13.11.2017, 12:05 #106
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Резюмируя все вышесказанное, хочу предложить окончательный ответ на вопрос ТС "...А нужен ли антенный тюнер?...". Нужен. Ибо все дальнейшие высказывания сваливаются в много раз обсуждаемые проблемы про типы СУ, их конструктивное решение и пр. СУ нужно.
UC4A, Владимир
13.11.2017, 13:08 #107
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
13.11.2017, 13:30 #108
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Расползётся. Поэтому надо сделать коммутатор: просто "морковка" (10...30 м)/"морковка"+Су под ней (40 м) - по-любому дешевле, чем авто-тюнер, который тут ТСу насоветовали...
Заметил, но воспользовался своей готовой моделью (5 метров) токмо для демонстрации принципа. Делал саму антенну в 80-х, а посчитал для интереса в 2006-м. И немного о практике СУ на индуктивностях - многие делают катушку с отводом, это не совсем удобно в настройке. Катушки надо сделать две с небольшим запасом по индуктивности, всё сразу запаять "навечно"; при настройке чуть-чуть растягиваем катушки попеременно и наблюдаем показания КСВметра - мне так больше понравилось.Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 13:35.
73! Александр.
13.11.2017, 13:36 #109
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Только без обид! ОК?
Эквивалентом излучённой энергии является Rизл. Откройте любой учебник, как правило, в нём содержится "картинка" зависимости Rизл от отношения длины вибратора к длине питающей волны. Посмотрите, где будут максимумы Rизл.
И ещё. Стоячая или бегающая волна тока не излучает. На досуге подумайте, каким образом энергия источника оказывается в ЭМВ?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.11.2017, 13:42 #110
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 13:45 #111
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не расползется... Диаграмма 6м морковки на 10-ке.
Кстати, в личку поинтересовались углом к горизонту такой 6м "Морквы" на 80-ке. 26 градусов. Полоса и КПД, конечно, отдельная тема. Кстати, в основном, о противовесах.
Морковка заслуженно занимает свою нишу "безнастроечных" антенн, которые шагами отмерил, поставил, а остальное - тюнер в шеке добьёт. Потому что КСВ в фидере не более 4-х на всех диапазонах от 30 до 10м, что считается приемлемым при не очень длинных кабелях и не слишком больших мощностях.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.11.2017 в 13:59.
Игорь (RW4HFN)
13.11.2017, 13:48 #112
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 13:51 #113
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
13.11.2017, 13:52 #114
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 14:04 #115
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Причина затекания тока на внешнюю поверхность оплётки кабеля легко устанавливается в простом эксперименте, выполненным многими радиолюбителями.
Берём кабель, разомкнутый на конце. Тока на оплётке нет.
Жилу кабеля "удлиняем", подпаивая к ней отрезки проводника. Ток появился. Максимальный при длине отрезка в четверть волны.
Разгадка. В первом случае на конце жилы и оплётки пучности зарядов противоположного знака, между которыми действует сила Кулона. Понятно, что при увеличении длины жилы, на конце оплётки возникают "лишние" заряды, которые и устремляются на внешнюю поверхность.
При несимметричном питании полуволнового вибратора в точках питания ток короткой части не совпадает по фазе с током длиной. Т.е. в любой момент времени количество зарядов в точках подключения фидера не равно. Излишек потёк в оплётку.
Но этот эффект не является аргументом в Вашу пользу. Посмотрите модель Алексея. Он обеспечил работу источника в условиях резонанса. Т.е. если вместо источника подключить фидер, то условий для возникновения тока на поверхности оплётки нет.
Вот если перенести СУ на вход фидера, то да.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.11.2017, 14:09 #116
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Чтобы давать конкретные посты- надо быть Теоретиком, как Вы!
Мой первый пост в теме:
Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)
Есть у Вас «противовесы» Второй т.с. «полюс пучности напряжения», где-то есть...
Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
Кроме кпд, важны углы излучения.
Ну и, если в качестве «второго луча"- фидер+220В сеть, ну...это не хорошо...хотя и слышат!
По вопросу ТС, однозначно - антенну надо на НЧ другую.
