13.11.2017, 08:06 #76
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 08:22 #77
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
"Зал" запомнит не то, что на самом деле.... а Эмоции... Слова.
У меня есть четвертьволновый кусок провода (на 80 м), без противовесов(!!!)(прикиньте какое у него сопротивление), запитанна симметричной линией(короткой, около Л/8) далее СУ и потом кабель.
"Четвертьволновый кусок провода на 80-метров!
Это около 20 метров!
На "дальнем конце этого "куска провода" -пучность напряжения.
Питается этот конец, "током".
И вот в эту точку запитки - подключено 10 метров двухпроводки.
Как пишет автор "короткой, около Л/8"
Вот в эту точку, к двухпроводке- подключают фидер.
Нарисуйте распределение тока и напряжения в системе.
Описана...почти антенна Цеппелин, но... для 40-ки и выше!
Для 80-ки, там четвертушка, Карл!
Ну а касаемо 3C1L на 80-ке на эту антенну, ну так...согласовали, как-то...если кило вдуть, то дозовётесь...возможно.
Была бы Правильно выполнена, ну полволны, питалась бы напряжением, пучности тока - были бы отведены от "точки подключения" двухпроводной линии, шумов бы в разы меньше собирала, внятно работала и т.д.
Так что спорите ни о чём.
Вы готовы повесить 20-метров провода(низкое входное), запитать их 10 метрами двухпроводки и потом пытаться брать DX-ов на 80-ке?
Удачи!Последний раз редактировалось UR6EA; 13.11.2017 в 08:30.
13.11.2017, 08:53 #78
13.11.2017, 08:57 #79
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 09:01.
73! Александр.
13.11.2017, 09:17 #80
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 09:24 #81
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Работайте!
Цеппелин:
Полотно антенны -лямбда на два
У Вас, полотно лямбда на 4-ре.
Запорный дроссель..будет "кипеть"...
Дорисуйте фидер...
А работать...оно будет...как-то.
Помню, у тёщи на квартире, четвертуху с балкона выкинул, оплётку на корпус дома и на голый 730-й, америкосов на 80-ке долбил. Сосед сверху потом пришел... у него телефон мной разговаривал. Надо было дроссель прицепить... куда-то!
13.11.2017, 09:40 #82
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...Павел, еслиб вы интересовались теорией, а не бросили ей заниматься в 1994 году, то знали бы - что двухпроводная линия принимает на себя часть тока от L\4 провода
...есть один американский - теоретико практик, который установил, что для питания провода с конца достаточно "противовеса" в 0.05 лямда, тобишь для 80 м - это 4 м, а в данном случае двухпроводная линия 10 м, что более чем достаточно
...вы же - "рубили" американцев" подцепив L\4 провод к батарее и поэтому весь ток уходил в "сантехнику"
..."кипеть" дроссель возможно будет если неправильно подобрать марку феррита для него, но лучше если использовать в качестве дросселя- кабельную бухту (виток к витку) и заземлять, если уж заземлять оплетку кабеля на конце этого дросселя.
...дроссель включается после СУ
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 13.11.2017 в 09:50.
...UA4WI test
13.11.2017, 09:59 #83
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.11.2017, 10:07 #84
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.11.2017, 10:08 #85
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Все же ...- от размера. Помнится " сто лет назад", когда мы обсуждали , и я взялся сделать этот вариант антенны за вечер, я его ж таки сделал( и тут же взял VK0EH на 80м), так вот первоначальноя поставил две трубочки от монитора, при кW их хватало секунд на пятнадцить .
Дросселя из десяти витков десять кабеля через три ОС от телевизора хватает для бОлее кВта.Последний раз редактировалось R3DE; 13.11.2017 в 10:20.
13.11.2017, 10:08 #86
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Какое сопротивление?
Взять два метра и "противовес" в два метра...
Да! Вы - сможет согласовать.. каким то способом, но... никакой "запорный дроссель" -не поможет.
ТОК уходил в "дом"!
А... если бы запитал полуволновый кусок провода, например - через Г-образное согласующее, то.... было бы тише в разы!
В этой "недоантенне" -дроссель надо бы ставить...не сразу после СУ а на самом фидере, на расстоянии - равном длине двухпроводки умножить на коэффициент укорочения.Последний раз редактировалось UR6EA; 13.11.2017 в 10:16.
13.11.2017, 10:08 #87
13.11.2017, 10:13 #88
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
13.11.2017, 10:15 #89
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Сравнивать надо по RBN с другими своими антеннами.
VK0, FT5 и пр. - брал на 80-ке на 40-ный вертикал и усилитель а полкило, потом соседи рассказали, что не "я не прав".
Но брал, ведь!
Т.е. Инвертед, у которого одно плечо четвертушка, второе. две восьмушки "загнутые" -запитка в эту точку "загиба".
Делалось - чтобы входное сопротивление повысить.
Давно это было... ГУ-74Б -расплавила кабель 8 мм на кольце ТВС после пары часов в ЧУ.
Не, ну ваяйте ... кто против то?
13.11.2017, 10:25 #90
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...0.05 лямда это сколько метров для 80-ки?
...а вообще, в те года, когда теория вас перестала интересовать, и даже раньше я успешно выступал в РЛТ
...там антенна на 80 м была высотой 0.5 м со звездочкой на верху (либо диском) радиусом 15 см
...решений согласования было множество, впрочем достаточно оригинальные, позволяющие выигрывать и Россию и Союз
...ну да ладно, разговор в никуда...
...кстати, упаси Господи, никому не советую
...а вообще разговор уже уходит в OFFTOP. что хотел было сказать уже сказал...
......UA4WI test
