Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Inverted V на 40/80 метров.
  1. #16
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,940
    7008
    2540
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    RA4A
    Испугался...
    Думал... Илья Анатольевич (владелец сайта) присвоил мою писанину. Нет, он не такой.
    Правда, чуть искалечил исходный вариант (возможно были проблемы с сайтом), но смысл остался понятен.
  3. #18
    02.04.2010
    Ярославль
    6,940
    7008
    2540
    To R9OY.
    Игорь Сергеевич, гляньте в тему рядом.
    Там, Володя FF создает шедевр, с очень похожими стартовыми данными и отличными параметрами.
  4. #19
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    тему рядом.
    Боюсь, что жена меня с навозом смешает за такую ёлку в огороде.
    Конечно заманчиво, но тут площадь большая нужна, у меня всего то 28 соток огород, а половина под постройки, дом, гараж, сараи, баня, коровник итд. Меня жена из дома выгонит.
  5. #20
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    А что лучше?
    Может "ёлка" в огороде?
  6. #21
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    А вот такие ёлочки я бы себе на втыкал, жаль гектара земли и бабла не имею, но помечтать не вредно ...
    https://www.youtube.com/watch?v=jIolJaQ-Nz8
    Хоть и киловатты у него и классные антенны использует, но мёртвые зоны всё же есть, не слышу я его за 25 км .... но иногда слышу на 3-5 баллов.
  7. #22
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    На что?
  8. #23
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    В общем не делайте такую антенну, толку от нее нет.
    Вот здесь Вы правы Андрей, попробовал, собрал и убедился, что возможно такая антенна и работает на высоте 30-50 метров, но увы на дачи такой высоты я не имею,туфта эта антенна на небольшом дачном участке ( R= 16-120 om, КСВ= 1,5- >3.0). Я установил только вибратор на высоте 8 метров от земли от 3-х эл Яги, ксв от 6950 кгц до 7100 кгц равен 1,2 на 7200 кгц = 1,3, R= от 45-55 ом. И работает на много эффективней чем эти проволочные Яги. И имеет направление. Всё упирается в мачту. Буду решать вопрос со сварщиками, но эффективно направленную антенну хочется иметь. Далее проволочные Яги обсуждать не хочу.
  9. #24
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Высота над землей.
    Да, нужна высота, так как провод диаметром 2-5 мм имеет малую площадь излучения и имеет большую реактиву, другое дело труба 40 мм-35мм-30мм-25мм-20мм-15мм-10мм длиной 10,5 м ( одна половина) ... или 21 метр. Вот по этому DDRR антенну не возможно собрать из проволоки.
  10. #25
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Как то не сильно понятно - это вы о чём?
  11. #26
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Это о чём-то своём, видимо...
    "...провод диаметром 2-5 мм имеет малую площадь излучения и имеет большую реактиву..." - тут кто-то собирался издать сборник перлов, так это туда...
  12. #27
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АНТЕННЫ характеризует ее импедансные свойства в точке питания (в месте подсоединения фидера) и равно отношению напряжения к току на входе фидера. В общем случае входное сопротивление антенны Zвх содержит резистивную Rвх и реактивную Хвх (емкостную или индуктивную) составляющие:
    Zвx = Rвx + Хвх (3.8)
    Чем меньше реактивная составляющая Хвх и чем ближе Rвx к волновому сопротивлению фидера линии, тем лучше антенна согласована. Невыполнение условия согласования приводит к появлению многократных отражений сигналов в антенном фидере, проявляющихся в виде повторных, сдвинутых по горизонтали изображений на экране телевизора и частичной потере мощности принимаемых сигналов в фидере.
    Для уменьшения потери мощности антенну необходимо настроить в резонанс с частотой принимаемых каналов. В случае, если антенна работает в широком диапазоне ТВ каналов, ее следует настраивать на среднюю частоту диапазона. Практически настройка сводится к подбору геометрических размеров и элементов антенны, а также расположения клемм, к которым подводится фидерная линия. Резонанс антенны достигается в том случае, когда по длине вибратора укладывается целое число полуволн. Если число полуволн, укладывающихся вдоль вибратора, нечетное (l/2, З*l/2 и т.д.), то входное сопротивление мало (от 73 Ом при длине вибратора l/2 до 120 Ом при большем числе полуволн). Если же число полуволн четное l, 2*l, 3*l и т.д.), то входное сопротивление велико (от 400 - 500 Ом до 1- 2 кОм в зависимости от диаметра проводников).
    На частотах ниже резонансной реактивная составляющая имеет емкостный, а на частотах выше резонансной — индуктивный характер. Входное сопротивление антенны также зависит от объектов, находящихся вблизи антенны и влияющих на распределение поля в пространстве, что необходимо учитывать при установке антенны.
    Зависимость входного сопротивления антенны от частоты носит название ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ Чем меньше меняется входное сопротивление антенны при изменении частоты, тем, шире полоса ее пропускания.
    To RK1NA - можете не трудится с ответом ....
ID:	197065   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Ясно, Константин? Можете не трудиться с ответом, тем более, что и вопросов-то никаких нет - на что отвечать-то?
    Кстати, и ответов на ранее заданные вопросы тоже нет...
    Но на всякий случай проштудируйте текст (это касается и примкнувшего R3DDL) об "импедансных свойствах" антенны.
  14. #29
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,073
    1502
    1103
    Как сказал классик "я конечно дико извиняюсь" НО вы откуда то содрали но сами не прочли и не отредактировали ,хотя бы для порядка.Это к сведению!
  15. #30
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Ещё перл:
    Хотя бы прочли для приличия
    http://cq6l.ru ::
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:50
  4. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  5. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
