16.12.2016, 19:52 #16
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 51
- 165
- 77
- 135
Огромная благодарность Алексей и Алексей. Вот приехал в сад и убедился... примерно так и получается на 80 и 40 согласующие цепочки (номиналы), а вот на 160 очень все размазано и невнятно.Но самое главное-это то ,что как я и подозревал , попал на 20 в высокоомную точку.
Стограмм на Ucg.....эх , да хоть пятьсот , сложилось бы только собраться снова всем.Еще раз благодарю.
Дмитрий.
17.12.2016, 01:46 #17
17.12.2016, 02:04 #18
17.12.2016, 03:50 #19
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...да, Дмитрий
...и дело тут вот в чем:
...антенна на 1.8 мгц в данных размерах всего в четверть волны, поэтому её можно причислить к ЕН
...в MMANA если скомпенсировать реактивность и посмотреть на полосу пропускания - то это порядка 0.2 кГц
...если сделать хорошее, добротное СУ с добротностью 300, то получается полоса пропускания порядка 1 кГц
...что же делать?
...выход один - уменьшать добротность контура и уменьшив её до величины 50, получим полосу пропускания 13 кГц
...что вобщем вполне приемлимо, чтоб зафиксировать резонанс анализатором и по сути настроить антенну для работы на этом диапазоне.
...по факту - что мы сделали? - уменьшили добротность катушки индуктивности в СУ, сама антенна после этого стала лучше работать? - нет! За счет введеных потерь в СУ расширили полосу пропускания АФУ и появилась возможность согласовать с 50 Ом. ( это то, что делают, порой уважаемые ЕН ники в своих конструкциях) Но! раз мы таким образом согласовали - то появилась возможность проводить радиосвязи, худо бедно, но можно
...см вложение
с уважением, Алексей
PS: ...ну, а про UCG...если все сложится, то обязательно всей компанией приедем!...UA4WI test
17.12.2016, 13:35 #20
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 51
- 165
- 77
- 135
Худо-бедно сегодня в Russian160m получилось вот что:от Алтая и Красноярска до Костромы и подмосковья.
В выходном каскаде светились ностальгическим синим цветом 2 шт 6П3С.
Понятное дело, что за счет сетапа корреспондентов и прочее. Тем не менее , с удовольствием поприсутствовал на 160м.
А полотно антенны действительно имеет некоторый излом.
Но это не важно для меня, просто оставлю попытки заставить работать имеющееся полотно на 14 МГц.
Спасибо.RX9CBS
www.rx9cbs.jimdo.com
17.12.2016, 13:53 #21
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 51
- 165
- 77
- 135
Спасибо Сергей, Угол излучения не очень приципиален, Мне просто нужна на даче максимально многодиапазонная , ЕДИНСТВЕННАЯ, НЕЗАМЕТНАЯ антенна, позволяющая присутствовать в эфире.
Из пункта "Незаметная" в моем случае вытекает, что один ее хвост не может быть длиннее 30 м, другой - 7м.Короче- пожалуйста. Можно точку питания(излома) поднять до отметки 7-8 метров .Можно , конечно, поперемещать точку превращения в двухпроводку плюс-минус пару метров, но , думаю ситуацию с 20-й исправит только изменение общей длины.
И вот такой вопрос - хватит ли мне для самостоятельного решения моей задачи демонстрационной ММаны?
Или все-таки взять анализатор и поэкспериментировать по месту ?Последний раз редактировалось RX9CBS; 17.12.2016 в 14:00.
RX9CBS
17.12.2016, 14:46 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
23.12.2016, 04:44 #23
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Граждане кто оптимизирует мою конструкцию. Делал на лето, отработала нормально но хочу удлинить. Возможность есть до 14м. Оптимизация по углу и усилению. Сам не умею, только учусь и спросить в живую у спецов нет возможности.)))))
Модель и схему согласования прилагаю.UA0CID GP20-30- 40m.maa
Спасибо всем кто поможет.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.12.2016, 10:29 #24
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
23.12.2016, 10:36 #25
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Там , случайно, нет нагрузок, где и L, и C равны нулю?
Пробовал открыть, у меня открылось. Дублирую.UA0CID GP20-30- 40m.maa
Может нужно на определенной высоте нагрузку ёмкостную сделать, что бы на 30 и 40м была возможность удлинить длину штыря. Вот это я и не умею. Вот и прошу помощи.Последний раз редактировалось UA0CID; 23.12.2016 в 10:41.
23.12.2016, 11:20 #26
- 01.02.2013
- Лида
- 138
- 81
- 225
23.12.2016, 11:25 #27
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
Да, там стоит галочка включения нагрузок.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.12.2016, 11:37 #28
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,315
- 567
- 400
Ну как же нет - "висит" там "нулевая нагрузка" w1b. Чтобы пошёл расчёт, нужно или "крыжик" убрать, или совсем эту "нагрузку" удалить.
При удлинении излучателя, действительно, начинает расти лепесток под углом более 40 градусов, и при высоте более 13 м он начинает преобладать над лепестком 14 градусов. Но - в цифрах это выглядит не так уж страшно. Впрочем, как и достигаемый эффект от удлинения штыря от 10 м до 12,5 м - усиление возрастает от 0,97 дБ до 1,53 дБ, т.е. всего на 0,56 дБ (при углах 16,3 и 14,3 градуса соответственно). Выше 13 м - усиление очень медленно начинает снижаться (для углов 14-15 градусов).
То есть тут оптимизировать, собственно, нечего - делайте штырь 12,5 м, и согласуйте его. Это всё для 14 МГц, на остальных диапазонах разница ещё меньше. Думаю, что ничего особо и не заметите после такой "оптимизации", разве что моральное удовлетворение получите...Владимир
23.12.2016, 11:49 #29
- 20.09.2013
- 6,640
- 8570
- 6046
То есть тут оптимизировать, собственно, нечего - делайте штырь 12,5 мГосподь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.12.2016, 12:45 #30
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
