Это само собой разумеется. Спасибо, что напомнили. Все рассуждения про подключаемое диапазонное СУ 6м "Морквы" для работы на 40 и 80м - с диапазонными противовесами!
Тут главный вопрос - а куда его колхозить?
Для меня (не теоретик, да и практик никудышний) ответ очевиден - наверх. Между кабелем и морковкой. Как его при этом обозвать - тьюнер, тюнер, или СУ - не суть важно, главное указать при этом место его приколхаживания - внизу или вверху.
Второй вопрос: что будет с морковкой, если приколхозить СУ на 40м?
Тут пусть скажут теоретики, но простой здравый смысл говорит, что лучше не надо забивать себе голову ерундой, а сделать просто подключаемое СУ на 40м, и все.
И деньги целы, и "тьюнер имеем" :)
Вопрос, считаю, исчерпан.
Все остальные обсуждения - это вероятно от скуки, хотя непонятно.. понедельник.. рабочее время..
Так у автора П-контур не имеет необходимой электрической прочности для трансформации сопротивлений на заданной мощности.
Либо внешний тюнер,либо модернизировать п-контур в Ум ,большие зазоры в КПЕ и тд.
Либо снизить мощность,что автор и делает.
А по факту конечно надо СУ в точке запитки антенны .
Сразу будет хорошо и УМ и фидеру ))
Может немного видоизменить задачу?
Примерно так:
сделать эффективную антенну для работы на 40-10 м на имеющемся "клочке".
Обратите внимание на сайт DL2KQ И.Гончаренко: DL2KQ-EU1TT
в частности на эту антенну: GP 7 - 28 MHz
или эту: GP 7-10-14-18-21 MHz
Удачи!73!
Тут вопрос спорный :)
Учитывая что мы стараемся (может кто и не старается конечно) использовать т.н. режим бегущей волны, когда длинна кабеля роли не играет, лично я согласовывал бы выход передатчика с системой "кабель+антенна". Т.е. ставил бы СУ после передатчика сразу.
Собственно и у автора темы стоит именно такая задача.
Да и реализация + контроль упрощается, чем колхозить что-то наверху, а потом бегать в дождь/мороз и подстраивать если какие-то параметры изменились.
p.s. если что, то я вообще даже не теоретик, а практик и того хуже и куда там что втекает/вытекает я не ведаю :)
Вот именно - у ТС 6-ти метровая морковка а хочет он на ней 40-ку перекрыть. И перекрыл, и с полной мощностью перекроет...
А вы ещё страниц на ...дцать будете рассказывать ему и нам, что такое экспоненциальная антенна срисованная UW4HW в справочнике Гундлаха и Мейнке за 1952 год?
Буде вам уже:
Чай не кружок юных радиолюбителей...
