27.04.2018, 21:53 #1
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
Антенна SV
По просьбе автора этой антенны Симонова Владимира (R7TD), публикую довольно неплохую антенну вертикальной поляризации, которая эффективно показала себя в работе в соревнованиях мощностью 100 Вт. Антенна легко собирается и разбирается, а также настраивается отличный вариант для полевых условий. По сути 3 вертикальных излучателя с переключаемой направленностью. Вадим R7TJ. г. Ставрополь
R7TJ-EX R6FDD
27.04.2018, 21:57 #2
27.04.2018, 21:59 #3
Публикует.
R7LC Анатолий
27.04.2018, 22:01 #4
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
Антенна SV (Антенна Симонова).
Антенна была изобретена автором Симоновым Владимиром Николаевичем (ex RA6HRR, UA6HAB, RA6FPZ, ныне R7TD) в 1990 году. Основная цель разработки – получение направленной диаграммы антенны, рассчитанной для работы на низкочастотных радиолюбительских диапазонах.
Первоначальный вариант с двумя лучами предусматривал переключение диаграммы на 180 градусов, а последующий – с четырьмя лучами, позволяет изменять направление излучения в четырёх направлениях через 90 градусов. Антенна состоит из мачты высотой 8-10 метров (некритично), установленной на изоляторе (текстолит, гетинакс, дерево, фанера) и четырёх лучей длиной от 10 до 12 метров (корректируется в процессе настройки). От нижних концов лучей имеющих вверху и внизу изоляторы к мачте прокладываются 4 коаксиальных кабеля (РК-50) длиной по 7 метров (для диапазона 7 Мгц).
Лучи подключаются к кабелям через коммутационные коробки, которые имеют одну клемму или гнездо для штекера луча и два коаксиальных разъёма (СР-50) для подключения фазосдвигающего кабеля длиной 7 метров и кабеля питания. К основанию мачты хомутом крепится коммутационная коробка с 4-мя коаксиальными разъёмами (СР-50) для подключения 4-х фазосдвигающих кабелей. Коробка имеет электрический контакт с мачтой экранными оплётками кабелей, чем достигается нужный фазовый сдвиг самой мачты. Изменяя подключение кабеля питания к одной из 4-х коммутационных коробок, изменяем направление излучения антенны, причём луч, к которому подключается кабель питания и мачта являются синфазными вибраторами, а остальные три луча – рефлекторами.
Входное сопротивление антенны 50 ом. КСВ не выше 1,5. В качестве лучей (в авторском варианте) используется (для широкополостности) кабель, состоящий из 10-ти изолированных проводов сечением 1,0мм. Усиление антенны составило около 4,5 дБ. Подавление назад – около 25 дБ. При дальнейших измерениях оказалось, что при скрупулёзной настройке антенна является гармонической и как вертикальный вибратор эффективно работает на диапазонах 14, 21 и 28 мгц. Настройка антенны осуществляется путём изменения длины её лучей. Автором использовался прибор для настройки антенн АА230.
Данная антенна работает на коллективной р/станции R7GU молодёжного клуба «Маяк», она показала свою эффективность в последних КВ соревнованиях при работе с мощностью до 100 вт.
В настоящее время автором изготовлена антенна данной конструкции на диапазон 3,5 Мгц. и находится на стадии настройки. Предварительные размеры антенны: мачта высотой 11 метров, лучи изготовлены из 2мм. стального канатика с параллельным медным проводом сечением 1,5 кв.мм длиной 18 метров, фазосдвигающие коаксиальные линии по 14 метров.
С уважением к читателям,
Симонов В.Н.
R7TDR7TJ-EX R6FDD
28.04.2018, 02:05 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,776
- 5334
- 2597
Спасибо за подробный рассказ, но...лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Схемку, бы.
73. Сергей.
28.04.2018, 07:01 #6
28.04.2018, 07:51 #7
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Противовесов нет?
UA9ALE
28.04.2018, 08:14 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.04.2018 в 08:45.
73! Александр.
28.04.2018, 08:16 #9
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.04.2018 в 08:50.
73! Александр.
28.04.2018, 12:24 #10
28.04.2018, 12:27 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.04.2018, 13:51 #12
28.04.2018, 14:08 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.04.2018, 14:25 #14
28.04.2018, 14:55 #15
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
А кто в описании нашёл эту деталь (узел?) антенны:
73! Александр.
