13.10.2017, 01:28 #316
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2017 в 01:31.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.10.2017, 01:38 #317
- 30.11.2012
- 2,444
- 1756
- 1964
13.10.2017, 10:16 #318
13.10.2017, 11:34 #319
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Если Вы считаете, что В ММАНе зашиты формулы, Вы глубоко ошибаетесь. Там зашиты только зависимости потерь от частоты. Считает она сам по уравнениям Максвелла и для каждого проводка , или трубочки выводит эту "формулу" с нуля. Только там всё сложнее на 2 порядка: нельзя рассчитать антенну по формулам.
73! Владимир, RJ3FF.
13.10.2017, 11:35 #320
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
13.10.2017, 11:59 #321
- 30.11.2012
- 2,444
- 1756
- 1964
Нет нет, я не считаю, что там зашиты формулы Мануал читал, в том числе и про проблемы расчета с разными диаметрами, про сегментацию и т.д. В "детстве" учился по специальности "Теоретическая радиотехника" и курс антенн там конечно был. Только помнится из него мало-мало
Слово "зашит", возможно неудачно применил. Если говорить по-другому, то MMANA рассчитывает резонанс антенны для провода с Ку = 0.97Андрей - YL2QN
13.10.2017, 12:55 #322
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.10.2017, 13:30 #323
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
13.10.2017, 13:39 #324
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 901
- 883
- 571
Радиус бесконечно тонкого провода равен 0,195мм
1.maa73! Андрей RW9OW
13.10.2017, 14:20 #325
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2017 в 14:26.
13.10.2017, 14:37 #326
- 30.11.2012
- 2,444
- 1756
- 1964
Всё я прекрасно понял. Диполь длиной 6.60м (3.30м плечо). Моделируем в MMANA. На реактивку этого диполя (соответственно резонанс) в MMANA влияет только два параметра - диаметр провода и высота над землёй. Остальные параметры, такие как материал провода (для user wire его параметры) и параметры земли влияют только на активное сопротивление (соответственно на усиление).
Построив маленькую табличку, можно заметить, что Ку (от теоретической формулы 300/λ) провода, который "зашит" в MMANA приблизительно 0.98-0.97.
Это Ку примерно соответствует голому медному проводу. Если строить антенну из другого провода, то рассчитанные MMANA размеры не будут соответствовать, и MMANA не имеет возможности это учесть. Если будем применять, например, многожильный провод в изоляции, то его Ку=0.92. Разница 5-6% от рассчитанного MMANAой.
Эта разница в метрах по диапазонам для диполя будет:
Изначально мой вопрос был как учесть Ку провода при расчётах в MMANA.
Ответ: ни как.
При построении антенны из провода с Ку отличным от 0.97 (голый медный провод) надо вносить поправку в физические размеры антенны.Андрей - YL2QN
13.10.2017, 14:42 #327
- 30.11.2012
- 2,444
- 1756
- 1964
Вы мой вопрос вообще видели прежде чем писать/отвечать и умничать???
Андрей - YL2QN
13.10.2017, 14:48 #328
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2017 в 14:57.
13.10.2017, 15:04 #329
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
13.10.2017, 15:07 #330
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
YL2QN, ваш Ку 0,97 - это максимальное значение Ку для полуволнового диполя.
Больше быть не может из за потерь в нем, какой бы он тонкий и сверхпроводящий ни был.
И еще. Делайте расчет в свободном пространстве, иначе Ку и 0,3 найдете
Нет там того, что вы утверждаете. Нет. Читайте сами прежде.
p.s.
Понавыдумывают еще и искать посылают.
Хотите проверить и убедиться, что вы неправы, подскажу, нет - как хотите.Последний раз редактировалось RA6FOO; 13.10.2017 в 15:16.
