18.07.2017, 10:21 #271
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
А зачем рисовать квадраты? Они никак не повлияют на работу вертикала, и он на них не повлияет.
Траверса квадратов будет небольшой ЕН.
Не вижу смысла моделировать . Надо подключить, измерить и согласовать.
Предполагаю низкое Rвх - не более 10 Ом, большую ёмкостную реактивность, узкую полосу по КСВ в итоге.
Если захочется сделать полосу пошире, посмотрите посты Константина RW3DD в одной из соседних веток.
Он делал по моему проекту. Но в этом случае изолятор - лишняя деталь.73! Владимир, RJ3FF.
18.07.2017, 11:37 #272
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Почему рамки квадратов не будут ЕН?
Если Rвх будет 10 Ом, можно не пробовать - "земля" не очень и радиалов штук 6-8 лежащих на земле
18.07.2017, 11:42 #273
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Квадраты бывают разные... Моделирование в ММана и антенные эксперименты
Игорь (RW4HFN)
18.07.2017, 11:49 #274
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Разве они соединены с бумом?
Забыл совсем, что Вас интересует не только 160. На 160 будет Ом 10 , макс. 15.
А вот на 80 будет получше заметно.
Маловато, конечно. Но я бы на вашем месте всё равно попробовал. Дело в том, что на 160 даже плохонький вертикал заметно лучше горизонтальных верёвок на высоте 20 -30 метров.73! Владимир, RJ3FF.
18.07.2017, 12:00 #275
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Рамки соединены с бумом через экраны кабелей и размер рамки на 40 м не маленький
Последний раз редактировалось R3THP; 18.07.2017 в 12:03.
18.07.2017, 12:05 #276
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А будет ли толк от увеличения сечения радиалов до 70-95мм2?
И еще, кабели к антенне и поворотки проходят внутри мачты (телескоп), стоит ли дублировать проводниками снаружи мачты?Последний раз редактировалось R3THP; 18.07.2017 в 12:09.
18.07.2017, 12:16 #277
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Вот, если бы Вы их соединили с концами бума ... толк был бы какой-то.
Точно не будет.
Не вполне понятно, зачем это делать.
Пробуйте, экспериментируйте, набирайтесь опыта. Будет и интересно и полезно . Результат будет точно.
Хотя, в нашем деле опыт порой важнее астного результата.73! Владимир, RJ3FF.
18.07.2017, 13:21 #278
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
18.07.2017, 13:37 #279
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Я сомневаюсь, то он настолько ненадёжный, учитывая ёмкость в точках предполагаемого контакта. Я бы вообще сделал "морковку" вместо дублирующих проводов. И запитал бы сверху между морковкой и ЕН. Там сопротивление повыше. Так мы делали в одной выездной антенне для WW160. Противовесы, правда, делали приподнятые. По такому же принципу запитана сверху сельская водонапорная башня у RA3DA ( имеет только с этой башни около 270 стран на 160 за 10 лет ).
Такие антенны не настраиваются - нет "органов настройки". Проводятся измерения и делается СУ.73! Владимир, RJ3FF.
19.07.2017, 18:39 #280
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
Посмотрите вариант наклонных Яги
Спецам
Готовлюсь к RDAC-2017 в полЯ
Вот модель 3 наклонных элемента яги, растянутых на шнуре на высоте 10 метров
Переключаемые Запад-Восток с помощью реле 812H-1C-G (укорачиванием- удлинением с нижнего
конца Директор- Рефлектор)
В альтернативу ранее использ 3 квадратам
Вопрос в следующем:
Провод в ПВХ 1мм диаметр в изоляции с неизвестным Ку
Для анализа в модели запитываем по очереди независимо директор и рефлектор
Резонанс директора должен быть 14,6
Резонанс рефлектора 13,8
Это в случае, когда вибратор остается как сплошной провод
Если я воспользуюсь советом Игоря DL2KQ и и подключу АА-330 к центрам директора и рефлектора
через ферритовое кольцо - то не в очень большую ошибку попаду?
Спасибо заранее!
73!Последний раз редактировалось RW9TP; 19.07.2017 в 18:53.
RW9TP
04.08.2017, 15:57 #281
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Подскажите, как правильно изменять фазы и напряжения в источниках, чтобы "крутить" 4SQ?
Вперед-назад понятно - противоположные местами поменял и ок. А дальше?
Пытаюсь тут определить влияние другой антенны на диаграмму, а "крутить" не умею
4sq.maaС тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
04.08.2017, 16:49 #282
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Сначала надо в источниках переставить строки так, чтобы они соответствовали нумерации вертикалов на площадке по кругу. Т.е. таблица будет такая
w1b 0.56 -55
w4b 0.25 0
w3b 0.03 235
w2b 0.25 0
При этом ничего не изменится при счёте. После этого переставить номера проводов в таблице по кругу, только первый столбец. Чтобы не ошибиться, выписать сначала на бумажку. Новая таблица такая:
w4b 0.56 -55
w3b 0.25 0
w2b 0.03 235
w1b 0.25 0
Диаграмма повернётся на 90 град, но чтобы её нормально увидеть, надо перебить вертикальный угол на 20 град.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
04.08.2017, 17:13 #283
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Вот перебить угол ума и не хватило. Спасибо, Николай!
© Дарья
25.08.2017, 08:08 #284
- 09.04.2012
- 568
- 390
- 316
Здравствуйте, нарисовал то, на что были размеры. Но что то не получается, что не так?
Первый опыт.
OptiBeam11-3.maa
Да вот еще, это то, что используется на очных у меня работает все в норме, а на бумаге нет?!?
C3.maaПоследний раз редактировалось RC9A; 25.08.2017 в 08:32.
RC9A Андрей.
25.08.2017, 08:32 #285
