Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Зубрам MMANA
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Зубрам MMANA
    Если у кого будет немного времени и желания - можете рассмотреть и посчитать данную идею в MMANA ?
    Самому - можно, конечно, но сколько времени уйдет на изучение софта ? А мне нужно всего один раз...:-)
    Собственно, суть идеи.
    Есть участок 20х20 метров. В центре - кирпичный дом примерно 4 метров высоты.
    Ставим по углам участка 10-метровые флагштоки, к ним рамку на 80 метров. В базовом варианте - стреляет в зенит. При помощи веревки опускаем 1-2 угла - появляется некоторая направленность - почти в любую сторону света.
    Вопрос таков - будет ли ЭТО работать и стоит ли вообще огород городить ? Если будет - можно получить данные для оптимального изготовления ? С меня - все, что угодно в пределах разумного...:-)
    Понимаю, что высота для 80 мала, понимаю, что штырь лучше - но не могу ничего другого - лимит на высоту, эвкалиптов высоких рядом нет.
    За советы и расчеты заранее - спасибо.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Andy, а чего огород городить? Четыре штыря, высотой по 10 метров, емкостные нагрузки на них, фазируем, согласуем. Получаем хороший результат...
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Попробовал смоделировать - диаграмма не меняется: максимум по прежнему в зенит :-(, а вот резонанс рамки при приближении одной из сторон к земле сильно уходит .
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Просто штыря ? Без противовесов ? :-) Некуда их растянуть, увы.
    Понятно... :-(.
    Спасибо, буду пытаться думать дальше.
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Можно попробовать натянуть между мачтами вертикальные рамки - одну восток-запад, другую север-юг. Согласовать конечно тяжелей, но прижатый лепесток и направленность свое дело сделают :-)
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Andy:
    Могу предложить Вам на 80м антенну с вертикальной поляризацией ВАТ, для подвеса которой как раз нужны две мачты высотой 10м с расстоянием между ними 20 м.
    У нее нет противовесов и она подходит для DX связей - излучает под малыми углами.
    Верхнюю половину антенны, при соответствующей коммутации можно использовать в качестве дельты для более высокочастотных диапазонов.
    73 Николай
    Вложения Вложения
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Цитата Сообщение от UR0GT
    Andy:
    73 Николай
    Спасибо, Николай.
    Видимо, без прогресса - никуда...:-)
    Придется скачивать MMANA и пытаться разобраться - как что и куда.
    Хотя то, что Вы написали - было бы наилучшим решением для меня, так как при использовании 3 мачт я получу полноценную антенную систему восток-запад и север-юг.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Andy, достаточно двух мачт. Потому что диаграмма по азимуту круговая.
    И кто-то изменил в моей модели резонансную частоту - резонанс антенны на 3,7 МГц.
    Изменение резонансной частоты объясняется в "комментариях".
    73 Николай
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    73 Николай
    Николай, я что-то совсем запутался. КАК все это выглядит ? Случайно фотографии или рисунка нет ?
    Я MMANA буду скачивать на выходных - тогда, может быть, разберусь в конструкции... :-)
    Простите провинциала...:-)
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Зубрам MMANA
    Здравствуйте, Андрей!
    Мы проанализировали описанный Вами вариант с опусканием угла
    горизонтальной рамки. Результат следующий:
    В любом случае антенна " лупит" в зенит, хотя действительно
    появляется ( при манипуляции с углом) заметная вертикальная поляризационная составляющая и зачатки направленных свойств - до 6-8дБ по F/B, но только под малыми углами возвышения. Под углами более 25-30 град ДН практически круглая. Всё это сопровож
    дается некоторым снижением усиления (!) за счёт большего поглощения в почве. Полоса пропускания по КСВ более, чем узкая...
    Что касается BAT от UR0GT, неплохая идея, но без направленных свойств по азимуту. Для неё понадобится всего 2 "флагштока"- а у Вас
    есть возможность поставить 4. Почему бы не "прилепить" зеркально второй элемент и не щёлкать релюшкой вперёд-назад.
    Мы смоделировали такую систему- должна уместиться на вашем участке.
    Посмотрите файл , уверен, что понравится ( F/B на центральной частоте 20-25 дБ, антенна удовлетворительно работает в полосе до 80 кГц, R вх околот 75 Ом) . Если что- можно подкорректировать - втиснуть в границы ваших владений, или обогнуть дом. Если Вас заинтересует этот вариант- мы подробно всё опишем, включая то , как и чем щёлкать.
    Вложения Вложения
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Большое спасибо !
    надеюсь, что таки понравится...:-) Когда я скачаю MMANA и посмотрю в ней - увы, я раньше с программой не сталкивался и данные в файле мне ни о чем не говорят. Надеюсь - пока...:-)
    Естественно - я ьуду очень благодарен за более подробную инструкцию по конструкции антенны.
    Правда, тут еще один - думаю - немаловажный фактор мною упущен - вплотную к дому стоит 10-метровый GAP Titan и планируется 10 метровая мачта с волновым каналом на 14/21/28 на другой стороне дома.
    Все это железо, видимо, тоже должно учитываться ?
    Больше всего мне понравилась последняя фраза...:-) буду растить клюв... :-)
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Andy, конструкция простая.
    Во вложенном файле схематичный внешний вид антенны (внизу приведены два практически равноценных варианта ее запитки) и основные параметры.
    Длина горизонтальных проводов по 19 м, верхний - на высоте 10 м, нижний - 2 м.
    Остальные 4 провода, сходящиеся в узле запитки - по 12,05 м.
    Вертикальный отрезок, подключенный к середине нижнего горизонтального провода - 1,85 м. От его длины зависит резонансная частота. Если его отключить, то резонанс сместится с 3,7 МГц на примерно 3, 77 МГц.
    Антенну можно перестроить и в телеграфный участок. Для этого к вертикальному отрезку (его можно сделать короче - 0,7...1,5 м) подключается два горизонтальных равной длины (их длина подбирается до получения резонанса в телеграфном участке).
    Если такую емкостную нагрузку, в виде перевернутой буквы Т подключить к антенне не напрямую, а через КПЕ с максимальной емкостью 240 пФ, то этим КПЕ можно перестраивать антенну в пределах всего диапазона 80 м. Даже приделать к КПЕ электромоторчик и крутить дистанционно.
    73 Николай
Название:	ВАТ80 вн. вид.gif
ID:	4665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВАТ80 парам.gif
  13. #13
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Понимаю, что высота для 80 мала, понимаю, что штырь лучше - но не могу ничего другого - лимит на высоту, ................................
    Андрей. Есть еще такой укороченный вертикал, который не нарушает ваш лимит на высоту 10 м:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12154
    P.S. По моему зря переместили эту тему в "антенный софт". Ведь обсуждается не софт, а антенны. Моделировщики тут используются как современный инструмент.
    73 Николай
  1. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
  4. mmana...
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 16:32
  5. Зигзаги в mmana
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
