22.01.2018, 02:15 #76
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Владимир, раз уж для некоторых теория - ничто и только практика - критерий истины,то, в порядке поддержки и защиты от жёсткого троллинга, предлагаю им ещё раз глянуть такое видео....
https://www.youtube.com/watch?v=GYnul1eDSlM
Запись была сделана R9VA без всякой предварительной договорённости.На стороне записи в качестве антенны использовался высоковисящий полуволновой диполь. У RT22UA на тот момент было всего 2 квадрата. Расстояние между антеннами 150-200 метров. Обе станции расположены в жилом районе (многоэтажки).Последний раз редактировалось RW9USA; 22.01.2018 в 02:22.
73, Борис.
22.01.2018, 03:32 #77
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Борис, безусловно показательно, но нужно учитывать как минимум два момента
- равный ли уровень QRM, потому что рокот там явно искусственого происхождения.
- равные ли условия формирования диаграмм за счет отраженного от земли излучения, что в городской застройке зависит от высоты домов, наличию арматуры в стенах и т.п. и подъем диполя не приносит таких же результатов, как в чистом поле.
22.01.2018, 13:19 #78
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
ua1atd, согласен, городская застройка для антенн с горизонтальной поляризацией является "гребенчатым атт". Поэтому в сторону большого микрарайона ничего путного не услышать.
C уважением.
Владимир
22.01.2018, 13:40 #79
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Владимир, "добавка" при идеальной земле - это всего лишь 3 дБ. Неужели этого достаточно, чтоб уж совсем "ничего путного не услышать"?
Может, просто в шумах от этих домов дело?
У меня на восток - лес десятиэтажек ж/б. И в углу дома висят 2 эл. Яги на 80 м. Имею на VK/ZL прибавку к сигналу 5-6 дБ против IV с точкой питания на 15 м выше, как по расчёту, в котором про лес из ж/б - ни слова...И на приём - тоже.Виктор R2BT, ex UA9OC
22.01.2018, 21:01 #80
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
22.01.2018, 22:29 #81
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Володя, привет! А есть еще по классификации такие плавсредства, как говорят просто в народе - "река-море". Или на некотором слэнге - "жабодавы".
Понятно о чем разговор. Вот поэтому - любая "лишняя" антенна, думаю, не будет лишней. Это я о том самом "треугольнике". Такие антенны тоже обязательно нужны, притом в полной коммутации.
22.01.2018, 23:05 #82
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
[QUOTE=UT5IA;1439591]Володя, привет!
Серега! Очень рад видеть. Сотовой НЕТ! МОй скайп ut2ij_uw2i
23.01.2018, 03:48 #83
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
Как-то для Виктора N8OO смоделировал 10 квадратов.
Он выбрал вариант UA9TC - 10 дельт - проще растягивать!
Борис
10 El Quad 40m N8OO.maaRW9TP
23.01.2018, 08:46 #84
- 03.09.2007
- Гай
- 75
- 112
23.01.2018, 13:28 #85
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Коллеги, модели ваши хороши, но предложили бы что - нибудь по теме поста №1, а то коллеге и выбрать не из чего. Неужели я наилучший вариант предложил, не верю, мне он самому не очень. Ему надо на буме 24 метра на высоте 42м, причём он готов переключать шлейфами телеграф-телефон, если параметры при сужении полосы будут того стоить.
Николай (UA3TW)
23.01.2018, 14:09 #86
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ИМХО, для бума 24м (0,8 ля) 4-ый элемент - лишний. Пустая трата труда и материалов.
Три элемента (бум 18м) с достаточно широкой полосой уже предложил.
Ваша модель - 7,64 дБд \ 140 кГц при буме 25м. Моя - 6,76 дБд \ 320 кГц при буме 18м. Полоса по КСВ=1,5. И это при более толстом проводнике Вашей модели...Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.01.2018 в 14:42.
Игорь (RW4HFN)
23.01.2018, 14:10 #87
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
В 2016г пробывали 4треугольника на азимут 60гр верщина 32м с размерами рамок 4540см 4390 4190 4070 и застояниями от рефлектора 800см 2000см 4400см! По сравнению c W2PV никакой разницы! Выводы Хорошая ант должна иметь бум две три длины волны и высоту под половину! Механическая прочность 4кв и широкополосность заметно проигрывает ВК! Я за волновой канал! С уважением!
23.01.2018, 14:25 #88
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.01.2018, 14:28 #89
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.01.2018 в 15:13.
73! Александр.
23.01.2018, 14:50 #90
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Помимо широкой полосы и сохранения диаграммы в широком диапазоне, квадраты на базе трёхпроводных рамок позволяют одним щелчком реле менять поляризацию и не требуют диэлектрических шестов рамок, что резко увеличивает прочность и грозозащищённость таких громоздких и высотных конструкций.
Игорь (RW4HFN)
