16.12.2017, 14:22 #61
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.12.2017, 18:37 #62
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Схему нарисовать можно,а смысл?
СУ у меня гальванически соединён через провод,лежащий на земле,с нулевой клеммой цеха.То есть на этот самый "ноль"будет стекать возможная статика-ну там пурга,сухой снег ,сами понимаете..Заземления самого трансивера и усилителя нет.Просто нет как такового контура..Общую длину противовеса по ВЧ я не могу померить-это невозможно так как в противовес по ВЧ может входить и стальной каркас цеха и нулевая жила кабеля,подходящего от ТП к цеху..Как там ВЧ гуляет,где -я не знаю.Я противовес сознательно соединил с "Нулём" цеха чтобы избежать повреждения своей аппаратуры всякой статикой.А так,конечно,если бы было собственное заземление в сторожке,где я устроил временный шек-то противовес бы ни к чему не подключался.Просто кинул бы метров 60 провода по земле-и всё.
Просто противовес как таковой для антенны типа "Длинный луч" необходим-мы все это понимаем иначе что это за антенна?Сплошное мучение будет а не антенна.
Вот как-то так:
Последний раз редактировалось R2LAC; 16.12.2017 в 18:40.
Алексей R2LAC
28.03.2018, 22:07 #63
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В общем,за два месяца зимы(примерно 15-17 ночей) на данную низковисящую LW совместно с RM Italy-150 было проведено 230 связей.
На начало этого опыта с LW у меня было ноль связей на 160,не считая детских ещё при Союзе.
На конец Января- 47 DXCC в LoTW + две страны ( E7 и Z6) жду,пока не залили-значит будет 49. Работал CW + FT8.
ТАк вот, простейшая антенна, даже на малой высоте, имеет право на существование. Даёт она ,разумеется, немного но это лучше чем тупо потерять два месяца жизни ничего не делая. Разворачивается антенна быстро,сворачивается тоже быстро, а разворачивать-сворачивать приходилось каждую ночь..Таковы условия.
Полевик (или полёвка ?) себя показал с отличной стороны-ни разу бухта 84 метра не запуталась- ни в какие морозы, ни в какую слякоть. Хороший провод.
В общем, кто хочет-тот добьётся.
Доживу до следующей зимы-попробую какую-нибудь другую антенну,тоже легко разворачиваемую и сворачиваемую но это уже будет совсем другая история.
Всем 73.Алексей R2LAC
28.03.2018, 22:31 #64
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
А как на счет того, что для полуволной антенны 84 м, 1/2 на 160м (высокое сопротивление) противовес в общем-то вообще не нужен, 1-2м провода достаточно??? Тут 2 band LW другой диапазон, но принцип понятен.
ex. UA6LPN, Сергей
29.03.2018, 07:13 #65
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В данной ситуации,с данной антенной -есть возможность сделать противовес,я его сделал.Просто не рассматривался вопрос изготовления антенны совсем без противовеса или с коротким противовесом. Пусть и неизвестной длинны и неизвестно что он даёт этой антенне и что там за непонятная диаграмма направленности получилась. Но на ноутбук наводок нет,на телевизор внутри сторожки-тоже нет,антенна согласована в 50 Ом и 0 Ом реактивки-значит всё нормально,антенна работает. Пусть самая дальняя связь 4480 км а основная масса связей до 2400 км но всё-таки..
Антенна делалась в первую очередь для того чтобы с пользой провести время на ночных дежурствах с 20 до 8 часов.. Ну и научиться заодно согласовывать подобную антенну с помощью анализатора и компьютерной программы.. А это какой-никакой но опыт на будущее.Алексей R2LAC
29.03.2018, 13:08 #66
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Нашёл в инете статью итальянского радиолюбителя об эксперементах с Long Wire.
Интересные цифры в таблице.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
