Показано с 1 по 2 из 2
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    51
    655
    1330
    378
    Пульт управления 4SQ проблема
    Всем, здравствуйте!
    Несколько лет использую антенну 4SQ на 80 м от RA6LBS. Но недавно вышел из строя пульт управления 4 SQARE ARRAY. Вскрыл и обнаружил, что перегорел стабилизатор напряжения на 12 вольт. После его замены пульт работает как-то коряво. Переключает не все направления. Без подключенного шлейфа (блок гибридного ответвителя) светодиоды горят в полнакала, кроме Восточного направления (когда все напряжения на выходе пульта отсутствуют). При подключении шлейфа светодиоды горят нормально, но не включается Северное направление. Схемы, к сожалению, нет. Если кто использует данную антенну и обладает схемой пульта, просьба поделиться. Либо просто померить напряжения на выходном 5-пиновом разъеме при переключении антенны в разных направлениях. Интересуют ножки разъема №№ 1 и 2.
    Зануда
    30.10.2007
    1,146
    1274
    423
    Здравствуйте.
    Я вам на почту, которая указана здесь, на сайте, отправил схему. Если не дошла - дайте знать.
  1. CAT и звук по USB порту IC-7300
    от DM3AZ в разделе IC-7300
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 07:09
  2. Ответов: 325
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 23:25
  3. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  4. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  5. Управление RU005A через CAT интерфейс
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:45