Если уже и делать тюнер, то обычный "Г-образный" просчитать, на каждый диапазон и просто - переключать. К15 конденсаторы, даже при большой моще - ничего не должно шить.
Распределение напряжения по "вертикалу" - там максимум на конце и вниз, если рисовать, попадаем в какую-то точку с тем или иным сопротивлением (комплексное U на I )
С помощью СУ - компенсируем реактивность и можем трансформировать в нужное нам сопротивление, ну там равное сопротивлению фидера, как я понимаю...
Плохо то, что в "варианте ТС", там - действительно, будет низкий кпд системы.
Плюс...на приём, такая антенна -будет грести все помехи в ближайшей округе.
После этого, мне пояснили, что я -не понимаю.
Я и не говорю, что понимаю!
Мнение высказал...
Если бы Реально понимал что-то Дельное, не перебивался бы с хлеба на масло, а как Абрамович - на своей яхте катался...
Вы - понимаете? Вот и прекрасно!
P.S. Если Вы считаете, что мнение - неверно, можете в вежливой форме - подсказать!
Например так:
"Применять самодельное согласующее - глупо, т.к. не круто!
Надо заплатить много денег и купить автотюнер с памятью!"
13.11.2017, 14:11 #117
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Классическая UW4HW высотой 5100 и работает от 20м. и выше.
Если есть желание сделать чтобы экспоненциальная антенна работала от 40 м. и выше, надо в два раза увеличить размеры UW4HW.
Т.е. сделать "морковку" высотой 10200 и палки-распорки порядка метр двадцать - метр сорок.
Все остальные "хитрые коробочки" это т.н. "танцы с бубном" - так можно и батарею согласовать, только смысл?
p.s. за свою радиолюбительскую жизнь заметил, что есть отдельная категория р/л, которые считают тюнер неотъемлемой/необходимой частью любительской р/ст.
Пусть так, лично я считаю, что нужно делать диапазонные антенны (!) а не пытаться увидеть хороший КСВ между трансивером, некоей коробочкой и неизвестно чем...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.11.2017, 14:20 #118
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Странно. Я, почему то именно СУ на входе фидера представил...
Признаю, не прав!
Опыт показал, что ... при питании без СУ "инвертеда" в середину одного из плеч -когда плечо было загнуто вовнутрь, наводились огромные синфазные токи и страшно грелся запорный дроссель". Видимо, из-за того, что "логическим продолжением" плеча - служил фидер...я не помню и длины какой.
Отказался от этой затеи.... Полуволновый "кусок провода", запитаный через Г-контур, намного эффективнее! При тех же условиях.
И вот с полуволновым куском, требования к противовесам - минимальные, всё прекрасно отсекается "дросселем", пучность тока - отнесена от "жилья" и шумы на приём, в разы меньше....
Извините, тут -простая практика!
Расход "провода" -не изменяется! "полволны плёвки" Эффективность - Выше!
Молчат колонки и пр.
13.11.2017, 14:20 #119
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
13.11.2017, 14:22 #120
- 08.10.2016
- 73
- 3,165
- 2137
- 4170
тоже не алигарх, и так получилось что антенну ставлю только летом при выезде на "природу" а так ОЧЕНЬ долго работаю на простой провод - военный полевой телефонный - 4 стальных жилки и три медных, которые тюнер пытается превратить в антенну. Много раз на разных форумах писал, что использую балконную "антенну" - вот этот провод и становиться у меня антенной с тюнером, у меня тюнер "САТ-300" фирмы "САМЕТ", цена вопроса 8 тыр. 5-й этаж, дом ЖБ в 10 этажей, а я работаю для удовольствия. РА нет 100 Ватт от "KENWOODа TS-850S" как работаю можно посмотреть в HAMlogе (я в тестах не участвую - не моё, а дипломы собираю почти все) Для меня ответ один - НУЖЕН. Кто то писал что тюнер не улучшит Ваши антенны - согласен на 100%, но он Ваши провода сделает антенной!!!.(что такое антенна в тех. словаре)
Фото своей "антенны" не выставляю, так как тонкий провод на фоне неба не виден, а это доказательство того. куда достаёт этот моё провод. Кстати тюнер может быть и самодельным и очень простым (что такое тюнер тоже есть с тех словаре)
