13.11.2017, 15:55 #151
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Александр, вижу, у вас сегодня прям праздник какой-то.. Антенны обсуждаем!!
Но давайте поспокойнее..
Алексей вывод (выбор) вроде сделал, и нам можно отдохнуть..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
13.11.2017, 15:59 #152
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Отдыхать, так отдыхать, пошел спасть!!!
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
13.11.2017, 15:59 #153
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Так я же честно сказал что в теме полный профан и сюда зашел чисто от скуки
13.11.2017, 16:05 #154
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 16:11.
73! Александр.
13.11.2017, 16:06 #155
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Палка у меня в огороде стоит, стеклопластиковая, 12м, и проволочный вертикал на 40, с противовесом. И вот решил я его на других диапазон настроить.
Переключаемый контур на 80/160(Фукса). Нет управляющего напряжения-40м, 12В с переменной поляризацией-160/80. Всё конечно на 100Вт рассчитано. Ничего толкового на 160/80 на этом не сработаешь, но для местных связей очень подойдёт.73! Евгений, DL1ET
13.11.2017, 16:15 #156
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Достаточно давно спрашивал у Игоря DL2KQ - на сколько эффективно ставить СУ сразу после передатчика, а не у основания антенны. Его ответ был таков: если не вдаваться в подробности, то весьма эффективно. Как то так
Вот это конечно самая большая проблема - реальный конструктив. Слишком уж большой температурный разброс получается - от +40 летом, до - 30 зимой.
Морковка - это объемный широкополосный вертикальный излучатель, по своей сути GP, у которого толщина излучателя имеет значение (как то так, по простому ),
GAP Titan, HyGain 640 и т.п. - это укороченные вертикальные не симметричные диполи, причем на 40 метров они укорочены весьма сильно! Это антенны разные, но по сути своей работы друг от друга не далеко ушли.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.11.2017, 16:55 #157
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 17:02.
73! Александр.
13.11.2017, 17:06 #158
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Всё так. Если смириться с дополнительными потерями в фидере за счёт "плохого" КСВ в нём, с потерями, которые не так уж велики, как их иногда малюют. Я же вас спрашивал про фидер в самом начале темы не просто так:
Расскажете - можно и посчитать будет для интереса и выяснения разницы.
А так, по жизни, надёжнее СУ под морковку и долой потери в фидере от плохого КСВ.Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.11.2017 в 17:17.
73! Александр.
13.11.2017, 19:57 #159
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
26.11.2017, 14:38 #160
26.11.2017, 21:03 #161
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
еВГЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ТС-у ВАМИ су не танковое. от кв р/ст малой мощности Р-130. если почитать ее ТО, можно удивиться выходная мощность максимум 40 ватт. а Вы его ... :-) это для настроенных предварительно антенн тюнер может быть небольшого размера. а для каких попало, типа морковки или LW. нужен тюнер побольше :-( вспомним родную Р-140. блок антенного тюнера почти в 2 раза больше , чем блок УМ. да и тяжелее.
27.11.2017, 00:05 #162
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,618
- 917
- 8378
привет, Алексей.
UW4HW в 5 и 10 метровом исполнении использовал с 1982г. но у меня они были замкнутые по постоянному току - мачты цельнометаллические. можно использовать и на более низких частотах. кпд похуже, чем у полно размерной. но случаи бывают всякие. можно попробовать на базе морковки сделать компромисс с UA4PA :-) т.е. считаете по методике Олега длину кабеля, скорее всего пол волны будет для 80м. в вашем случае все равно в кабеле присутствует стоячая волна. что ее уже бояться. можно обойтись и без родного тюнера. как то использовал самодельную агнтенну по мотивам ua4pa. сначала с "родным " тюнером. потом его отключал, а антенну подключал сразу к УМ. П-контура хватало для согласования.
кпе шьет, возможно, потому, что что у Вас получается высокое сопротивление на этом диапазоне и напряжение выше напряжения пробоя вашего антенного кпе. помнится при сопротивлении нагрузки 75 Ом получается 150 вольт для мощности 300 ватт. примерно с 1995 года по 2006 использовал 10м морковку и с ней кабель РК75-11 около 40м. ксв не мерил, не было необходимости . выходные каскады были ламповые, справлялись. насчет неприлично высокого ксв потому ничего не скажу. на 15-10 антенна работала. прохождение было не очень там. отвечали.
в общем, имеет смысл попробовать изменить длину кабеля, возможно, комплексное сопротивление системы стане поменьше и п- контур справится с согласованием. без дополнительного су возле антенны :-) удачи Вам в экспериментах. кто то экспериментирует на крыше, кто то на компьютере :-)
27.11.2017, 02:21 #163
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Для "специалистов" объясняю, станция на бронепоезде, а не на полупроводниках.
Р-130 ....Она предназначена для обеспечения коротковолновой радиосвязи и может быть установлена в автомобилях и бронеобъектах (выписка из ТО)
ВСУ-А, на самом деле предназначена для использования на автомобилях. Но есть ещё ВСУ-ТМ, вот оно то как раз для танков.
ВСУ-А лично пользовал. До 500Вт никаких проблем.
А что касательно Р-140, то в р/любительской практике там киловаттом и не пахнет. 2хГУ-81М или 2хГУ-43, чего только туда не запихивают. Всё дело в многократном запасе прочности, что у ВСУ-А или Р-140(в немецком простонародье LV-6).73! Евгений, DL1ET
27.11.2017, 07:49 #164
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
27.11.2017, 08:47 #165
