27.01.2018, 19:33 #1
- 10.06.2017
- 42
- 88
- 9
- 42
Windom
Всем добрый вечер. Решил собрать многодиапазонную антенну по типу Windom с плечами 13 и 6 метров на диапазон от 40 метров и выше. На балуне 4:1. Длинное плечо вывесил из окна на дерево, короткое оставил в квартире. Использую трансивер Yaesu FT-450D. Встроенным тюнером антенна строится. Но заметил, при настройке антенны на телевизор (1 канал) идут помехи изображения на 40, 17, 15 и 12 метров. В точку питания антенны установить 5 ферритовых колец с Али и еще 5 защелок, но помехи все равно не исчезают. Каким образом помехи можно убрать?
27.01.2018, 22:50 #2
27.01.2018, 23:01 #3
- 10.06.2017
- 42
- 88
- 9
- 42
27.01.2018, 23:37 #4
27.01.2018, 23:54 #5
- 10.06.2017
- 42
- 88
- 9
- 42
28.01.2018, 00:02 #6
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
Не просто надо, а необходимо))) Кстати если с этим проблема - решение тут:
Делаем сами. Антенна City Windom | АвтоРадиоКлуб "Волгарь"
всьма неплохо!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.01.2018, 01:07 #7
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
или менять конструкцию антенны. Не может балун на всех диапазонах так "помочь" тюнеру в согласовании.UT4UGN
28.01.2018, 03:07 #8
- 03.02.2006
- 51
- 17,242
- 8058
- 4229
28.01.2018, 09:22 #9
- 10.06.2017
- 42
- 88
- 9
- 42
28.01.2018, 13:22 #10
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Во-первых, эта антенна не обязана работать на 17м и 15м диапазонах. Во-вторых, антенну надо всю, ЦЕЛИКОМ, выносить на улицу. И не просто вывесить за балкон, а придать ей соответствующее положение.
Эта антенна компромисс. Запомните это! Точка питания выбрана так, чтобы на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров в ней, в этой точке, было, приблизительно (!), 200ом. Это входное сопротивление зависит от многих факторов. От высоты подвеса над отражающей поверхностью (крыша, поверхность Земли), от близлежащих предметов (стена дома, опора уличного освещения, деревья). Поэтому, какое входное сопротивление на этих диапазонах получиться, никому не известно. Поэтому, если питать такую антенну через трансформатор 4к1, то может получиться Rвх. с довольно большим разбросом. А, так как, в вашем трансивере выход передатчика 50 ом, то КСВ может довольно сильно "гулять" по диапазонам. Навряд ли вы спасете ситуацию ферритовыми бочонками на кабелях и шнурах. Думаю, что запорный дроссель в виде бухты питающего кабеля (или на ферритовом кольце) перед тр-ром, в точке питания антенны, даст более ощутимый эффект.
Теперь о согласовании выхода передатчика с кабелем питания (фидером). То, что в вашем трансивере есть автоматический тюнер, это неплохо. Только на настройку антенны и величину КСВ он никак не повлияет. Его функция - создать для выходного каскада такую нагрузку, чтобы она была равна 50-ти омам. Тем самым, сохранить в целости выходные транзисторы. Т.е согласовать два, разных по величине, сопротивления. Rвых передатчика с Rвх фидера. А вот как у вас будет согласовываться другой, верхний конец, фидера со входом трансформатора, в точке питания антенны - это большой вопрос! Там ведь не всегда 50 ом! Сколько? А кто его знает?! )) И, чем больше разница, относительно волнового сопротивления фидера, тем больше КСВ в этом фидере.Последний раз редактировалось RX4CD; 28.01.2018 в 13:33.
73. Сергей.
28.01.2018, 13:27 #11
- 10.06.2017
- 42
- 88
- 9
- 42
28.01.2018, 13:34 #12
28.01.2018, 13:42 #13
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Прочитайте это внимательно: КВ радиолюбительская антенна Windom на 80-40-20-17-12-10 метров.
https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom/
Далее кликнуть - Подробнее об этой модели (PDF)Последний раз редактировалось RA9UUG; 28.01.2018 в 13:48.
73! Александр.
28.01.2018, 16:13 #14
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Короткую часть полотна, конечно, нужно вынести из дома. Можно её растянуть под углом к длинной части; угол как можно больше, но и 30-40 градусов сойдёт - эффективность антенны от этого хуже не станет, только чуть уменьшится входное сопротивление. Тюнер этого даже не заметит. Запорный дроссель для такого типа антенн (OCF dipole) - вещь совершенно необходимая и очень ответственная. Ваших "5 ферритовых колец и 5 защёлок" совершенно недостаточно - тут нужно крупноразмерное ферритовое кольцо (лучше 1000...2000НН), на которое намотать 8...10 витков кабеля. Лучше предварительно намотать на это кольцо 8...10 витков любого провода, и измерить получившуюся индуктивность - нужно не менее 40...50 мкГн.
Ну и - лучше бы всю эту конструкцию, вместе с точкой питания, отодвинуть от дома (на тросике, например) хотя бы на 2...3 метра.
Вот после этого можно ожидать уменьшения воздействия на телевизор...Владимир
28.01.2018, 16:26 #15
- 10.06.2017
- 42
- 88
- 9
- 42
