Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 194 из 194
Тема: Просьба к MMANA-спецам
  1. #181
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    76
    7,324
    3298
    206
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    "Радиалов три, а лепестков шесть..." - только надо бы напомнить читателям, что уровень этих лепестков почти -40 дБ (минус сорок), так что - какая там "диаграмма", не имеет практического значения.
    Имеет и очень большое (для практического значения, для понимания сути процессов). А практическое повторение таких проволочных радиалов на реальной крыше не имеет "теоретического" значения...
  2. #182
    Радиолюбитель
    26.03.2008
    Пятигорск
    2,073
    383
    3
    Если ваши рассуждения о вычислении функций взаимного влияния фаз токов в радиалах противовеса вы относите к MMANA-GAL,
    то написали полный абсурд.
    Претензий нет, если MMANA действительно считает чётное число радиалов с помощью простейшей арифметики,
    Абсурдом будут как раз рассуждения о вычислении функций взаимного влияния фаз токов с помощью простейшей арифметики
    Токи создают ЭМП не только "вдоль или поперек провода", но и под углами к нему. Найдите "решетка излучателей",
    почитайте о ней и математике (далеко не арифметике) её расчета. Или, как сказал RN6L:
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    И поля создаваемые ими в дальней зоне тоже компенсируются, если эти противовесы расположены равномерно по окружности.
    ... взаимные фазы этих токов описываются не простейшими арифметическими функциями "+" и "-", а тригонометрическими.
  3. #183
    Радиолюбитель Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    420
    143
    116
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Не спорю. Но это зависит от исполнения. А в осесимметричных противовесах (всегда их чётное число) исходные требования выполняются автоматически...
    Достаточно, если расположение радиалов удовлетворяет зеркально поворотной осевой симметрии при n > 1. Т.е. они должны лежать в плоскости перпендикулярной оси, а выстраивание радиалов в линию этого не гарантирует.
    А как быть тем же любителям, если в противовесе нечётное число радиалов, например, три...
    Индикатор ВЧ тока на основе разъемного ферритового сердечника надевается на радиал у основания и длиной радиала добиваются максимума тока.
  4. #184
    Радиолюбитель Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,433
    2168
    2187
    Зачем вы мне это пишите вырывая цитаты из моих постов? Поговорить невтерпёж, срезать неймётся? Так это флудом пахнет.
    Вы читайте внимательно и тогда всё у вас и RN6L сложится. И с арифметикой, и с тригонометрией.
    И так для каждого? По кругу, пока не получите равные значения максимумов тока в корнях всех радиалов? Воля ваша, но с 15-ю придётся долго по кругу ходить.
    А когда радиалов нечётное число, то кто (что) гарантирует перпендикулярность их плоскости по отношению к оси (вы излучатель, надеюсь, имеете в виду)?
    PS Читайте (ранее в теме выкладывал скрин) определение противовеса данное давным-давно Изюмрвым. Лучшего не выдумывайте.
  5. #185
    Радиолюбитель
    26.03.2008
    Пятигорск
    2,073
    383
    3
    Затем, что в любой антенне расчет поля не может быть вычислен
    по "простой арифметике" как вы пишете. В том числе и поля 4х противовесов.
    Как минимум, без тригонометрии, как сказал R6NL, не обойтись.
  6. #186
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,433
    2168
    2187
    Расчёт, говорите, не может быть вычислен... Славненько.
    И дело мне на пустом месте шьёте на глазах честного народа - нехорошо.
    Владимир Ильич, что с вами, вы действительно разучились читать?
    Мне не трудно для вашего личного понимания напомнить состоявшийся диалог о расчётах:
    Три, пять, семь, девять... тоже осеммитричны. И поля создаваемые ими в дальней зоне тоже компенсируются, если эти противовесы расположены равномерно по окружности. Просто в этом случае взаимные фазы этих токов описываются не простейшими арифметическими функциями "+" и "-", а тригонометрическими. Все это относится к горизонтальным противовесам.
    Радиалоы 3, 5, 9... симметричны при равных углах между ними относительно только оси излучателя и никак не симметричны относительно своих собственных осей.
    Создаваемые правильными радиалами ЭМП компенсируются прямо возле антенны - именно поэтому излучения ЭМВ от них нет в дальней зоне.
    Если ваши рассуждения о вычислении функций взаимного влияния фаз токов в радиалах противовеса вы относите к MMANA-GAL, то написали полный абсурд.
    Претензий нет, если MMANA действительно считает чётное число радиалов с помощью простейшей арифметики, а нечётное - поднатужившись включает тригонометрию.
    А вот MMANA, знай себе, считает методом моментов - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm по Максвеллу и не забывает даже об уровнях минус 40 дБ.
    Не знаю, Владимир Ильич, кто кроме вас не понял сути изложенного... А ведь просил вас - не надо флудить, прочтите внимательнее.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.03.2017 в 21:00.
    73! Александр. NB! Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую
  7. #187
    Радиолюбитель
    26.03.2008
    Пятигорск
    2,073
    383
    3
    UA4HAZ например, пост 177 и далее.
    Ну да ладно, арифметика, так арифметика.
    Себе дороже спорить с вами.
