13.10.2017, 19:39 #346
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.10.2017, 20:22 #347
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.10.2017 в 21:22.
73! Александр.
13.10.2017, 20:32 #348
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.10.2017, 20:39 #349
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
В этом смысле вас люблю особенно, вы тоже профессионал
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.10.2017, 20:46 #350
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
13.10.2017, 21:25 #351
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.08.2019, 20:20 #352
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2276
Уважаемые коллеги,
При моделировании многоэлементной трехдиапазонной яги на КВ возникла проблема.
ММАНА (старенькая версия 2.03) не дает возможности в меню "установки комбинированного провода" присвоить значение больше (точнее меньше) чем -10.
Т.е. от -1 до -10 я присвоил значения и заложил параметры "телескопических" диаметров элементов.
В закладке "геометрия" очередному элементу даю -11, пытаюсь этому элементу в меню "установки комбинированного провода" дать R = -11, не даёт
Есть какие-то ограничения, или что?
Помогите, пожалуйста...73, Константин
05.08.2019, 20:32 #353
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Есть. Простейший вариант обойти - это бросить сохранение в maa и работать дальше, сохраняя дальше файл в формате mab. Т.е. "сохранить диаграмму". Хотя и там проблемы иногда возникают. Скажем, при введении данных о 13-м проводе, программа тут же может выдать "нет описания провода R = -13", хотя он у Вас в описании есть. Тогда оставляете эту строку в покое и забиваете повторно описание этого же элемента как -14. Обычно помогает. Если описаний больше, чем -20, то там сложнее.
Может кто-то и иначе с этим борется...Последний раз редактировалось RW9USA; 05.08.2019 в 20:42.
73, Борис.
05.08.2019, 20:39 #354
05.08.2019, 20:41 #355
05.08.2019, 20:44 #356
05.08.2019, 20:48 #357
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Странно. Может это действительно столь "древняя" версия. Остаётся только обновить. Обычно проблема в том, что в maa не сохраняются описания более 10 проводов. После сохранения и повторного открытия часть описаний "исчезает". А с тем, чтобы в процессе расчётов нельзя было ввести -11 не сталкивался.
73, Борис.
05.08.2019, 20:51 #358
05.08.2019, 21:05 #359
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2276
Качнул с сайта DL2KQ MMANA-GAL - тут вроде есть такая возможность.
Хотя в закладке "вид" выделяю этот провод - пишет -10, хотя должно быть -11 ))
Хз корректно ли все получилось или нет...73, Константин
05.08.2019, 21:15 #360
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
