21.01.2016, 18:23 #481
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.01.2016, 18:26 #482
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
21.01.2016, 18:32 #483
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
21.01.2016, 18:38 #484
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Вячеслав, ES1BA
21.01.2016, 18:40 #485
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
21.01.2016, 18:43 #486
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
21.01.2016, 18:50 #487
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Я сейчас нашел у себя спайдер 20-15-10 и пробовал его "уродовать" в ММАНА, делая равномерную редкую сегментацию, но всё равно КСВ не смог испортить хуже, чем 1,6 на 15м.
Возможно, Ваша модель имеет какую-то особенность, которая делает её сверхчувствительной.
Насчёт оптимизации. Если у Вас в компе хотя бы два ядра, то открыв ММАНА ещё раз, Вы можете работать с той же моделью независимо - на скорость оптимизации это не отразится.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
21.01.2016, 19:18 #488
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
21.01.2016, 19:18 #489
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Сейчас набил спайдер в EZNEC, таблицу проводов взял из ММАНА спайдера 20-15-10. В EZNEC работает прекрасно, никакой зависимости КСВ от земли на 15м нет - что в свободном, что на высоте 12м.
Николай (UA3TW)
21.01.2016, 19:19 #490
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
21.01.2016, 19:22 #491
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Посмотрел Вашу модель- здесь и сравнивать нечего - линия на грани фола, но по опыту - ММАНА такую линию кряхтя вытерпит, а НЕК не вытерпит. Земли здесь абсолютно не при чём.
Николай (UA3TW)
21.01.2016, 19:30 #492
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Нужно помнить, что моделировщик - это инструмент, а каждый инструмент имеет свой класс точности. Не будете же вы делать часы, пользуясь деревянной линейкой. Ваша антенна слишком требовательна к точности, чтобы построить её только моделировщиком, без настройки. Но ММАНА в данном случае будет точнее, как стальная линейка точнее деревянной, так что делайте по ММАНА, но подстройка в натуре может понадобиться, а может и нет.
Николай (UA3TW)
21.01.2016, 20:04 #493
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Друзья, я довольно много считал в ММАНА и потом делал в натуре, начиная еще, наверное, с 2000г (Гончаренко присылал ее мне, когда ее еще не было в свободном доступе).
В 2010 рассчитал и сделал свой первый спайдер (уменьшенный: 4 палки по 4м) на 6 диапазовов из Rquadовского провода, все получилось довольно хорошо (был известен Кук)...
Прошло время провод пришлось заменить... на обычный многожильный 1,5кв в изоляции ПВЦ...
И тут начались танцы с бубном...
MFJом определял Кук, но видно не точно... с КСВ все было довольно хорошо, пришлось только чуть-чуть подстроить пару диапазонов... самый плохой на 20м-1,4, а на остальных -1,0-1,1.
А вот с F/B на диапазонах 17,12 и 6м совсем плохо...
Всего 20 проводов и расположены (некоторые) очень близко друг к другу, поэтому пытаться подстраивать какой-либо диапазон по F/B просто не реально.
В след. сезоне решил заменить на биметалл Д-1,6мм и чтобы опять не наступить на грабли с F/B решил задать вопросы... при разной сегментации (800/80 или 3000/600)
ММАНА показывает разные результаты и соотв. разные размеры элементов после оптимизации, разница в несколько см, в моем случае, играет большую роль...
Кто бы, на примере 15м диапазона (в моей модели) объяснил при каких условиях можно получить результат близкий к реальному.
Спасибо.Вячеслав, ES1BA
21.01.2016, 20:07 #494
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Готов был то же сказать, но опередил Николай.
Очень сложная для обоих программ модель.
Близкие, непараллельные провода, сегменты не против друг друга,
и т.п - каждая прога по разному это воспринимает
Линии можно уплотнить вручную до 30 сегментов на провод,
а это тянет за собой уплотнение соединенных с ней проводов
Если оставить для других проводов автосегментацию 800-80-2-2,
то на других диапазонах нужно будет снова искать проблемные места.
Здесь мне кажется лучше ввести для всех проводов фиксированное
(не зависящее от лямбда) количество сегментов цифирами в колонке Seg.
(возможно Николай что то исключит в моём или добавит)http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.01.2016, 20:11 #495
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Последний раз редактировалось ES1BA; 21.01.2016 в 20:21.
Вячеслав, ES1BA
