Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Тема: КВ антенна для работы из дома
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для RO5D
    03.04.2008
    39
    4,469
    1166
    945
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    если читают ветку спецы антенных программ для моделирования, может кто-то возьмется просчитать
    да было бы время...
    между лучами получилось 53,56 м но всегда можно изменить...
    не очень получается КСВ на некоторых бендах, тюнер может не справиться...
    я как то считал длины Ви Бимов для хорошего согласования, но та флешка не алё...
    где то есть на форуме табличка с длинами и диапазонами, там по ней можно подобрать длину чтобы 3-4 бенда были без большой реактивки...
Название:	ДН вибим.jpg
  2. #47
    Радиолюбитель
    10.12.2011
    Белоозёрский
    2,767
    1446
    2045
    Господа, у меня схожая проблема, переехал в новый дом, про установку мачты на кровлю, пока даже не заикаюсь, т.к дом заселен на треть, куча проблем, постоянные претензии к застройщику из-за качества работы, течет крыша, мать его ети, хочу пока обойтись установкой v-beam, вид будет примерно такой как на фото, если читают ветку спецы антенных программ для моделирования, может кто-то возьмется просчитать, питание будет по кабелю КАТВ, высота подвеса-35 м. Спасибо!
    Сергей, я бы повесил "верёвочки" от UA4WI. Одну на 14, другую на 7 мГц. От 21 и 28 ничего не ждём хорошего на ближайшие 4 -5 лет, кроме скудных летних спорадиков. Не понятно только, какие азимуты перекроются.
    Вот примерная модель:UI5F ver 40 5b.maa
    При необходимости длину можно сделать меньше ( как минимум, удалить один элемент).
    Идущую вниз линию согласования ( длина 10 метров примерно) можно пустить как угодно - вбок , например. Она всё равно почти не излучает. Можно полностью исключить излучение, сделав пару перехлёстов.
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,700
    2704
    856
    Сереж, не знаю сколько расстояние между домами (концы Vбима) и сколько по длине максимум (78 метров это предел?).
    У меня, примерно, лучи по 74 метра, получилась вот такие картинки:
Название:	08-09-2017 11-37-28.jpg
    Пока, всё сырое, но ДН вполне симпатичная. Естественно, 160 и 80... так... для информации.
    Можно обдумать, доработать.
  4. #49
    03.04.2008
    39
    4,469
    1166
    945
    судя по тени от объектов, на картинке север вертикально вверх...
    азимуты лучей ~ 100 и 150 градусов...
  5. #50
    Радиолюбитель Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    5,250
    3348
    3551
    Спасибо, друзья!
    Осталось повесить и испытать, Леша, думаю что тюнер справится, на здании УГПС у меня была такая антенна, отлично работала, правда, длина лучей была чуть более 40 м, Миша, длину не выбирал, места крепления лучей указал инженер УК, место крепления центра я выбирал сам, Владимир, "веревочки"-это здорово, но мне нужна антенна, которая будет работать в два направления, место установки как раз ориентировано северо-запад, юго-восток, для контестинга в самый раз!
  6. #51
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Цитата Сообщение от UT4UGN Посмотреть сообщение
    Первое дело когда имеется ключ от крыши сделать копию
    Наши умники-лифтёры раз в три-шесть месяцев тупо меняют замки. Между собой! Ищи потом, свищи: где он тот, ТВОЙ ? В каком доме, в каком подъезде...
    Надо подружиться с соседом с самого верхнего этажа. У них часто есть ключи. Ну, или на худой кончик, за евойный балкон зацепиться ....
  7. #52
    03.04.2008
    39
    4,469
    1166
    945
    удачи!
    как вариант загнуть концы, если на нужных бендах плохо будет...
    а в каком подъезде шек?
  8. #53
    19.10.2006
    Омск
    5,250
    3348
    3551
    В последнем, корпус №2, справа от точки питания, этаж девятый.
  9. #54
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3280
    1305
    Главное не забудьте! Сейчас Солнечная буря. Если на новую антенну ничего не будет слышно - не надо её обрывать. Подождите пару-тройку дней.
  10. #55
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,700
    2704
    856
    74 метра точно влезут. Уточни расстояние между домами (по концам лучей).
    Если интересно, то попробую привести в порядок стартовую модель. "Пушистиков" на ВЧ убрать.
    По ДН вроде, как ты хотел, по оси Х хорошо будут слышать, по -Х ху...же чуть чуть.
    Но Vбимы так и работают. Два хороших лепестка перед/зад.
    Длины маловато... А то бы...
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1176
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 15:12
  2. Антенна для подборного места.
    от EW6W в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 01:40
  3. Антенна для DVB-T2
    от UV7IQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:23
  4. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 10:51
  5. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
Яндекс.Метрика
