12.11.2017, 16:15 #31
12.11.2017, 16:19 #32
12.11.2017, 16:20 #33
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
Если антенна короткая, меньше хотя бы четверти волны диапазона, то ей уже ничего не поможет в увеличении кпд, ни тюнер, ни шаманский бубен, ибо чудес в технике не бывает. Тюнер придуман и существует не для того , чтобы из г-вна делать конфетку, а для того, чтобы заставить работать многодиапазонную, или длинную и большую антенну на разных диапазонах. В основном это касается антенн типа длинный провод, скажем от 40метров и длиннее, два луча по 120 метров , ну и т.п. Почему, потому что из учебников известно, что такие антенны имеют тем больший коэфф-т усиления, чем на большей частоте их можно заставить работать... Есть ещё задачи привести к приемлемому ксв многодиапазонные антенны типа разных вертикалов. Ну вот пожалуй и все.
Последний раз редактировалось R0SBD; 12.11.2017 в 16:23.
12.11.2017, 16:41 #34
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
Так говориться, что удлиняет. Физически конечно ни чего не удлиняется, а вот электрически ...
Из курса электротехники мы знаем, что ток в индуктивности отстает от напряжение. По этому ток проходя по цепи катушка индуктивности + вибратор потратит столько времени, как если бы вибратор был длиннее. По этому электрически такой вибратор для ток становиться длиннее.
Из выше изложенного, если ток в индуктивности отстает от напряжение, то произойдет сдвиг фазы между током и напряжением. При этом можно так подобрать катушку индуктивности, что произойдет компенсация емкостной реактивности и останется чисто активное сопротивление, т.е. наступит резонанс антенны.
С некоторыми действительно тяжело спорить. Особенно с теми кто не знает основ электротехники, но зато свободно оперирует уравнениями Максвелла и законами Кирхгофа.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
12.11.2017, 16:43 #35
- 24.12.2016
- 410
- 189
- 297
Ключевая фраза ТС, если антенну не трогать, то ее эффективность на 40 м будет низкой, особенно на прием.
Если верить Гончаренко, оптимальной высотой вертикала для полосы 7-28 мГц является размер 7,5 метра. У Гончаренко на сайте есть (GP 7-28 мГц с тюнером) - все разложено по полочкам - и диаграммы направленности и усиление по диапазонам. Только СУ (тюнер) должен быть у антенны, а не внизу возле УМ. Разве что кабель короткий и кабель от БС сотовой связи
12.11.2017, 16:44 #36
12.11.2017, 16:45 #37
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,638
- 8569
- 6042
Наша основная задача, это загнать в антенну всю энергию, что даёт передатчик. Для этого мы должны выполнить следующие условия.
1. Наш генератор (передатчик) должен быть согласован с линией, которая переносит энергию генератора к нагрузке.
Если выход генератора 50 Ом то и линия должна быть 50 Ом (Активное сопротивление).
2. Линия должна быть согласованна с нагрузкой. То есть - нагрузка должна иметь -активно сопротивление 50 Ом.
Вернее даже так. Полное сопротивление нагрузки должно быть 50 Ом, где активная составляющая полного сопротивления равна 50 Ом, а реактивная равна нулю.
На частоте нашего источника.
В этом случае, мы всю энергию генератора отдадим в нагрузку.
Отражённых волн нет.
А вот, что будет излучать антенна это совсем другое.
Взяли палку, согласовали её с кабелем на рабочей частоте внешним тюнером. И будет нам счастье. А счастье зависит от размеров самой антенны. Можно и гвоздь согласовать.)))))) Только не кто не услышит.
Если ещё проще. Налили вам кружку пива. А в ней пены до середины. Пиво вы выпили, пол кружки (в актив ушло) в желудок упало, а реактив в виде пены мимо рта проехал.
Так выпьем же за то, то бы пиво в кружках было без пены. Один актив.Последний раз редактировалось UA0CID; 12.11.2017 в 16:58.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.11.2017, 16:50 #38
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,031
- 2612
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
12.11.2017, 16:55 #39
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
Вы не правы, можно увеличить КПД антенны, если антенну настроить в резонанс. Это все по аналогии с контуром. Если подать на контур сигнал с частотой на которую контур не настроен, то сигнал на выходе с этого контура будет сильно ослаблен. Если же мы контур настроим на этот сигнал, то на выходе получил амплитуду значительно большую, чем в первом случаи.
12.11.2017, 16:58 #40
в условиях ТС, это выброшенные деньги.
П контур УМ и есть тюнер.
А "буржуям" он необходим, если антенна имеет отличный от "паспортного" импеданс.Геннадий
C 09.2019 - SWL
12.11.2017, 17:04 #41
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,231
- 598
- 939
12.11.2017, 17:06 #42
12.11.2017, 17:09 #43
12.11.2017, 17:30 #44
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Проблема ТС в том, что , видимо, на лицо большие потери в несогласованной линии. При определенных условиях это вообще устраняется на раз.
Нет, совсем не так. У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель. Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).Последний раз редактировалось R3DE; 12.11.2017 в 17:38.
12.11.2017, 17:38 #45
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Антенна - это то, что излучает. Индуктивность излучает? Нет.
Для чего мы что-то добавляем к излучателю? Только для того, чтобы источник работал на активную нагрузку. Этот процесс называется согласованием. Параметры самого излучателя при этом не изменяются.
Извините, но это юмор!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
