13.11.2017, 14:24 #121
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Т.е. как бы ТС ничего особо менять не хочет, вроде как бы и так неплохо, но, шьет, паразит.. а хочет по возможности еще чуток впихнуть мощи, и чтоб не шило..
Покупать для этого мощный антенный тюнер, особенно если не олигарх, это преступное расточительство!
Проще и дешевле сделать подключаемое СУ наверху, оно как-нибудь странсформирует сопротивления, КСВ станет меньше, шить перестанет.. но антенна эффективнее не станет.
Да и ТС об этом и не просил..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
13.11.2017, 14:28 #122
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Вот вот!
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/47...-tyuner-6.html
Пост 44
Проблема ТС в том, что , видимо, на лицо большие потери в несогласованной линии. При определенных условиях это вообще устраняется на раз.
Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
Если антенна короткая, меньше хотя бы четверти волны диапазона.
Нет, совсем не так. У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель. Так вот не смотря на всю "ущербность" антенна достаёт ВСЕХ кого мне надо ( из последних- 3C1L).
Последний раз редактировалось R3DE; Вчера в 16:38.
Открывайте ссылку и читайте пост R3DE от 16:30
Его слова:
Я.. вот возразил...
Попытался сказать.... что есть где-то "вторая точка пучности напряжения"!
Мне доказали, что я - не прав!
Правда... Точку, нашли!
На конце двухпроводки....
Остальное..
73!Последний раз редактировалось UR6EA; 13.11.2017 в 14:39.
13.11.2017, 14:32 #123
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Во-первых, тема о том, как заставить работать ещё на одном-двух диапазонах УЖЕ ИМЕЮЩУЮСЯ антенну...
Во вторых, "Двойная морква" высотой 10,2м без СУ имеет уже неприемлемые для коаксиала значения КСВ на ВСЕХ диапазонах, а на 15-12-10м - ещё и отвратительную диаграмму.
Так что, именно 6-7м "Морковка" с "подстёгиваемым" на 40(80)м "верхним" СУ - очень неплохой компромиссный вариант для бюджетной антенны. Ниже 6м "выпадает" 30-ка, выше 7м - портится диаграмма на 10-ке. Да и стандарт длины алюминиевой трубы, как правило - 6м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.11.2017 в 15:25.
Игорь (RW4HFN)
13.11.2017, 14:35 #124
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.11.2017 в 14:51.
Мои Альбомы
13.11.2017, 14:36 #125
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 14:39 #126
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 14:44 #127
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 14:55.
73! Александр.
13.11.2017, 14:50 #128
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Ответил на Ваш пост 112
"Да куда бы мы без вас... Вы свои посты посчитайте - много там ТСу ответов конкретных?"
ссылкой на свой пост 56
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/47...-tyuner-5.html
Пытался сказать ТС-у практически то, что и Вы.
Ну, не так профессионально... и ещё вчера.
Тему заболтали!
Спросили "одно", перешли на "четвертушку" без противовесов, с питанием "двухпроводкой", короче... в сторону.
Готов к бану, т.к.:
Кроме передавать, надо будет и принимать...
Я не знаю, как эта антенна будет работать на 40-ке на приём, что там за "источники шума" поблизости и какая высота установки!
Вот эти все "морковки" - очень критично зависят от земли, противовесов, высоты установки и пр.
Хоть баньте три раза, но факт.
На крайний случай, там надо резонансные противовесы вешать на НЧ и много чего.
ну не верю, что рядом нельзя из "удочек" мачту для какого-нибудь INV-V на 40-ку(80-ку) соорудить или "кусок провода метров 20-ть(40-к) куда закинуть...
13.11.2017, 14:51 #129
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Но красивые картинки не имеют никакого отношения к техническим параметрам антенны... Всё это можно и делалось на "Куликовке".
А ТС не про вас спрашивает! У него другая ситуация, конкретная до безобразия. И тогда при чём тут Вы?!
Вы ему, ТСу, на его вопрос ответьте!73! Александр.
13.11.2017, 14:56 #130
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 15:00.
73! Александр.
13.11.2017, 14:57 #131
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
У автора шьет кпе в п-контуре ум ,и поэтому он не может давать полную мощность в антенну.
Если установить тюнер после УМ ,он согласует ум и позволит вкачать всю мощность в фидер.
КСВ в фидере высок и если в него получится вкачать мощность ,
есть большая вероятность что кабелю придет пушной зверь.
Либо прострелит, либо потечет.
Поэтому либо работать с высоким ксв не большой мощностью ,либо делать антенну на нч.Пути Вч токов неисповедимы!
13.11.2017, 14:59 #132
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
13.11.2017, 15:00 #133
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Все такие умные
аж прям страшно
Совет т.с. - если на 40 м. никакую другую соплю повесить не получается, то можно и тюнер приколхозить. Про эффективность не говорим, главное чтоб "не шило в усилке". Если нет денег на мощный фирменный - сделать своими руками.
Чего обсуждать столько времени... не пойму...
UW4HW ничего на самом деле не изобрел, он взял за основу давно известную в профессиональной связи антенну и просто уменьшил ее размеры.
Я не знаю какие ужасные диаграммы там рисует ММАNA, но у нас несколько радиолюбителей, еще со стародавних времен построили и успешно используют "10-ти метровые морковки". Делали они так именно с целью захватить 40 м. диапазон.Последний раз редактировалось RV3MI; 13.11.2017 в 15:10.
13.11.2017, 15:03 #134
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Внимательно прочел все 9 страниц, что написали за день!
На счет моей антенны - установлена на мачте около 3 метров над крышей. 6 противовесов по 5,1 метра и 2 противовеса по 10 метров.
Я далек от мысли, что установка тюнера круто изменит эффективность моей антенны, и правильно меня поняли те, что основной вопрос был - можно ли будет в антенну подать полную мощность от моего УМ. Понял, что можно (что хорошо), но по деньгам - дорого (что плохо ).
Я так понимаю, что самый правильный путь - СУ на 40 метров у основания антенны - получается и дешево , и самое эффективное. Это тоже все понятно.
Однако думаю все знают антенну UA4PA, которая по сути является GP с тюнером, правда в этой антенне еще и кабель играет роль (вернее его длинна), по этому и появился вопрос о тюнере.
Кстати еще такой момент: те же фирменные антенны типа GAP Titan, HyGain 640 на 40 метров имеют существенно большее укорочение, чем моя антенна, а народ весьма доволен их работой на 40 метров. Понятно что любая полно размерная антенна лучше - тут спорить не о чем, но вопрос сейчас именно о том, чтоб по максимуму заставить работать то, что есть.
Кстати, на счет сделать UW4HW высотой 10 метров - получим на диапазонах от 18 мгц и выше диаграмму направленности "задранную" вверх, что совсем не есть хорошо!
Как итог: получается самый правильный путь в моем случае - это подключаемое СУ на 40 метров у основания антенны.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.11.2017, 15:06 #135
