Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 217
Тема: Четыре квадрата на сороковку
  1. #76
    07.12.2008
    1,805
    2823
    1102
    Кстати, если диполь поднять с высоты 10 метров на высоту 40 метров, уровень сигналов , приходящих поду углом места 15 градусов ( Европа) вырастет на 8 дБ, а уровень тех, что приходят под углом 3 градуса вырастет на 11 дБ.
    Целых 3 дБ улучшения отношения с/ш налицо. Улучшения, а не ухудшения. Откройте ММАНу на досуге и убедитесь.
    Это , как бы, теория. А вот практики утверждают, что выигрыш ещё больше.
    Владимир, раз уж для некоторых теория - ничто и только практика - критерий истины,то, в порядке поддержки и защиты от жёсткого троллинга, предлагаю им ещё раз глянуть такое видео....
    https://www.youtube.com/watch?v=GYnul1eDSlM
    Запись была сделана R9VA без всякой предварительной договорённости.На стороне записи в качестве антенны использовался высоковисящий полуволновой диполь. У RT22UA на тот момент было всего 2 квадрата. Расстояние между антеннами 150-200 метров. Обе станции расположены в жилом районе (многоэтажки).
  2. #77
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Борис, безусловно показательно, но нужно учитывать как минимум два момента
    - равный ли уровень QRM, потому что рокот там явно искусственого происхождения.
    - равные ли условия формирования диаграмм за счет отраженного от земли излучения, что в городской застройке зависит от высоты домов, наличию арматуры в стенах и т.п. и подъем диполя не приносит таких же результатов, как в чистом поле.
  3. #78
    13.03.2012
    940
    282
    89
    ua1atd, согласен, городская застройка для антенн с горизонтальной поляризацией является "гребенчатым атт". Поэтому в сторону большого микрарайона ничего путного не услышать.
  4. #79
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,053
    625
    119
    Владимир, "добавка" при идеальной земле - это всего лишь 3 дБ. Неужели этого достаточно, чтоб уж совсем "ничего путного не услышать"?
    Может, просто в шумах от этих домов дело?
    У меня на восток - лес десятиэтажек ж/б. И в углу дома висят 2 эл. Яги на 80 м. Имею на VK/ZL прибавку к сигналу 5-6 дБ против IV с точкой питания на 15 м выше, как по расчёту, в котором про лес из ж/б - ни слова...И на приём - тоже.
  5. #80
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Тема к сожалению переходит в спор философов Сколько чертей помещается на кончике иглы! Антены нужны разные как корабли для океана строят большие а речные помемьше! Я люблю ходить по Океану! С уважением!
  6. #81
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Володя, привет! А есть еще по классификации такие плавсредства, как говорят просто в народе - "река-море". Или на некотором слэнге - "жабодавы".
    Понятно о чем разговор. Вот поэтому - любая "лишняя" антенна, думаю, не будет лишней. Это я о том самом "треугольнике". Такие антенны тоже обязательно нужны, притом в полной коммутации.
  7. #82
    01.12.2015
    129
    92
    6
    [QUOTE=UT5IA;1439591]Володя, привет!
    Серега! Очень рад видеть. Сотовой НЕТ! МОй скайп ut2ij_uw2i
  8. #83
    26.02.2007
    389
    134
    185
    Как-то для Виктора N8OO смоделировал 10 квадратов.
    Он выбрал вариант UA9TC - 10 дельт - проще растягивать!
    Борис
    10 El Quad 40m N8OO.maa
  9. #84
    03.09.2007
    Гай
    75
    112
    Такой корабль красивее по всем параметрам !
    Вложения Вложения
  10. #85
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Коллеги, модели ваши хороши, но предложили бы что - нибудь по теме поста №1, а то коллеге и выбрать не из чего. Неужели я наилучший вариант предложил, не верю, мне он самому не очень. Ему надо на буме 24 метра на высоте 42м, причём он готов переключать шлейфами телеграф-телефон, если параметры при сужении полосы будут того стоить.
  11. #86
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    ИМХО, для бума 24м (0,8 ля) 4-ый элемент - лишний. Пустая трата труда и материалов.
    Три элемента (бум 18м) с достаточно широкой полосой уже предложил.
    Ваша модель - 7,64 дБд \ 140 кГц при буме 25м. Моя - 6,76 дБд \ 320 кГц при буме 18м. Полоса по КСВ=1,5. И это при более толстом проводнике Вашей модели...
  12. #87
    01.12.2015
    129
    92
    6
    В 2016г пробывали 4треугольника на азимут 60гр верщина 32м с размерами рамок 4540см 4390 4190 4070 и застояниями от рефлектора 800см 2000см 4400см! По сравнению c W2PV никакой разницы! Выводы Хорошая ант должна иметь бум две три длины волны и высоту под половину! Механическая прочность 4кв и широкополосность заметно проигрывает ВК! Я за волновой канал! С уважением!
  13. #88
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Неоспоримо и общеизвестно.
    Требует обоснований. Их у вас есть?
  14. #89
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Мне больше всего в модели понравилось 73 (73,0000)! Респект. И уважуха.
    Вот только не пойму как вы на высоте 30 метров растянули алюминиевые элементы диаметром 5 мм? Может между домами и навсегда в одно "очковое" направление? Тады - ой...
  15. #90
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Помимо широкой полосы и сохранения диаграммы в широком диапазоне, квадраты на базе трёхпроводных рамок позволяют одним щелчком реле менять поляризацию и не требуют диэлектрических шестов рамок, что резко увеличивает прочность и грозозащищённость таких громоздких и высотных конструкций.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14199
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:47
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
