13.09.2017, 12:17 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Inverted V на 40/80 метров.
Инвертор "V" на 40/80 метров.
Коллеги, подскажите, кто повторял эту конструкцию инвертед "V" три элемента Яги на 3,6 мгц и 7,1 мгц.
Отдельно инвертед на 7,1 мгц проверял в цифре, получил не плохие рапорта на расстоянии 15-18 тыс км.
Теперь хочу собрать три элемента на 40 и 80 метров, а за питать одним кабелем через трансформатор 1:1.Последний раз редактировалось RW3DY; 13.09.2017 в 19:47.
13.09.2017, 15:36 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
Вам бы хихоньки да хахоньки...
Вот, что скажу:
Антенна действительно хорошая, НО.... Есть в антеннах одна из главных бед... Высота над землей.
Высота 11 метров для 40 - очень мало, для 80... вообще не о чем.
Потому, вся прелесть ДН этой антенны полетит в зенит.
Конечно, какие то признаки направленности останутся, но они будут несоизмеримы с заморочками установки трех мачт.
Вот бы задрать её.. метров на 30...40... Была бы пушка.
13.09.2017, 16:25 #3
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Максимум на 16 м. в ручную могу поднять в огороде. Ясно, что чем выше, тем лучше. Но проверить в работе всё же проверю. Любопытно посмотреть результаты на прохождение. Висел диполь в горизонте - максимум 4-6 тыс. км, загнул вниз концы - в три раза больше получил результат на те же 500 вт.
13.09.2017, 18:13 #4
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Был INV на 40 ку и 80 ку ( и сейчас есть ) на высоте 12 м .
И INV на 160 , 80 , 40 на высоте 20 м .
РАЗНИЦА для 40 ки , между 12 и 20 метровой высоте подвеса , практически НИКАКОЙ !!!
Проверено ...
Если мачта ALU , то длина элементов значительно короче , чем на мачте из пластикового телескопа ...
На 40 ке , на 12 метровой мачте , легко можно провести QSO c HC2AO (конечно при наличии прохода) .73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
13.09.2017, 19:43 #5
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
Если можно пару слов о методике настройки инвертеда на 80 или 40.
wlad
13.09.2017, 22:05 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
INV V? А что проверять? Что там, что тут... ДН в потолок. Не корректное сравнение.
ТС задал вопрос по эффективной антенне. 3 элемента - это уже что то. Есть потенциал хорошей ДН и Ку.
Почему то, всех не колышет высота в 10м для 40/80. Подумаешь... λ/8... 10 метров - высоко.
Просто представьте, кто нибудь, сделает 3эл Яги на 20 и "поднимет" на 2.5 метра.
Или волновой канал на 2ку поднять на 25 см от земли... А это, тоже λ/8.
Ржать будем всем форумом и на цщхаме все со смеху упадут.
14.09.2017, 06:27 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Настройка.
Сразу надо уточнить, что мы можем настраивать.
Длина элемента.
Влияет на частоту резонанса.
А. Удлиняя - частота уходит вниз.
Б. Укорачивая – частота уходит вверх.
Для разных диапазонов длина, на которую Вы изменяете, элемент влияет по-разному.
Для диапазона 80метров изменение на 20см сдвинет частоты ~ 10-20КГц.
На 40метров изменение 20см это уже ~100-200КГц!
На 20-10метров влияние изменения длины ещё более сильное!
Обязательно учтите это при настройке!
Укорачивая или удлиняя элементы, делайте это симметрично с обоих концов!
Угол раскрыва элементов.
Влияет на волновое сопротивление.
А.Угол меньше – волновое сопротивление меньше.
Б. Угол больше - сопротивление больше.
У меня получилось: 7.0 -1,4 ксв R=77 X=0 7.05 MHZ 1.3 62om X=12 7.1 - 1.2 -49om x=12 7.15 - 1.2 - 43om X=7 7.2 - 1.4 - 36 OM -x=6Последний раз редактировалось R9OY; 14.09.2017 в 06:34.
14.09.2017, 06:37 #8
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Делал что-то подобное на диапазон 80м. Высота подвеса была около 18 метров. На прием была заметна разница, на передачу разница была только при местных связях.
73! Андрей RW9OW
14.09.2017, 06:43 #9
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А если еще и клавиатуру выкинуть вместе с компом... "Очепятки" бывают У ВСЕХ. Неграмотность, причем хроническая - только у отдельных граждан. А если еще и апломб выше крыши вкупе с менторством - это только у отдельных "гениев". Так что не надо про мазохизм...
Что до темы - есть возможность - почему бы и не поставить? Хоть 5 элементов. И пусть они "сработают" всего один раз - этот раз может оказаться очень решающим. Например мульт в тесте. Или последняя страна DXCC. У меня под ИВ мачта 14 метров. 12 метров стоят на изоляторе - это ГП на 40-ку. Сам ИВ на 160-80-40. Не раз переключал ГП/ИВ на 40-ке - разница бывает, но достаточно редко - выигрыш той или иной антенны скорее всего когда антенны у корреспондента что-то похожее, хотя бы по поляризации, да и то более 0.5 баллов (по приему) не помню. Но и этот мизер не раз выручал в тестах.
Что до дальности связи - тут уж как с проходом (и конечно с антеннами у корреспондента) повезет. Иной раз и до Украины не докричаться.
14.09.2017, 06:50 #10
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Та же самая проблема с местными связями, расстояние от Улыбино по прямой 25 км до Новосибирска, хоть в горизонтали, хоть под уклоном. хоть ГП - даже 1 квт принимаю не более 2-3 балла с трудом, за то ДХ хорошо принимаю.
Хоть на ТН3МК4 хоть на эту проволоку одно и тоже. И на варц диапазонах D3W так же принимает.Последний раз редактировалось R9OY; 14.09.2017 в 06:57.
14.09.2017, 07:07 #11
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
В общем не делайте такую антенну, толку от нее нет.
73! Андрей RW9OW
14.09.2017, 07:17 #12
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Есть у меня крупноразмерная Яга 3-ел на 40 метров ( UA9PM рассчитал) , часть заготовок у RC9O взял, но нет унжи на 30-35 метров, установить есть где, но .... или самому собирать или у вас купить ( если не ошибся в позывном, НСО - продам). Вот и думаю, пока не поздно хоть такую установить и пострелять по ДХ проходу.
14.09.2017, 07:40 #13
Если уж строить направленную антенну на 80-ку, то два фазированных вертикала. И диаграмма лучше и два направления.
Василий. DL1BA
14.09.2017, 10:50 #14
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
14.09.2017, 11:29 #15
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
У меня 3 элемента (переключалка на180 гр) на 40 и 80 на крыше 9 этажного дома, все элементы из провода д 2,0 мм,
на 40 уместилась на площади крыши, а на 80м 3 элемент висел над двором дома, а это не ась,
получил обрыв оттяжки, упало во дворе и решение пришло сделать эту.
Сейчас на 80 м сделал вот такой вариант на этом сайте(Проволочные Яги Переключалки - Страница 7 - Форум) всё описал,
на разницу сравнения 1 и 2 варианта, получил по рапортам 0,5-1,5 балл (в логе) при 4000-12000км.
Главное все элементы на территории крыши, настройка и т.п., не занимает беготнёй по всей 120 м крыше!
Удачи и терпение Вам!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
