22.07.2009, 08:34 #1
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,866
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
Глюк в MMANe
Столкнулся вот с такой ошибкой программы.
Судя по материалам интернета - это ошибка ядра программы.
Может кто сталкивался с такой же проблемой и как это лечится?73 es DX! Юрий (RX3QFY)
22.07.2009, 08:41 #2
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
скинь файлик мамановский на котором заглючило, посмотрим...скорее всего какая-то ошибка в геометрии.... типа толщина провода отрицательная или что-то в том же духе
22.07.2009, 09:46 #3
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
Вот файл
22.07.2009, 10:00 #4
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Юра, привет!
У меня такой ошибки не генерит с товим файлом!
Но! В закладке геометрия стоит два источника, и галочки одинаковые источники и вкл нагрузки(которые отсутствуют)! Думаю это может иметь какое то отношение к твоим траблам!
Юра успехов в нашем деле!
22.07.2009, 10:17 #5
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
хм.. а оптимизацию не пробовал включать?
22.07.2009, 10:50 #6
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
В Вашей модели источники (оба) не имеют второго конца питания. Поэтому, модели так не запитывают. Нужно разорвать провода 1й и 2й, развести концы и межу этими концами включить еще один короткий провод. Который запитать в центр. Длина этого провода должна быть больше, чем минимальная длина сегмента. А она определяется DM1.
RZ3DK - Валентин.
22.07.2009, 10:59 #7
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
22.07.2009, 11:05 #8
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Вот что по этому поводу говорит GALANA.
Она то же плюется и поначалу выдает усиление как минус 100 dB. А НА ГРАФИКАХ ОДНИ ИКСЫ.RZ3DK - Валентин.
22.07.2009, 11:10 #9
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
А по какому параметру Вы даете оптимизацию?
Если по "Всем элементам", то и будет плеваться. По той же причине (мин. длина сегмента). Попробуйте по одному какому-то элементу. Найдете на какой она плюется.
Добавлено через 8 минут
А вообще-то, антенны не более 4х проводов считайте в ГАЛ-АНА. ММАНА не любит острых углов. Поэтому и оптимизация по "Всем элементам" не идет. Да и результат совершенно (по этой же причине) далек от действительности.Последний раз редактировалось RZ3DK; 22.07.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DK - Валентин.
22.07.2009, 17:39 #10
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
Пробовал, считает!
Версия манны 1.2.0.20!
Вроде были сообщения, что в ранних версиях были какие то траблы, которые позже пролечены. А вообще что касается оптимизации, то я ее использую только тогда, когда нечто интересное уже так сказать выкристаллизовалось. Иначе очень сложно рассчитывать на интересный результат.
15.08.2009, 22:19 #11
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Юрий, больше 20 дней прошло с последнего сообщения,
пора уже сказать, зачем этот файл выложен на форум.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.08.2009, 00:29 #12
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Не хотите- Ваше право, отвечу я:
Сообщение: " floating point overflow" (переполнение запятой) в смысловом переводе
означает "введеные вами значения за пределами возможностей программы" и это надо
принимать как выход за пределы ограничений и ошибку ( или "глюк") пользователя.
Ошибка одна: слишком острый угол между проводами. Ее производная расстояние
между проводами меньше допустимого в 20 и более раз. NEC2 здесь тоже "глючит".
Он может работать с более острыми углами, чем MMANA, но не до такой степени.
Чтобы подчеркнуть "глючность" MMANA, Вами введен 2й источник, хотя казалось бы,
зачем - что один источник 1 вольт, что два последовательно по 0,5 вольта синфазные ?
Так "красивше"- отрицательное R ! Самого Н.Филенко (UA9XBI) переплюнуть хотели?
Его пасквиль на MMANA до сих пор на сайте СКР !
Если машину направить в бетонный столб,получите аналогичный результат.
Такие вот "глюки у машины" могут быть ( или у столба !!! ). К Вам претензий нет.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.08.2009, 17:20 #13
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
19.08.2009, 18:15 #14
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
04.09.2009, 00:57 #15
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Юрий,любой бы полученный Вами расчет был бы все равно неверным, у Вас исходно заложена высота подвеса нижней точки антенны 6 метров от земли, что даже для частоты 7мс менее 0.2 лямбды.А ведь расчет в MININEC более-менее верен только при условии , что любая точка антeнны находится на высоте не ниже 0.2 лямбды от максимальной длины волны на которую рассчитывается антенна, да и проводимость реальной земли в месте подвеса вашей антенны Вы скорее всего не измеряли.
В третьем томе ARRL Antenna Compendium есть пара статей на тему МININEC.
Если же не учитывать ограничения на использование той или иной программы, о которых говорится в инструкции к программе, то в результате получится "Мусор заложил-мусор получил".Лицензия закончилась в июле 2018 года
