04.10.2017, 16:35 #61
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
04.10.2017, 20:53 #62
- 19.01.2011
- OM-24
- 915
- 315
- 297
Андрей, есть кое-что. Правда на рабочей высоте делал замеры уже из шека, т.е. с кабелем питания. Но есть промежуточная картинка - на высоте 4,5 м с кабелем.
Комментарии к картинкам в порядке следования:
1 - Окончательный результат настройки на высоте 4,5 м. Анализатор АА-330М подключен непосредственно на клеммы вибратора 40 м.
2 - Подключил кабель к вибратору 40 м и сделал замер из шека, чтобы можно было после подъема на рабочую высоту судить о сдвиге резонанса.
3 - Антенна на рабочей высоте - 10 секций Унжа-1 + редуктор П-10 = ~ 24 м. Замер из шека.
ps: Антенна AD-3446.Сергей
04.10.2017, 21:19 #63
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Во , блин проблемы какие . А мне еще предстоит ее ставить ...
Буду молиться , что будет все хорошо ...
Медленно у меня это дело идет (на то есть ряд причин) . Не судите ...
Володе спасибо за тему .
Бум надеется на хорошее ...73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
05.10.2017, 13:56 #64
05.10.2017, 18:10 #65
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 567
Павел, там последняя строчка в таблице - импеданс без катушки. Реактивность -10, значит резонанс примерно 15-20 кГц выше чем 7.050 (центральная частота).
73! Андрей RW9OW
05.10.2017, 18:39 #66
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,683
- 1828
- 2227
UA3GUX, смотрите посты RN7T. А про катушку согласования пока забудьте, сначала надо разобраться с длинами элементов. В моем случае катушки в элементах были короче на пол-витка. Еще с RG8U пообщайтесь.
В любом случае... Не завидую..Последний раз редактировалось RV9CX; 05.10.2017 в 18:43.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
05.10.2017, 19:18 #67
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Между прочим хеапин на полосу не влияет никак, конструктивно удобна и коротит статику. Не знаю, почему невзлюбили.
Николай (UA3TW)
05.10.2017, 19:33 #68
05.10.2017, 20:58 #69
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
...очень здравая мысль, на фоне того, что измерения с помощью АА были уже сделаны, они пригодятся, но потом. А сейчас вам необходимо получить реальные циферки "вперед/назад". Изменение длины рефлектора на каких-нибудь 10см на частоте 7мгц может привести к изменениям показаний на 20-40%, что очень хорошо фиксируется измерителем напряженности поля(ИПН). Вы сейчас не знаете, где резонирует рефлектор, и неизвестно, как лечить - удлинять или укорачивать. Настраивать по сигналам станций очень неудобно, гораздо удобней использовать свою антенну в режиме передачи. При выходной мощности пять ватт ИПН хорошо регистрирует сигнал с расстояния 100м(приемная антенна - два плеча по 2м, один метр над землей или над крышей).
Даже, если высота яги над крышей всего 4-5м, рефлектор ДОЛЖЕН настраиваться. Конечно, с увеличением высоты настройка "уплывет", но это всегда можно скорректировать, не проблема. Сейчас главное - определить, то ли удлиннять рефлектор, то ли грубо коротить пару витков на катушке.
Кстати, настройка директора и рефлектора не совпадет, не получится пропорционально укорачивать один элемент и удлиннять другой.
Еще, кое-что - не заметил, применяется ли запорный дроссель. Если да, то какой - это важно!
73! АлександрDL7YAD
05.10.2017, 22:03 #70
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
05.10.2017, 23:47 #71
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Ну, да. Считал... На определенной высоте и с какой-то землей. Обе величины могут быть отличными от ваших условий, результат-настройки "уехали". Что делать? Ломать, ес-но, ничего не надо, но прикрутить к рефлектору две проволочки, сантиметров по 30, с обоих сторон, не составит труда. Можно их просто подкручивать, чтобы менять длину. Зато, можно УВИДЕТЬ, чего антенна вытворяет. Детекторную головку можно установить прямо на приемную антенну, а провод для подключения показометра выполнить из полевки, хоть 50, а хоть 100м. Тогда не нужно бегать туда-сюда, чтобы посмотреть. Но с напарником(цей) веселее.
Дроссель, навскидку, нормальный, должно хватить.
Холода подходят - самое время для антенных работ!
73! АлександрDL7YAD
06.10.2017, 05:33 #72
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
06.10.2017, 10:33 #73
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
19.10.2017, 17:19 #74
- 19.01.2011
- OM-24
- 915
- 315
- 297
29.01.2019, 17:13 #75
- 19.01.2011
- OM-24
- 915
- 315
- 297
Не прошло и два года…
Да собственно, советы, наверно – громко сказано… Но все-таки обозначу, потому как в инструкции этого нет. Авось кому и сгодится…
Вот монтажный эскиз бума из Инструкции по сборке:
1. Обратите внимание, что место крепления бума к Т-образной трубостойке находится между 7 и 8 элементами. А реальный центр тяжести антенны находится правее, даже исходя из того, что место стыковки секций бума находится между 8 и 9 элементами и, также, из количества элементов справа и слева от трубостойки. Место выбрано, видимо, из-за расстояния между элементами (7-8 – 60 см, 8-9 – 40 см). Созванивался с Игорем UA2FZ, он подтвердил насчет центра тяжести, да - между 8 и 9.
Как с этим быть, хозяин - барин. Можно оставить между 7 и 8, но тогда желательно утяжелить «хвост»…
2. Еще один момент: Места установки элементов 20-15-10 (изогнутые пластины) уже приклепаны к буму и там уже трудно ошибиться. Но 40-шные элементы крепятся к дюралевым 5 мм пластинам, которые, в свою очередь, подвешиваются к буму посредством U-хомутов.
На верхнем эскизе указаны расстояния для установки 40-шных элементов: Рефлектор – вибратор – 5700, рефлектор – директор – 10300. Но обратите внимание – как указаны эти расстояния? Да, от торца бума и до… Как выяснилось потом – до края пластин 40-шных элементов!
Вот. Нужно иметь это в виду…Сергей
