07.02.2008, 00:07 #1
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Просьба к MMANA-спецам
Ребята ну помогите пожалуйста ! Самому осваивать Мману до RDXC времени не остается. Имеется мачта УНЖА 12м высотой с расположенными на ней 3 ел на 20-ку (на этом же буме 4 ел на 15-ку) и вторым этажом 4 ел на 10-ку. Хотим попробовать сделать 2 ел дельты на 40 переключаемые вперед-назад. Т.е. под редуктором вставить еще бум и повесить на него эти дельты. Если можно посчитайте пожалуйста. Стоит ли вообще при такой маленькой высоте мачты затеивать все это ??
07.02.2008, 00:51 #2
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Скорее всего не стоит связываться, с горизонтальной поляризацией уж точно ( будет лупить в зенит) . Если только попробовать вертикальную , но смысл делать это есть только
за городом, где нет строений и асфальта, а так же источников шума ( ЛЭП , фонари), и только при условии , что на RDXC будет очнь влажная почва. Если снега у вас уже мало,
а к середине марта всё будет уже сухо , речь вести об этом нет смысла.
Желаю успехов в тесте!
Влвдимир , RZ3DOF. 73!
15.02.2008, 21:27 #3
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
А слопер с мачты вниз 3/4L (примерно 30 м) наверно будет работать. А если еще и 4 переключаемых ??!!
Сергей
16.02.2008, 15:31 #4
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Работать то оно будет - только как?
Такой слопер трудно назвать направленной антенной - его диаграмма ненамного отличается от круговой. Поэтому вряд ли удастся получить достаточно эффективную систему с переключаемой диаграммой из 4-х таких слоперов.
При такой высоте подвеса можно получить хорошие результаты только с вертикальной поляризацией. Но для этого нужна хорошая земля и небольшой уровень местных помех, на что в городских условиях, особенно в районах с многоэтажной застройкой надеяться не стоит.
Тут уже предлагали, с год назад, неплохую реверсивную систему из двух дельт с вертикальной поляризацией на 40 м. Единственно помню, что у автора ник кошачий, типа "бубль гум"
73 Николай
17.02.2008, 22:30 #5
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Вот наткнулся:
Кстати, вот Манна показывает 28 Ом, а это где, если две точки питания?73 de Serge RL3AF
18.02.2008, 02:05 #6
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
18.02.2008, 16:12 #7
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
18.02.2008, 19:27 #8
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
19.02.2008, 14:42 #9
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
для UR0GT - извините не знаю как Вас зовут. Если можно ссылку на готовую модель или файлик вложите псе.... Я так понимаю, чтобы получить вертикальную поляризацию нужно запитать в угол ??? Также нужны сразу схема согласования (переключения) и какие предпочтительней поставить кондер и релюху. Нашел что-то похожее здесь http://www.cqham.ru/ant_d8.htm - но нужны точные размеры на 40-ку, а там для 80-ки. Не пинайте сильно, в вопросах антенностроения мы пока еще учимся
16.12.2016, 05:22 #10
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 51
- 165
- 77
- 135
RX9CBS
www.rx9cbs.jimdo.com
16.12.2016, 05:42 #11
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
16.12.2016, 06:12 #12
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 51
- 165
- 77
- 135
Так и придется , видимо - измерить на существующем "плавном" СУ номиналы L и C при согласовании и просто сделать дубликаты под "переключаемый".
Но посчитать все равно хочется - по факту НЧ диапазоны хорошо строятся ,а 20-ка - ну ни в какую.Выше 20-ки кое-как.
Вот и захотелось узнать "в цифрах"RX9CBS
16.12.2016, 06:54 #13
16.12.2016, 06:55 #14
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
16.12.2016, 07:12 #15
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...UA4WI test
