Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 221
Тема: А нужен ли антенный тюнер?
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Суть проблемы - там где находится моя радиостанция нет возможности поставить что серьезное. По этому поставил UW4HW чуть большего размера - 6 метров. На диапазонах 10-30 - проблем нет - у меня УМ на ГУ-74 - на выходе около 400 вт - слышат все ДХ экспедиции (проблема мне их услышать!). Но хочется еще и 40М захватить! Захватил - и CW, и FT8 есть и ZL,VK - про ближних вообще не говорю. Но мощность на ум приходится снижать - понятно КСВ выше крыши - шьет. Вопрос - поможет ли мне покупка антенного тюнера, или выброшенные деньги? Смотрю в сторону мощных антенных тюнеров. Пожалуйста подскажите! Не олигарх - денег лишних нет, не хотелось бы на ветер выкинуть!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А где она стоит? Земля, крыша, противовесы, сколько метров и какого фидера? Какой КСВ получается на 40-ке возле трансивера (а может и анализатором промеряли)?
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Недорого и сердито! Можно прямо у подножия установить.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Выброшенные деньги, ибо тюнер не улучшит ваши антенны.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Хотя на плавсредствах только с тюнеров и работают, но если серьёзно, то за те же деньги, которых стоит хороший тюнер, можно прикупить траповый штырь, хотя бы Hustler 6BTV. В него можно и поболе вдуть. У меня в огороде пол-года стоял, под ГУ-43Б. Южная Америка на 80ть телетайпом отвечала.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,640
    8570
    6046
    Вам поможет - внешний тюнер автомат типа MFJ-998RT. Ставится сразу под вертикал. А все остальные- которые стоят сразу после трансивера в комнате, это обман входного каскада.)))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,056
    3501
    4256
    Сколько выдавала Ваша ГУ-43Б (мощность)?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ТСу к "морковке", которая у него хорошо работает в диапазонах 10...30 метров, нужно СУ всего-то на двух катушечках на сорокаметровый диапазон. Где СУ поставить зависит от ситуации (вопросы выше я задал).
    Так что оставьте MFJ-998RT у себя до лучших времён...
    Ага, а выходной сам обманется.
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    1,5
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    А есть ли у кого КВ антенны с приемлемым КСВ (1,2) по всему рабочему диапазону? Тюнер возле аппарата,- одно; тюнер возле мачты,- другое; а вот тюнер НА мачте, возле полотен антенны,- это третье... Самый оптимальный вариант,-настроенные антенны. На втором месте,-тюнер "наверху"; идеальный вариант, но очччень дорогой. Всё остальное,- "спасательное средство" для выходного каскада передатчика.
    PS: На днях от 1квт (при согласовании 1,2) "подгорела" катушка 40-метрового контура Hustler BTV-6 (межвитковый прогар), антенне больше 8-ми лет. Снял, перемотал ПТВЛ того же диаметра. работает.
    24.09.2011
    10,056
    3501
    4256
    1,5
    Вы все эти 1,5 подавали в антенну?
  12. #12
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Для RA/DL1ET использую вот такой штырь украинского производства
    40-30-20-15-10. Трапы держат ГУ-74Б. Лёгкая, 4 кг. Разворачивается за пол-часа.
  13. #13
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Да.
  14. #14
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Именно поэтому я отказался от всего трапового. Может подвести в самый неподходящий момент. На ВЧ была МА5В, тоже от неё избавился. Сейчас настраиваю HexBeam, на этой же мачте вращающиеся диполи на 40 и 30 и проволочный вертикал на 160/80. Только тогда можно будет две ГУ-81 пользовать.
  15. #15
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2027
    2226
    Евгений, а у меня наоборот имеется негативный опыт выпаливания такого СУ от Р-130 полутора киловаттами ГУ-43Б. Конечно можете парировать тем, что с дуру можно и ... Но хотя бы посмотрите на габаритную мощность родного симметрирующего трансформатора в этой согласуйке. Ну 600-700 Ватт можно еще как-то дуть, но киловатт и выше - это уже слишком.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  3. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  4. Нужен ли перевод на русский язык?
    от RV3BD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 11:52
  5. А есть ли кто из КВВКУС?
    от Есаул411 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 04:13
