Показано с 1 по 2 из 2
    rx0at, Виталий
    Гость
    Вопрос 3el Quad - расчет MMAN-ой
    Доброе время суток!
    На мой вопрос "Кто делал 3el Quad на 20-ку подскажите пожайлуста реальные проверенные размеры . (РК-75). connectnet@yandex.ru" никто , к сожалению не ответил.
    Посчитали MMAN-ой , получилось следующее:
    Fрезонанс.-14150
    рефлектор - 22.32
    вибратор - 21.88
    директор - 20.72
    Р-В - 5.7
    В-Д - 3.6
    Кус - 11dB
    подавление назад - 24,7
    КСВ - RK-75 = 1.05
    Уменьшенный в 10 раз макет антенны (f-141.500) показал КСВ около 2 , индикатор поля показывает максимум отдачи на нужноВот и интересно что делать дальше? Может расчет неверен ? а может ешо что ?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Если все дело только в КСВ - то так и должно быть т.к. расчет производился на другой высоте и на 141.5 влияние различных конструктивных неточностей уводит параметры.Смело собирайте антенну в натуральную величину и наслаждайтесь.Разумеется что при расчетах вы учли действительную высоту подвеса и диаметр провода.Чтобы система не косила - обеспечте симметрию на соотв.кольце 1:1 в три провода 5 витков без скрутки.Проверено - совпадат до сантиметра!
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  3. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  4. Что лучше Cushcraft или Force, R-Quad, Briz ...
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 14:31
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
