12.10.2017, 07:50 #301
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Самая большая проблема "погрешности" ММАНА и реальных результатов - окружение.
Крайне сложно (как правило невозможно), обрисовать все железяки расположенные рядом.
Провода, железные крыши и элементы кровли, заборы, трубы, арматуру...
Всё это, может значительно влиять на все параметры антенны. Сталкиваюсь с этим часто.
Приходится... "после сборки обработать напильником" с учетом местных условий.
12.10.2017, 09:45 #302
12.10.2017, 11:02 #303
12.10.2017, 13:12 #304
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не споря с вышесказанным, хочу добавить: в любой антенне необходимо на этапе проектирования предусматривать элементы подстройки с диапазоном регулирования шире ожидаемых погрешностей и девиаций...
Игорь (RW4HFN)
12.10.2017, 14:00 #305
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,708
- 849
- 789
Форумчане.
Нужно расчёт СПАЙДЕРА в манне. Трубы по 2,5 метра низ 70 мм верх 30 мм. Задумал собрать две антенны на одной трубе, купленных у RW3GW. Высота 16,5 метров для антенны по схеме DL2KQ или RW3XA. Есть полёвка порядка 500 метров П-274 и П-296. На одной мачте две антенны, на верху 5-ти диапазонный спайдер а чуть ниже DL2KQ. Место мало. Растяжки шнуром DanLine.Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
12.10.2017, 15:52 #306
12.10.2017, 16:03 #307
12.10.2017, 17:44 #308
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Бред какой-то ... Я говорю об относительных изменениях в конкретных условиях к модели с конкретными (default) параметрами.
Естественно, что до конца всё учесть не получится, но хочется приблизиться максимально близко. Сейчас получается "пальцем в небо".
У меня, навскидку, получилась примерно такая картинка:
Картинки можно посмотреть тут.
Т.е. MMANAовский провод имеет Ку 0.97 и примерно соответствует медному проводу без изоляции того же диаметра.
Другие провода отличаются, т.е. имеют другой Ку. Для себя решил попробовать подход:
1. Рассчитываем в MMANA
2. Если строим из другого провода, то делаем scale модели на коэффициент из таблицы.
"Подёргав" доступные в MMANA параметры земли и провода, я не нашёл ни одного, который бы смещал мне Rx, т.е. резонансную частоту. Таким образом, напрямую учесть Ку провода в MMANA не получается.
Скорее всего да. Надо попробовать с NEC2Андрей - YL2QN
12.10.2017, 17:55 #309
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В программе так и происходит, независимо от того, какую почву вы вводите в программу,
под антенной идеальная отражающая поверхность, ничего общего с введенными вами
данными не имеющая.
Поэтому, повторяю, чтобы получить тот же результат, что и в модели (а вы это хотели),
надо на нашу грешную землю положить что то отражающее.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
12.10.2017, 18:59 #310
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
Вы будете смеяться (с), но это не имеет никакого отношения к горизонтальным антеннам, расположенным выше земли чуть более, чем примерно на одну шестую длины волны...
Так, что то, над какой землёй вы ставите спайдер ( на мачте, конечно, а не на табуретке ), не имеет никакого значения с точки зрения работы самого спайдера.
Не стоит списывать несовпадения параметров с расчётами на что угодно нерезонансное ( то, что не имеет резонанса вблизи рабочих частот), расположенное от антенны дальше, чем лямбда/на 2 пи .Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.10.2017 в 19:05.
73! Владимир, RJ3FF.
12.10.2017, 19:36 #311
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Еще раз повторю, может Вы не заметили...
Формула Theoretical F=300/wl справедлива для бесконечно тонкого провода, т.е. тоже теоретического... Откройте какую нибудь книжку... ну например справочник Ротхаммеля. Там найдется график зависимости Ку провода от соотношения длины волны и диаметра провода.73! Василий, ex RZ6MX
12.10.2017, 20:03 #312
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
12.10.2017, 20:47 #313
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
12.10.2017, 20:51 #314
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
12.10.2017, 23:58 #315
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Правильно ! Это чисто теоретический параметр, как вы и заметили. Ещё в детстве, мы считали длину по этой формуле и умножали на "мифический" по тем временам коэффициент 0.97. Так "надо было" Это сейчас есть понимание, что это такое. Это и есть реальный "среднестатистический" голый медный провод, который и зашит в MMANA. Если используется другой провод, то надо вводить поправку на коэффициент, который я экспериментальным путём для своих проводов и своих условий выяснил. Надеюсь мне это поможет
Андрей - YL2QN
