Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 217
Тема: Четыре квадрата на сороковку
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Прибавить то можно , но полоса сузится
    "Эт точно..." Отправлял тому же ХЭМу по его запросу. Бум 30 (!) метров... -)
    Вложения Вложения
  2. #17
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Ребята ПРАКТИКА КРИТЕРИЙ ТЕОРИИ!!! Все трех пяти эл яги это вчерашний день! УДЛИНЕНИЕ БУМА в ДВА РАЗА ДАЕТ УСИЛЕНИЕ НА 3дб!!!!! Природу не ОБМАНЕШ! С уважением!
  3. #18
    27.07.2007
    Барнаул
    1,512
    1966
    926
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Страшно представить какая это паутина... громадная, высоченная с ох... "какой" парусностью.
    Если, чуть оптимизировать, то усиление поднимается (на пару дБ) и перед/зад на 10 дБ (что уже значительно) возрастает.
    Но это... мелочи жизни...
    По правде сказать, не отважился бы делать(даже... при наличии возможностей), по ряду очень многих причин.
    На сколько понимаю, коллегу, эти трудности не пугают.
    Три (четыре) Яги, на такой же высоте, дадут не многим хуже результат с значительно меньшими трудозатратами.
    Некоторые все же отваживаются - вот наглядное тому свидетельство Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,715
    1782
    1649
    Чего там представлять, у нас на АВЛе были 4 квадрата называлась RQ-440, одна из самых первых антенн на новом месте в 2001 году
  5. #20
    27.07.2007
    Барнаул
    1,512
    1966
    926
    Помнится мне году эдак в 1985-м на коллективке UK9YWH - Янки Виски Хотел в Бийской РТШ на Льнокомбинате ставили 2 квадрата на 40 метровый диапазон , в качестве УМ стоял ВЯЗ списанный с аэропорта . Так в семь вечера работал с Аргентиной с рапортом 579 в обе стороны . Пара станций с 0А с хорошо накачанными сигналами под 1 КВт пытались звать аргентинца - он даже QRZ не дал на их вызовы .... Хорошо работали квадратики ....есть что вспомнить .
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Для расширения полосы (и не только) можно заменить вибратор на трёхпроводный с гамма-согласованием. Бум 18м. Переключаемые пассивные элементы, чтобы реже вращать.
ID:	204204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #22
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    "Вяз" и 4 квадрата...куда мир катится...
  8. #23
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Элементы 1079 1050 1022 1015 1008 1001 966 959 924. Растояние отрефлектора 470 680 1500 4000 5400 6800 8200см. Вибратор разрезной. Для согласования 50ом горячии концы вибратора приближенны к рефл. на 322см. Мачты ЖБ 22м с металичеслими наварными надставками высота 32м. Две мачты установленны азимут 340гр.Для азимута 60гр установленна третья мачта и используется юговосточная мачта американского направления.Элементы крепятся к 10мм фалу и через подвижные карабины к к основному 14мм несушему канату по типу горного подьемника. Растояние между столбами 90м Отяжки по 50м закрепленны к 3м столбам. Азимут 270гр отдельные два столба по27м растояние 95м. Кабель 1\2 дюйма. Есть фото на теме Антенны в фотографиях октябрь ноябрь 2017 автор UT3IB! С уважением!
    Добрый день!
    Ввел эти данные в МАНЮ и результаты озадачили.
    Можно файлик в студию?
    С уважением,
    Константин RG0F
    Вложения Вложения
  9. #24
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Хорошо отстроенный "ВЯЗ" да в хорошую антенну это не передаваемые впечатления
  10. #25
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Цитата Сообщение от RA0FW Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    С уважением,
    Константин RG0F
    Я ошибся в растояниях отрефлектора 470 680 1500 2700 !!! 4000 5400 6800 8200 см. К сожалению сейчас немогу связаться с ut2io. Очень ВАЖНОЕ дополнение по материалу полотна только голая моножила!!!! Очень много мудохались пока дошли к этому . НА USA используется медь диаметром 4мм на других полотнах алюминий диаметром 5мм. Обнаружилась пока не понятная Мне зависимость от подстилаюшей почвы! Пришлось немного коректировать размеры на Японию. С уважением!
  11. #26
    13.03.2012
    944
    284
    89
    Использую такую форму на 40, переключаю в 8 направлений, если запиталь активно, усиление возрастет еще на 2дб.
    7_1_h_3m.maa
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Чего спорить. Если сможете сделать прочную конструкцию - то не пожалеете. Очень хорошая антенна.
    В конце 70-х в углу здания 3-го учебного корпуса ДПИ висели именно 4-е квадрата на 40-у. Направление было как раз С-В , на японцев. За год только на 7 МГц получили JCC 400. Плюс всякие YB-ZL-HS бонусом. Антенна висела низко. Оборвали при подрезке деревьев - покосе травы. На её место взгромоздили пару эл. на 80. Тоже проволочную. Но получилось очень низко и главный плюс был от Поволжья до, примерно, Якутии. Ближе - перелетало. Дальше - недолёт. Но Среднюю Азию собрали хорошо. Снято было всвязи со сменой QTH.
  13. #28
    01.12.2015
    129
    92
    6
    [QUOTE=RA3Y;1436913]А можно предложить поподробнее.
    Фото позиции. тема Антенны в фотографиях №4495. Построенная в ноябре 9эл на 270гр располагается в левом нижнем углу фото через речку!
  14. #29
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Ну, а модель?
  15. #30
    20.05.2007
    Сызрань
    69
    1,430
    427
    525
    Это на нее в то время днем UB5IF косил японцев ? А на вопросы о аппаратуре скромно отвечал "Здесь UW3DI 40 ватт и диполь"
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14204
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 21:54
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
