Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Вертикальная дельта на 20м
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    ММАНа в помощь
    А вы слишком много написали. Давайте в MMANA.
    Здесь про антенну, а не про ваши впечатления о былом и желаемом. Вы меня понимаете?
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Не будет. В нём не так много воды, как кажется. Особенно, если поляризацию выбрать горизонтальную.
    Мне тоже так думается, точнее думалось раньше....
    У меня уже давно есть один вертикал на сороковку, он стоит в лесу между нескольких берёз и проходит через их густые кроны. Это не штырь, а полная загадка. Он сильно удленнён, наверное метров 13 или даже больше, и сейчас имеет сопротивление.... 50 ом и J=0. Изначально я его планировал сделать как удлиненный под 75омный кабель, но "вытянуть " реально не смог. Что я только с ним не делал, и поднимал, и заземлял, и укорачивал- он никогда и близко не соответствовал ни здравому смыслу ни ммане. А работает нормально, как должен, VK9CI в субботу ответил с первого раза.
  3. #33
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,599
    905
    8281
    так и я про антенну. для фанатов/любителей ММАНа есть другая ветка :-) я вообще то писал про антенну, ее работу. или вы сравниваете/проверяете свои антенны только в ММАНе, а не в живом эфире. ? ну ну :-)
  4. #34
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,207
    374
    15
    ...а ещё и 80 туда! Тоже под дубом висит?
    Нет дубов мне не досталось. Бывший хозяин на дом порубил.
    На 80 надо добавлять противовесы, а высоты уже мало (всего 12 м). Но на 30 и 20 работает.Выше диаграмма в зенит, ниже сложно строится и TRX жалко.
    Антон, если есть возможность,то лучше ромб.
    На фото за изолятором, кусок подобного ромба, пока без коммутатора и не настроенный.
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    Таки тут про антенны, а не про рекорды в тестах!
    ОФФ
    Тут классическое подъяблочко от вас и ничего больше.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ну ну
    А без "ну-ну" можно?
    Это ваше:
    ММАНа в помощь
    Напомню:
    Вот и вопрос - вы чего в тему-то хотели сказать столь длинным повествованием? Всё сказали?
    Зачем тогда MMANA касаетесь? Что про треугольник под дубом молчите?
    Тут такие длинные рассказы про то, о чём не спрашивал ТС, уже есть:
    Антон, присмотритесь - и фото уже есть (см. выше), готовая конструкция, как говорится...
    И ничего от вас. Ничего, чистый нуль.
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Конструированием занимаюсь
    ОФФ\
    ИМХО, 15м мачту не по назначению используете...
    Откинув пару верхних тонких колен, можно поставить вертикал на 80м.
  8. #38
    06.09.2009
    Наманган
    39
    9
    6
    Строил такую антенну. Питается 75 Омным кабелем. Не изменяя периметр и уменшив боковые стороны добился КСВ=1,2.
    Но почему то работал хуже OCF антенны (4м+17м).
  9. #39
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,599
    905
    8281
    а Вы в эфире тоже в ММАНе работаете ? :-)
    для обмена картинками из ММАНы есть другие форумы.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А было бы неплохо посмотреть модель и картинки про вашу:
    неплохо получается если подвесить дельту вертикально одним углом вниз и в тот нижний угол запитать. излучение с ГП поперек плоскости рамки с ВП - вдоль. проверялись в таком виде дельты на 20, 40 и 80м. у первой и третьей точка запитки 2м от земли, 40м 2 и 4м от земли. работает все три варианта. если поизменять форму, то можно добиться желаемого входного сопротивления, ММАНа в помощь. может работать на верхних и "нижних" гармониках.
    Таки давайте, всё-таки в ММАНа, или не поминайте ея всуе...
    Нагляднее было бы, но ничего из расчётов у вас, видимо, нет...
    А так - одни слова, не сразу и понять можно, что за чудный треугольник, а на словах в эфире не появишься...
    Специально для вас - читайте в подписи NB
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14197
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 19:01
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
