05.12.2012, 13:02 #1
Вопрос по коэффициенту усиления в MMANA
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Почему, когда я загружаю из библиотеки готовых антенны MMANA любой четвертьволновый вибратор, то коэффициент усиления GA такой антенны всегда близок к нулю? Например, для модели VERT20.mma, GA=-0.28 dBi, хотя из теории известно, что четвертьволновый вибратор усиливает, по крайней мере, не хуже, чем аналогичный диполь. С уважением
05.12.2012, 15:27 #2
05.12.2012, 15:39 #3
Спасибо вам за ответ, но тогда возникает 2 вопроса:
1. Откуда взялась цифра 5.09 dBi, если:
"Коэффициент усиления несимметричного вибратора в два раза больше, чем у эквивалентного симметричного вибратора, так как при одинаковой мощности излучения первый обеспечивает в два раза большую плотность мощности, так как вся его мощность излучается в одно полупространство. Если максимальный коэффициент усиления диполя около 2.2 dBi, то у четвертьволнового вибратора должно быть 2*2.2 = 4.4 dBi."
2. Почему при переключении между реальной и идеальной землей всё так кардинально меняется. Я бы понял, если бы там было незначительное падение усиления, но тут он вообще, получается в ноль уходит!
05.12.2012, 16:21 #4
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
05.12.2012, 16:28 #5
Точно! Ой спасибо))
06.12.2012, 12:17 #6
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.12.2012 в 12:23.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
07.12.2012, 11:37 #7
Спасибо. Если позволите, еще один маленький вопросик - а в MMANA как-то можно смоделировать штыревую антенну в диэлектрике? Или только вакуум?
07.12.2012, 11:59 #8
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Если в изоляции - можно с помощью NEC for MMANA. Или в EZNEC
Если в диэлектрической среде, то просто вести расчет в MMANA
на нужной частоте, умноженной на корень кв. ErПоследний раз редактировалось RA6FOO; 07.12.2012 в 12:05.
07.12.2012, 14:25 #9
Благодарю!
