Показано с 1 по 10 из 10
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    MMANA. Учесть коэф. укорочения провода
    Предистория вопроса. К WPX расчитал временную полевую 3 элементную Дельту на частоту 3.520, скорректировал NEC-ом. После изготовления и проверке антенным анализатором, резонансная частота антенны оказалась 3.400. Отклонение 3.4%. Предполагаю, что это - неучтенный коэффициент укорочения той полевки, из которой была сделана антенна.
    Сейчас хочу учесть этот фактор и скорректировать антенну. Казалось, чего проще: сделай масштабирование -3.4% и все дела. Да, размеры рамок пересчитываются. А вот как с расстоянием между элементами? Принять смаштабированные размеры или оставить теми же, как в исходной модели?
    Цена вопроса - расстояние в 0.6 м, учитывать или нет.
    Кто нибудь сталкивался с подобным? Как это решить?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    345
    75
    Я делал 2 эл Яги на 40 м и на 80 м.
    40-ковочную делал первой.
    Учел Кукр, обрезал проводники.
    КСВ около 2 по всему диапазону.
    Но работает. Все континенты ,в тестах,ДХ.
    Затем делал 80-точную.
    Никакого Кукор не учитывал- сделал точно
    по модели.
    Итог : 3,5-3,6 КСВ лег тютелька в тютельку.
    Перекрывает весь CW участок и чуть чуть SSB 3,6-3,65
    Высота подвеса - в обоих случаях примерно одинаковая -
    верхние точки 22 м - 9 этажный дом.
    Нижние точки - на 40-вке фонарь - метров 8
    на 80-ке - 5 этажный дом.
    Хочу переделать 40-вку - сделать все без Кукор.
    Его я брал 5%.
    Видимо земля у меня и у вас сильно разная.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Здравствуйте Павел!
    Отвечаю по просьбе Владимира RJ3FF. У него проблемы с регистрацией на форуме
    ( Забыл пароль , а сменить не получается )
    Вот его ответ:
    Павел, я неоднократно сталкивался с подобной проблемой и при моделировании и на практике. Вы правы - менять расстояние между рамками не надо при таком небольшом разбеге. Но эта манипуляция позволит лишь сдвинуть характеристику КСВ в нужную область. Не факт, что минимум КСВ совпадает по частоте с наилучшей ДН.
    Вообще надо бы сначала измерить соотношение F/B на нескольких частотах, выяснить где максимум и перемасштабировать сначала только периметры директора и рефлектора
    , а потом , сняв характеристику по КСВ изменить периметр активного элемента.
    Желаю успехов в настройке вашей антенны , удачи Вам - 73! de Владимир RJ3FF.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Павел, я имел ввиду синхронное изменение длин всех рамок , о котором Вы писали.
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Спасибо за ответ, Владимир!
    Уточню для себя: Нужно ориентироваться на замеры F/B. Смасштабировать антенну от лучшей измеренной частоты по F/B (все элементы, в том числе и расстояния между рамками) на нужную мне 3.520, а потом играясь размерами вибратора добиться наилучшего КСВ?
    Я правильно понял?
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Я правильно понял?
    Нет, Павел , не совсем правильно.
    По результатам измерения F/B меняем только периметр директора и рефлектора , а затем смотрим , что получилось с КСВ и по результатам этих уже измерений меняем длину только вибратора.
    Расстояния между рамками трогать не надо , ибо несоответствие характеристик расчётным вызвано только неверной оценкой нужной длины провода и отчасти неверным учётом влияния окружения антенны - земли и зданий.
    12.08.2006
    3,713
    345
    75
    NEC не корректно считает рамки.
    Может в этом дело ?
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    NEC не корректно считает рамки. Может в этом дело ?
    Если честно, никогда о таком не слышал. Может и так, надо подумать. Помедитирую над моделью в MMANA и в NEC и полученным результатом.
    Может какая-нибудь закономерность и вылезет
    Добавлено через 3 минуты
    Ага, теперь похоже дошло! Спасибо!
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,512
    1009
    7
    Ложное понятие. Где то об этом прочитано, а смысла не понято.
    Считает КВейные рамки NEC
    Можете расчитать в NEC for MMANA, причем сам файл MMANA
    без конвертации, над реальной землей и в заданной Вами изоляции
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,325
    1800
    7993
    Никак. Прокладка между ними - т.е. воздух - как была, так и осталась, не изменив своих характеристик. Укорочение играет роль только для размеров элементов.
  1. Коэффициент укорочения кабеля RG-6U
    от RN6HI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:18
  2. Коэффициент укорочения полотна антенны
    от RK3TD в разделе Антенные измерения
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 13:53
  3. Коэффициент укорочения у кабеля RG-58
    от Clif в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:21
  4. Коэффициент укорочения tzc 500 32
    от yuzd в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:30
  5. Определим коэф. укорочения кабеля
    от UA9ACA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:32
