17.01.2005, 14:45 #1
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
МАМАНЯ и 8 эл 145.000
Решил родить антенну на 145 Мгц. Получились 2 варианта. Я не силен в программе mmana. Что я не правильно сделал? Или всё правильно? В MAA_NEC_18 получаются совсем другие расчёты! Кто пользовался этими программами и у кого расчётные данные совпали с данными готовой антенны - подскажите! Спасибо!
17.01.2005, 15:27 #2
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
А что значит совершенно другие? Ваши файлики первой антенны как в MMANA так и в MAA_NEC, дают одни и те же результаты, с точностью до процента.
Что-то Вы не то сравниваете.
17.01.2005, 17:05 #3
- 11.07.2003
- 215
По моим расчётам:
В MMANA : R=50 ом, GA=15,69, F/B=22,89, SWR=1.
B NEC : R=54 ом, GA=16,66, F/B=24,56, SWR=1,12
Это по моим расчётам.
17.01.2005, 22:30 #4
- 13.01.2004
- 44
- 412
- 81
- 9
Я в первый раз сравнивал с MAA_NEC_164, другого не было под руками. Сейчас посмотрел в 181, действительно отличается - действительная часть на 10 процентов - в эксперименте это очень даже не плохо.
Иван, но это же ерунда. Все равно в точности то что программа выдает вы не получите, почти с 100% гарантией резонанс куда-нибудь уползет. Без подстройки не обойтись.
Ну а усиление и вперед/назад, я тоже думаю в 10% процентов от расчетных лягут.
Ну а чтобы в этих программах результаты были похожи,
1. сделайте для каждого провода Seg. -1
(это надо делать всегда)
2. Увеличьте параметры автосегментации
DM1 800 и DM2 80
И еще проверьте на закладке Вычисления кнопочку Параметры, не остались ли там включенными с прошлого раза радиалы.
17.01.2005, 23:02 #5
- 11.07.2003
- 215
Виталий, спасибо за подсказку! У меня этого не было сделано!
И ещё: может быть есть какие-то критические замечания по проекту антенны? Спасибо!!!
18.01.2005, 01:47 #6
- 13.01.2004
- 44
- 412
- 81
- 9
Трудно сказать. В основном большая часть ошибок именно в неверной сегментации. Я думаю после того как составили проект антенны, начинайте увеличивать сегментацию - если значения не сильно отличаются, значит этого достаточно.
Обновите версию программы, уже есть 012 - у Вас скорее всего еще старая версия, поскольку везде параметр Seg был по умолчанию 0.
http://www.radio.ru/mmana/
и прямая сылка
ftp://ftp.radio.ru/pub/2001/06/mmanarus/mmanarus4.zip (659кб)
Ну а если хотите больше прочитать по ММАNA могу выслать DJVU версию книги DL2KQ.
18.01.2005, 07:42 #7
- 11.07.2003
- 215
Виталий, спасибо за помощь. Думаю, на этом можно тему закрыть.
