27.10.2005, 11:17 #1
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 244
- 41
- 6
вертикал как согласовать?
как согласовать антеену 3/4 волны? что-то в литературе мало написано ..
читал что-то тыпа gp на 40м работает как 3/4 волны на 15м.??? а может еще как пол-волны на 20 заработает?
27.10.2005, 12:35 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5261
- 195
Тыпа так и есть. Только у ГП 3\4 появляется лепесток, который вверх стреляет. Именно по этому принято использовать 5\8 штыри. Это максимальный штырь, имеющий самое большое усиление. Дальнейшее повышение усиления путем увеличения размеров антенны возможно при применении колинеарной конструкции.
А если говорить только о согласовании, то ГП тем хорош, что его можно согласовать на любой частоте т.к. согласующее устройство находится у основания антенны и может быть каким угодно тяжелым.
Однако по опыту скажу что резонансная частота 3\4 штыря отличается не ровно в 3 раза от частоты 1\4. Это связано с разными коэфф. укорочения и кроме того активное сопротивление 3\4 штыря повыше.
Достаточно много экспериментировал со штырем высотой 27м с емкостной нагрузкой. Неплохо сия антенна вела себя на 160 и 80. На 40 же согласовалась очень просто, но излучала в небо. И кроме того понравилось как она работала на 10м на ближних трассах - получился длинный провод направленный в зенит и имеющий некоторое усиление.
27.10.2005, 19:22 #3
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Re: вертикал как согласовать?
Первоначальное сообщение от rn3fz
16.11.2005, 18:06 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Вертикальный штырь (0,25волны) - половина диполя.Кпд низкий.Преимущество- излучение под малыми углами к горизонту, хорош для первого скачка радиоволны при малых Р,
длину трассы трассы определяйте по графику в книге Э.Реда.
17.11.2005, 10:44 #5
- 22.01.2003
- 12,577
- 5261
- 195
Первоначальное сообщение от victorqop
Rпотерь это в основном потери в "земле". Для примерной оценки например штырь, расположенный на "средней" земле и имеющий порядка 10-15 противовесов длиной 1/4wl имеет Rпот.=15 Ом. КПД=37/52=0.7173! Василий, ex RZ6MX
