07.02.2017, 15:49 #91
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
О какой рабочей частоте, соответственно, о проволоках или трубках речь?
В библиотеке ММана (ANT \ HF beams) файл ZL 80.maa именно на 50 Ом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.02.2017 в 15:56.
Игорь (RW4HFN)
07.02.2017, 15:55 #92
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,428
- 994
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
07.02.2017, 17:08 #93
07.02.2017, 17:12 #94
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Всего-то 2% погрешности... Стало быть, нужно закладывать в любую антенну органы оперативной перестройки по частоте в 3-5%... Хотя бы для оптимизации на CW\SSB. Осадки, опять же...
Так, мысли вслух...Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.02.2017 в 17:18.
Игорь (RW4HFN)
07.02.2017, 17:53 #95
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
07.02.2017, 17:57 #96
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
07.02.2017, 18:02 #97
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 95
нижняя часть петлевого вибратора - несущие трубки, вторая - оттяжки. На 20-ке без оттяжек вряд ли можно обойтись, да и на других бендах не помешают.НЧ диапазоны я вообще не имел ввиду, хотя и на них можно, наверное, придумать конструкцию не симметричных по диаметрам петлевых вибраторов.
ra3qdp
07.02.2017, 18:04 #98
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
В данном случае (при активном питании) это не работает. Даже в модели. По крайней мере привычными способами (переключаемые при помощи реле конденсаторы или индуктивности). Эти реактивности разваливают фазовый сдвиг.
В той библиотеке, которая у меня под рукой файл на 80м не нашел, только на 20м. Там вообще около 40 Ом и при этом провода одинакового диаметра.
P.S. Чтобы ММана появилась, если интересно посмотреть, сверх-усилий прикладывать не надо. Просто скачать ее и установить. И чтобы посмотреть ту или иную модель изучать эту программу особо не надо, просто открыть нужный файл и все видно.73! Василий, ex RZ6MX
07.02.2017, 18:09 #99
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ну раз ветка называется "Просьба...", грех не помочь. Высота 25м, в NEC for MMana показывает около 65 Ом, что правдоподобно, но программа явно подглюкивает (скачок сопротивления между 3,617 и 3,618)...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.02.2017 в 18:15.
Игорь (RW4HFN)
07.02.2017, 18:13 #100
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
07.02.2017, 18:25 #101
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,428
- 994
- 7
Не программа, юзер. Сегментацию приведите в порядок.
А программа имеет право на такие скачки, длина сегментов меняется на соседней частоте графика,
кроме того их надо уложить на провод целое число, а не N + 0.5, потому мизерные (при нормальной
сегментации) или большие (при запредельной) скачки на графике
Ну зачем так строго.
(скрин из Беньковского и К стр 302)Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.02.2017 в 19:01.
07.02.2017, 19:11 #102
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.02.2017 в 19:21.
Игорь (RW4HFN)
07.02.2017, 19:25 #103
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,428
- 994
- 7
07.02.2017, 19:31 #104
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Меня попросили визуализировать размеры из файла - я сделал.
Сменили сегментацию - файл в студию с вашими комментариями. Не для меня, для RA3QDP.
Сменил. Стало 69 Ом вместо 65. Ну и что? Пустая болтовня, схоластика... Вдобавок, высота антенны 0,25 ля, по теории - зона действия ММана, не НЕКа. Так что, всё это вилами по воде.
Ещё неизвестно, какая из программ больше соврала.
Всё остальное, кто и что кому должен, никому не интересно... Более того, ПРЯМОЕ нарушение.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.02.2017 в 19:41.
Игорь (RW4HFN)
07.02.2017, 19:38 #105
