02.08.2013, 01:44 #1
- 27.02.2007
- 145
- 7
Пересчитать антенну на 430 (колинеар с J согласованием)
Кто может пересчитать антенну на 430. Нужно также добавить еще 4 колена для большего усиления..
Пробовал делить размер на 3, но КСВ не попадает
J4_1_5.maa
02.08.2013, 03:11 #2
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
В программе есть "масштабировать". Только в вашем случае надо масштабировать вместе с радиусом провода.
"еще 4 колена" ..... вы сначала с этими 4мя коленами помучайтесь.
Сделайте что нибудь простое типа J-антенны для контроля и сравнения усиления
вдоль горизонта в обычных связях, чтобы неудачу не принимать за успех.
Поймаете усиление вдоль горизонта, тогда и о КСВ можно будет вспомнить,
не ранее. Согласовать, и снова ловить усиление вдоль горизонта. И так далее ...
Получится, тогда мечты можно стремить ввысь далее.
Но строго вертикально, иначе труды "коту под хвост"
p.s. тут не знаешь, каким боком отвернуться от помех на 430 МГц
направленной антенной, а этот пылесос их на 59 ++ точно обеспечит.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.08.2013 в 03:36.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.08.2013, 16:05 #3
- 27.02.2007
- 145
- 7
Масштабирование помогло.J4_1_5_430.maa
КСВ вывел, диаграмма тоже вроде неплохая.
Пробовал дорисовать еще 4 элемента. Но они только убавили усиление. Так что пока что остаюсь на 4 элементах.
