Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
  1. #151
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,115
    Записей в дневнике
    33
    8275
    790
    Александр, вижу, у вас сегодня прям праздник какой-то.. Антенны обсуждаем!!
    Но давайте поспокойнее..
    Алексей вывод (выбор) вроде сделал, и нам можно отдохнуть..
  2. #152
    Радиолюбитель Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    865
    301
    545
    Отдыхать, так отдыхать, пошел спасть!!!
  3. #153
    Радиолюбитель Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    44
    9,932
    4425
    2166
    Так я же честно сказал что в теме полный профан и сюда зашел чисто от скуки
    Вступление в члены СРР - священная обязанность каждого радиолюбителя! (c)
    Если кто-то может делать эту работу лучше нынешней команды, я только за! (с)
  4. #154
    Радиолюбитель Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,036
    2476
    2478
    Антенны обсуждаем!!
    Тааа... Просто вспомнилось - "Главное качество настоящего политрука - всегда первым выскакивать на разминированное поле!"
    А серьёзно - без антенн скучно, а тут аж 8-я страница про СУ всего из двух катушек - как не порадоваться тяге к АФУ!
  5. #155
    Радиолюбитель Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    1,292
    402
    100
    Палка у меня в огороде стоит, стеклопластиковая, 12м, и проволочный вертикал на 40, с противовесом. И вот решил я его на других диапазон настроить.
    Переключаемый контур на 80/160(Фукса). Нет управляющего напряжения-40м, 12В с переменной поляризацией-160/80. Всё конечно на 100Вт рассчитано. Ничего толкового на 160/80 на этом не сработаешь, но для местных связей очень подойдёт.
  6. #156
    03.02.2006
    45
    7,640
    2530
    1489
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    ставил бы СУ после передатчика сразу
    Достаточно давно спрашивал у Игоря DL2KQ - на сколько эффективно ставить СУ сразу после передатчика, а не у основания антенны. Его ответ был таков: если не вдаваться в подробности, то весьма эффективно. Как то так
    реализация + контроль упрощается, чем колхозить что-то наверху, а потом бегать в дождь/мороз и подстраивать если какие-то параметры изменились.
    Вот это конечно самая большая проблема - реальный конструктив. Слишком уж большой температурный разброс получается - от +40 летом, до - 30 зимой.
    морковка и ГАП - вроде разные антенны
    Морковка - это объемный широкополосный вертикальный излучатель, по своей сути GP, у которого толщина излучателя имеет значение (как то так, по простому ),
    GAP Titan, HyGain 640 и т.п. - это укороченные вертикальные не симметричные диполи, причем на 40 метров они укорочены весьма сильно! Это антенны разные, но по сути своей работы друг от друга не далеко ушли.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,036
    2476
    2478
    Фукс-то при чём?
    Не волнуйтесь, проблемы нет - подумаешь "уплывёт" хороший КСВ кило Герц эдак на 20... Проверено, мин нет!
  8. #158
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,036
    2476
    2478
    Всё так. Если смириться с дополнительными потерями в фидере за счёт "плохого" КСВ в нём, с потерями, которые не так уж велики, как их иногда малюют. Я же вас спрашивал про фидер в самом начале темы не просто так:
    А где она стоит? Земля, крыша, противовесы, сколько метров и какого фидера? Какой КСВ получается на 40-ке возле трансивера (а может и анализатором промеряли)?
    Расскажете - можно и посчитать будет для интереса и выяснения разницы.
    А так, по жизни, надёжнее СУ под морковку и долой потери в фидере от плохого КСВ.
  9. #159
    Радиолюбитель Аватар для R3DE
    16.02.2015
    2,278
    406
    143
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    А П-контур в усилители мощности это не тюнер?
    Тюнер. Но только на передачу. Если собственные шумы приемника существенно меньше получившихся шумов эфира, то и на приём можно не париться
    с согласовыванием.
  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  2. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  3. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  4. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 07:54
Яндекс.Метрика
