20.03.2017, 18:30 #181
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
20.03.2017, 22:44 #182
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Абсурдом будут как раз рассуждения о вычислении функций взаимного влияния фаз токов с помощью простейшей арифметики
Токи создают ЭМП не только "вдоль или поперек провода", но и под углами к нему. Найдите "решетка излучателей",
почитайте о ней и математике (далеко не арифметике) её расчета. Или, как сказал RN6L:
Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.03.2017 в 23:04.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.03.2017, 07:57 #183
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Достаточно, если расположение радиалов удовлетворяет зеркально поворотной осевой симметрии при n > 1. Т.е. они должны лежать в плоскости перпендикулярной оси, а выстраивание радиалов в линию этого не гарантирует.
Индикатор ВЧ тока на основе разъемного ферритового сердечника надевается на радиал у основания и длиной радиала добиваются максимума тока.
21.03.2017, 10:01 #184
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Зачем вы мне это пишите вырывая цитаты из моих постов? Поговорить невтерпёж, срезать неймётся? Так это флудом пахнет.
Вы читайте внимательно и тогда всё у вас и RN6L сложится. И с арифметикой, и с тригонометрией.
И так для каждого? По кругу, пока не получите равные значения максимумов тока в корнях всех радиалов? Воля ваша, но с 15-ю придётся долго по кругу ходить.
А когда радиалов нечётное число, то кто (что) гарантирует перпендикулярность их плоскости по отношению к оси (вы излучатель, надеюсь, имеете в виду)?
PS Читайте (ранее в теме выкладывал скрин) определение противовеса данное давным-давно Изюмрвым. Лучшего не выдумывайте.73! Александр.
21.03.2017, 11:57 #185
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
21.03.2017, 20:52 #186
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Расчёт, говорите, не может быть вычислен... Славненько.
И дело мне на пустом месте шьёте на глазах честного народа - нехорошо.
Владимир Ильич, что с вами, вы действительно разучились читать?
Мне не трудно для вашего личного понимания напомнить состоявшийся диалог о расчётах:
Не знаю, Владимир Ильич, кто кроме вас не понял сути изложенного... А ведь просил вас - не надо флудить, прочтите внимательнее.Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.03.2017 в 21:00.
73! Александр.
21.03.2017, 23:57 #187
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
22.03.2017, 00:18 #188
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Коллеги, да забейте вы на тригонометрию, ММАНА и прочую теорию. Ну не совсем конечно... Борис Георгиевич, я помоложе Вас значительно, но тоже стал забывать некие старые старые постулаты математики не смотря на том что я был любимым учеником нашей математички, классной руководительницы, потом завуча, потом директора школы. К великому моему сожалению уже не могу ее поздравить с Днем Учителя несколько лет по причине ее кончины Но не смотря на то что я моложе, я тоже стал забывать те азы математики, которые получил от любимой учительницы. В т.ч., честное слово я в упор не помню термин осимметричный. В упор не помню... Мне сейчас кажется, что я впервые узнал о его существовании от Вас. Но дело не в возрасте. Просто, у всех конечно по разному, но некоторые понятия со временем, в зависимости от практического опыта с одной стороны и от интереса изучать теорию с другой стороны становятся в некотором роде аксиомами. Насколько я помню из курса классической математики, аксиома это истина, не требующая доказательства. Т.е. это некая вера в некоего Бога... Так вот для меня аксиомой в разговоре о вертикалах является то, что чем больше противовесов или радиалов (это все таки разные вещи), тем лучше. Т.е. 3 лучше чем 2, 4 лучше чем 3, 5 лучше чем 4 и т.д., вплоть до сплошной металлизации поверхности, на которой установлен вертикал или превращения некоторого количества наклонных противовесов в сплошной конус при оторванном от земли штыре.
В любом случае у нашего брата радиолюбителя не хватит ни времени ни средств, чтобы при помощи одной только математики, хоть это примитивные арифметические формулы для 5 класса, хоть это более сложные функции из теории полей дать однозначный ответ какая система радиалов (противовесов) в конкретном месте предпочтительнее. Потому что эффективность вертикальной антенны зависит от качества земли под ней (для меня это так же аксиома). Но чтобы правильно оценить качество этой земли у нашего брата просто напросто нет надлежащего инструментария и свободного времени для экспериментов, доказывающих ту или иную "истину". Можно долго спорить на форуме что лучше, сотня-другая коротких радиалов под вертикалом, стоящим на земле или 2-3-4-... резонансных горизонтальных или 2-3-4-... наклонных и не добиться истины. Потому что истина в каждом QTH своя. А можно не тратить годы на споры, а тупо уложить на грунт (или подвесить над ним) за один-два выходных эту сотню радиалов (противовесов).73! Василий, ex RZ6MX
22.03.2017, 01:01 #189
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Спор давно потерял смысл - любой кусок железа будет работать как антенна. И открыт только один вопрос - можно ли его работу как-то улучшить без серьёзных переделок.
GP с тремя противовесами будет вполне сносно работать на УКВ, когда механически легко при изготовлении установить жёсткие противовесы под 90 градусов к излучателю и ровно по 120 градусов по горизонтали. Плюс ещё хорошее удаление от реальной земли (крыши и тому подобное). Тогда, может быть, и появится где-то согревающие душу -40 дБ.
На КВ в подавляющем большинстве случаев это не реально, поэтому я и утверждаю, что такое "ВЧ ЗАЗЕМЛЕНИЕ" будет скорее всего хуже, чем у осесимметричных противовесов (чётное число!). Хотя бы только потому, что нужного и эффективного положения для них легко добиться "на глаз". А насколько три противовеса хуже - абстрактный вопрос. Это как повезёт...Борис RU3AX
22.03.2017, 10:08 #190
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.03.2017, 10:14 #191
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.03.2017 в 12:06.
73! Александр.
23.03.2017, 07:22 #192
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Помогите пожалуйста разобраться как в каком-то месте провода включить две нагрузки, например L и C параллельно?
Если я описываю оба элемента одинаково, например W1C, они включаются последовательно.
Сейчас рисую с помощью нескольких явно описанных проводов. Очень громоздко, должен быть способ проще.
23.03.2017, 07:43 #193
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
По своему вопросу сделал отдельную тему
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...enda-160m.html
Надеюсь на комменты теоретиков и (лучше!) практиков(((73!))) Евгений RA0FF
23.03.2017, 10:23 #194
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.05.2017, 13:34 #195
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Просьба проверить антенну. http://qrz-e.ru/_fr/5/vv_150_.maa
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
