Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    69
    407
    88
    32
    Post Земля в MMANA
    Есть один вопросик по программе MMANA:
    Как правильно отсчитывать уровень земли? От нижней точки антенны или от точки ее запитки? Я сам склоняюсь к последнему, но не уверен в этом.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Программа видит землю по элементам антенны точки самой нижней конструции.Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно выбрать из списка например INV-V и сделать установку расстояния до земли посередине излучателя- программа выдаст инфо о нереальности ваших действий.
    Очень много ошибок в примерах.Например диаметры вибраторов волновых каналов заявленные на виде антенны не соответствуют описанию провода и т.д. Думаю, что учитывать в расчётах лифтовые будки и арматуру перекрытий не имеет смысла ибо по сравнению с параметрами Земли это не учтённая физика легко компенсируеися настройкой на месте, т.е. чем больше коррективов - тем менее точен конечныйрезультат.
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Вопрос земля в MMANA
    Как выяснилось, программа не умеет считать нерезонансные антенны?!
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Предположим, высота 9-ти этажного дома (примерно 35 метров), плюс мачта 10 метров... Если вводить в программу высоту от поверхности земли (45 метров) - то будет ли это правильно? нужно ли учитывать влияние крыши? кстати, по всей длине которой идет арматура "земли", в почти палец толщиной, прямо под самой мачтой...
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,089
    894
    113
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    Предположим, высота 9-ти этажного дома ...
    Я так и не нашёл однозначного ответа на этот вопрос...
    Или, какова должна быть высота мачты (в лямбдах), что бы можно было учитывать высоту дома как мачту.
    Или, какой максимальной/минимальной, может быть площадь подстилающей поверхности (крыши), что бы можно было считать от реальной земли.
    Что-то много вопросов...
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    149
    27
    "Я Солженицина не читала, но всё равно его решительно осуждаю!"
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    49
    138
    Там есть пример с антенной для авто. В него входит и само авто в качестве земли. Может, по аналогии, дом нарисовать в виде некоего мифического куба из решетки?
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    46
    400
    226
    316
    точка отсчета уровня земли в программе должна исходить от размеров самой антенны, если ее размеры соизмеримы с размерами крыши, нужно считать относительно многоуровневой земли, т.е. задавать программе сложную землю, и просчитывать в нескольких направлениях, если антенна значительно меньше размеров крыши, то можно рассчитывать относительно крыши. (но все равно первый вариант будет правильнее, так по крайней мере ответил Игорь Гончаренко когда мы ему задавали подобный вопрос). Лично из моего опыта, реально считал HB9CV на 20 ку относительно крыши, при изготовлении в реале, получились параметры как в программе.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Скольких вопросов можно было бы избежать, прочитав мануал по этой программе...
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Не, не надо склоняться.
    Оптимизировать и создавать антенну следует в "Свободном пространстве". Тогда меньше всего ляпов можно допустить. А высота вводится от начала координат. Т.е., если у Вас модель антенны выполнена хотя бы одним проводом касающимся координаты Z=0 (или ниже) то начало координат будет точкой отсчета введенной Вами высоты. Если модель выполнена с поднятием над Z=0 (т.е. уже на высоте), то введенная Вами высота будет складываться с высотой модели.
    Если же Вы создаете НОВУЮ модель, создавайте как угодно. Но, затем посмотрите самую нижнюю току конструкции. Это будет уже высота. Поэтому, можно в "Правка" - "Подвинуть" подвинуть Вашу конструкцию на расстояние от Z=0 до вашей нижней точки и сохранить файл. Последующий ввод высот будет всегда от нулевой точки (теперь уже от самой нижней точки конструкции). И только так.
    ИТОГ - высота в ММАНе - это высота от САМОЙ НИЖНЕЙ ТОЧКИ КОНСТРУКЦИИ (если антенна не оторвана от земли). Кстати, высота может быть и отрицательная.
    А вообще, последние версии программы не позволяют Вам антенну "прятать под землю".
    Теперь, по поводу дома и мачты на нем.
    Для этого есть в парамертах земли тип сложной земли. В книжках (даже в самой первой) все расписано. Несколько строк с параметрами и высотой земли могут привести к искомым параметрам. Но, в первой строке высота земли должна быть всегда равна нулю. Все отальные земли (дом, карьер, яма и т.д.) будут ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ высоты. А тип земли - радиальный (если дом "точечный"), или ступенчатый. Только при радиальном типе не забывайте ПРОТИВОВЕСЫ выставить нулевым количеством. Ну и т.д.
    Поиграйтесь
    Или нарисуйте дом с мачтой. Только материал дома выбирайте соответствующий, или введите его как пользовательский со всеми пераметрами материала :vis:
  12. #12
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,365
    1754
    577
    Громадный винегрет будет! Не проще ли нарисовать грани здания, включив некоторое сопротивление нагрузки по длине той грани? Распределить его..
  13. #13
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Винегрет - это точно
    А насчет сопротивления нагрузок, Паша, не так все просто. Допустим в GP мы ставим нагрузку R+J=.... Где R - реальное, хотя бы приблизительное заземление. Его замерить очень даже просто. Все электрики,связисты меряют. А вот какую нагрузку (и какое J) подставлять в грани? Контура заземления здания? Не всегда оно такое как должно быть (если вообще этот контур существует). Да и сразу же потребуется в установках земли ставить "сложную землю". Какую проводимость в этом случае? Металла, или...?
    Но, это уже ДРУГАЯ тема
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Дом или наоборот обрыв на берегу моря моделируется в параметрах земли, читайте мануал.
  1. Cлёт радиолюбителей 'Земля Костромская'
    от UA1ATI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:54
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
  4. mmana...
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 16:32
  5. Зигзаги в mmana
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
