13.09.2015, 18:40 #376
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
Спасибо всем кто откликнулся,ошибку при построении увидел.Антенна эта RQ-46S выполнена в живую,но резонанс оказался ниже по частоте 6950.Дернули емкостную нагрузку со стороны вибратора (30 см) ,стала в диапазон.
13.09.2015, 18:55 #377
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.09.2015, 19:48 #378
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Неее, Александр...
Чем ниже частота, тем чаще наш брат, зажав в кулак HAMскую гордость, глядя в кошелёк и на скромный размер участка, прибегает к таким некрасивым уловкам... -)Игорь (RW4HFN)
13.09.2015, 20:02 #379
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
16.09.2015, 22:04 #380
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Если "отсекать" ЕН трапами, можно получить двухдиапазонные квадраты. Прикидка, не оптимизировал.
Игорь (RW4HFN)
17.09.2015, 22:55 #381
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
Коллеги как настроить на 7060 и прицепить второй элемент?
UT7IA
17.09.2015, 23:17 #382
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
В избавленной от ошибок модели имеем резонанс на 5,341 мГц. Включив емкости 19пФ (2х38пФ) последовательно питанию, получим 7,06 мГц.
Расположив на дистанции 0,1-0,25 ля второй элемент, такими же емкостями можно настроить его как директором, так и рефлектором.
Можно запитать активно и проиграть всего лишь полДиБи полноразмерному диполю... -)))Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.09.2015 в 23:36.
Игорь (RW4HFN)
18.09.2015, 00:33 #383
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,428
- 994
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.09.2015, 00:53 #384
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
Спасибо коллеги! Манщик из меня ни какой.Вот что получилось.Модель ещё сырая. Может кто что подмогнёт?
UT7IA
18.09.2015, 00:56 #385
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
Да забыл! Бум 7.3м длинна элементов 13.5м. Это критерии.
UT7IA
18.09.2015, 07:18 #386
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.09.2015 в 07:21.
Игорь (RW4HFN)
18.09.2015, 07:26 #387
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Может лучше как то так:
http://dl2kq.de/ant/3-37.htm73! Василий, ex RZ6MX
18.09.2015, 07:51 #388
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
На пластике лучше так. Усиление больше, чем у скомканных, размах меньше. Плюс 6 двухметровых пластиковых палок на стойки-оттяжки.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%FF%F2!/page5
Если задействовать всю длину пластика, получим удобную настройку ёмкостями.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.09.2015 в 08:16.
Игорь (RW4HFN)
19.09.2015, 15:04 #389
- 05.01.2014
- Славянск
- 621
- 288
- 124
CUVERT DIPOLE 7050 BEAM
Вроде у антен депо эта антена назымается N2L и там в точке питания стоит катушка паралельно кабелю и согласует в 50 ом. Пробовал в файле не пошло. http://ant-depot.com/ru/component/vi...-mgts/n2l.htmlПоследний раз редактировалось UT7IA; 19.09.2015 в 15:07.
UT7IA
20.09.2015, 12:42 #390
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,214
- 2655
- 819
12m YAGI на 5 метровом буме
Коллеги, есть 5 метровый бум, хочу сделать монобэндер на 12м диапазон.
Вот нашел данные на 4 элемента. Кто-нибудь может в MMANE это проверить?
(((73!))) Евгений RA0FF