  8. #188
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    6,201
    1728
    Коллеги, да забейте вы на тригонометрию, ММАНА и прочую теорию. Ну не совсем конечно... Борис Георгиевич, я помоложе Вас значительно, но тоже стал забывать некие старые старые постулаты математики не смотря на том что я был любимым учеником нашей математички, классной руководительницы, потом завуча, потом директора школы. К великому моему сожалению уже не могу ее поздравить с Днем Учителя несколько лет по причине ее кончины Но не смотря на то что я моложе, я тоже стал забывать те азы математики, которые получил от любимой учительницы. В т.ч., честное слово я в упор не помню термин осимметричный. В упор не помню... Мне сейчас кажется, что я впервые узнал о его существовании от Вас. Но дело не в возрасте. Просто, у всех конечно по разному, но некоторые понятия со временем, в зависимости от практического опыта с одной стороны и от интереса изучать теорию с другой стороны становятся в некотором роде аксиомами. Насколько я помню из курса классической математики, аксиома это истина, не требующая доказательства. Т.е. это некая вера в некоего Бога... Так вот для меня аксиомой в разговоре о вертикалах является то, что чем больше противовесов или радиалов (это все таки разные вещи), тем лучше. Т.е. 3 лучше чем 2, 4 лучше чем 3, 5 лучше чем 4 и т.д., вплоть до сплошной металлизации поверхности, на которой установлен вертикал или превращения некоторого количества наклонных противовесов в сплошной конус при оторванном от земли штыре.
    В любом случае у нашего брата радиолюбителя не хватит ни времени ни средств, чтобы при помощи одной только математики, хоть это примитивные арифметические формулы для 5 класса, хоть это более сложные функции из теории полей дать однозначный ответ какая система радиалов (противовесов) в конкретном месте предпочтительнее. Потому что эффективность вертикальной антенны зависит от качества земли под ней (для меня это так же аксиома). Но чтобы правильно оценить качество этой земли у нашего брата просто напросто нет надлежащего инструментария и свободного времени для экспериментов, доказывающих ту или иную "истину". Можно долго спорить на форуме что лучше, сотня-другая коротких радиалов под вертикалом, стоящим на земле или 2-3-4-... резонансных горизонтальных или 2-3-4-... наклонных и не добиться истины. Потому что истина в каждом QTH своя. А можно не тратить годы на споры, а тупо уложить на грунт (или подвесить над ним) за один-два выходных эту сотню радиалов (противовесов).
  9. #189
    25.07.2002
    76
    7,324
    3298
    206
    Спор давно потерял смысл - любой кусок железа будет работать как антенна. И открыт только один вопрос - можно ли его работу как-то улучшить без серьёзных переделок.
    GP с тремя противовесами будет вполне сносно работать на УКВ, когда механически легко при изготовлении установить жёсткие противовесы под 90 градусов к излучателю и ровно по 120 градусов по горизонтали. Плюс ещё хорошее удаление от реальной земли (крыши и тому подобное). Тогда, может быть, и появится где-то согревающие душу -40 дБ.
    На КВ в подавляющем большинстве случаев это не реально, поэтому я и утверждаю, что такое "ВЧ ЗАЗЕМЛЕНИЕ" будет скорее всего хуже, чем у осесимметричных противовесов (чётное число!). Хотя бы только потому, что нужного и эффективного положения для них легко добиться "на глаз". А насколько три противовеса хуже - абстрактный вопрос. Это как повезёт...
  10. #190
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,433
    2168
    2187
    ОФФ
    1. Не подключайте участников к вопросу в котором не разобрались. Такое действие попахивает флеймом.
    2. Ни о какой арифметике я с вами не говорил.
    3. Вы сильно льстите себе предположением вашего участия в несуществующем споре.
  11. #191
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,433
    2168
    2187
    А его и не было.
    Было некоторое непонимание определениий противовеса и симметрии со стороны отдельных участников, про MMANA вообще забыли, не забыли только слово "спецы" из названия данной темы...
    Один RA6FOO, как всегда, впрочем, внёс неоценимый вклад в развитие темы...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.03.2017 в 12:06.
  12. #192
    Радиолюбитель
    11.01.2017
    31
    46
    Помогите пожалуйста разобраться как в каком-то месте провода включить две нагрузки, например L и C параллельно?
    Если я описываю оба элемента одинаково, например W1C, они включаются последовательно.
    Сейчас рисую с помощью нескольких явно описанных проводов. Очень громоздко, должен быть способ проще.
  13. #193
    Радиолюбитель Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    50
    1,406
    613
    198
    По своему вопросу сделал отдельную тему
    Разнос разных антенн одного бэнда (160m)
    Надеюсь на комменты теоретиков и (лучше!) практиков
  14. #194
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,433
    2168
    2187
    В один провод нельзя включить две любые отдельные нагрузки параллельно.
    Можно включить резонансный колебательный контур из параллельных L и C.
    Вложения Вложения
  1. Просьба к владельцам FT-450AT
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 19:33
  2. Просьба
    от Борис в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:11
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 10:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 01:08
  5. Р-160 (просьба не флудить)
    от RK9UEM в разделе Военное радио: снова в эфире
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 14:33
Яндекс.Метрика
