09.04.2006, 14:45 #1
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
Нужен дельный совет... Желательно от тех, кто "собаку съел" на установке и настройке "Yagi"... Сам собирал трехэлементную "ягу" уже очень давно, больше 15 лет назад, с тех пор с этими антеннами не работал, так что сильно не пинайте
Нарисовал в MMANA обычную трехэлементную антенну, с длиной бума 6 метров, высота подвеса 11.5 метров. Сделал оптимизацию по наибольшему подавлению вперед/назад... цифры получились следующие -
на частоте 14.150 Мгц Rвх=12.7 Ом, КСВ=3.9, Ga=12.62 dBi, F/B=23.67 ...
Добавил еще один элемент, рядом с вибратором, для увеличения входного сопротивления, оптимизировал все по наименьшему КСВ, на той же частоте получилось Rвх=49 Ом, КСВ=1.02, Ga=12.36 dBi, F/B=23.83 ... По расчетам, КСВ<1.5 в полосе 450 Кгц... я понимаю, что это теория, но как на самом деле? Получается, ее можно запитывать напрямую коаксиалом 50 ом, без гамма согласования? Расстояние между вибратором и добавочным элементом получилось 23 см...
А вообще, на практике, имеет ли смысл подгонять согласование таким образом, с добавлением еще одного элемента между вибратором и директором, почти вплотную к вибратору? Или не мудрить, и просто согласовать "гаммой"?
Чем больше информации - тем лучше
P.S. Яростным поклонникам "квадратов" напоминаю - вопрос сейчас об антеннах "YAGI" не будем спорить, что лучше, что хуже... Если нужно - сделаем дополнительную тему о "квадратах"... спасибо!
09.04.2006, 16:14 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
Сообщение от RZ1OM
Сообщение от RZ1OM
Про близкое расположение скажу так - подгонка была не корректная, по SWR.. Потренеруйся, почитай книжку, на сайт Игоря зайди, напиши -он охотно подскажет проблему.
Сообщение от RZ1OM
09.04.2006, 16:22 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Павел, дай прямые ссылки, чтобы не искать... если нетрудно
09.04.2006, 16:29 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,365
- 1754
- 577
http://www.dl2kq.de/ant/3-27.htm
Чего интересного найду, буду сюда кидать..Да, книжку дяди Джо скачал?
Тут "опупея" была 2 месяца назад..Последний раз редактировалось RU3DNN Павел; 09.04.2006 в 16:34.
09.04.2006, 16:31 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Это я уже видел у него весь сайт облазил... кстати, могу выслать на мыло файл из MMANA, что у меня получился... кинь в меня коротким сообщением на rz1om собака yandex точка ru...
Ок, спасибо, все получил... ладно, написал письмо Игорю, буду ждать ответа... может, кто-нибудь еще подскажет...Последний раз редактировалось RM4Y; 09.04.2006 в 17:06.
09.04.2006, 23:39 #6
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RZ1OM
А на КВ - почти не используется. Тут гораздо больше затраты на дополнительный элемент, важнее получить минимальный вес антенны и парусность. Концы элементов "играют" при ветре, что вызовет нестабильность параметров.
Есть другие технические решения. Например:
10.04.2006, 13:14 #7
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to ур0гт
Спасибо за ответ... но я думаю, технически не сложно будет скрепить, например, несколькими текстолитовыми пластинами концы двух элементов, расположенных друг от друга на расстоянии около 20-25 см... тогда сильно болтаться не будут естественно, тут играет роль утяжеление антенны, за счет веса дополнительного элемента... давайте пока в расчет это брать не будем... пока меня интересует теория...
Если верить MMANA, антенна получается значительно широкополоснее, при сохранении усиления и F/B, и КСВ приближается с единице... По трехмерному графику тоже видно, что диаграмма не расползается...
Почему меня заинтересовал этот "дополнительный элемент"? Просто "игрался" с MMANA-ой, и в один прекрасный момент она мне выдала интересные результаты сравнив с параметрами обычной 3-х элементной антенны, пришел к выводу, что большой разницы нет, за исключением увеличения входного сопротивления (и, как следствие, уменьшение КСВ примерно до 1 при входном сопротивлении 50 ом), ну и бОльшей широкополосности... не хочется слепо доверять программе, чудес не бывает... а на практике проверить пока не получается, все равно нужно ждать до лета, до теплой погоды...
А что за согласование нарисовано в вашем файле 3el 20 UR0GT-match.zip? Можно подробнее, желательно чертеж, на мой мейл, буду очень признателен... собираю полезную информацию по крохам
10.04.2006, 15:12 #8
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RZ1OM
Точная настройка такого согласователя приведена в модели (см. в "геометрии" "комментарии").
Конденсатор согласователя можно сделать конструктивным. Например засунуть в трубку согласователя отрезок центральной жилы коаксиала без оплетки такой длины, чтоб получилась необходимая емкость.
73 Николай, UR0GTПоследний раз редактировалось ур0гт; 10.04.2006 в 19:37.
12.04.2006, 15:26 #9
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
С настройкой постараюсь разобраться... но меня интересует практическая конструкция... чертеж, рисунок, или фотографию, если можно... в деталях... то, что нарисовано в MMANA, понятно, но как ПРАВИЛЬНО воплотить это в "железе"? не хочется городить огород, и прыгать на мачту и обратно, чтобы что-то исправлять в будущем..
12.04.2006, 20:38 #10
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от RZ1OM
На УКВ они делались из медного обмоточного провода 2,4мм и из алюминиевого провода 4мм. Конденсатор компенсирующий реактивную составляющую импеданса КТ2-15. Использовался также просто отрезок 50-омного кабеля с фторопластовой изоляцией.
Середина согласователя в пластмассовой коробке, куда заходит и фидер. Коробка двумя винтами крепится к траверсе. Крепежные отверстия в дне коробки в виде небольших продольных щелей для регулировки расстояния до активного элемента, от которого зависит активная составляющая импеданса.
Удобно производить весь монтаж внутри коробки до крепления согласователя к траверсе.
Во всех случаях потребовалось только небольшая подстройка емкости конденсатора и расстояния до активного элемента.
С таким согласователем полоса получается шире, чем с другими распространенными способами согласования.
Приведенная модель на 20м не очень широкополосная потому, что старался выжать из трехэлементной антенны максимум усиления. С гамма или омега-согласованием полоса будет еще уже.
Интересно, что согласно данных моделировщика и усиление получается немного больше. Но нет условий для достаточно точного измерения усиления, чтоб это проверить.
73 Николай, UR0GT
