18.04.2013, 15:21 #46
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Наоборот.
И,
в модели http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1366243855 много ошибокПоследний раз редактировалось RA6FOO; 18.04.2013 в 15:27.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.04.2013, 05:12 #47
19.04.2013, 12:32 #48
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Сами посмотрите. В помощи программы есть общие ограничения,
а лучше по книге часть 1 сравнить, что не соотетствует.
Чего можете не заметить, только то, что над землей в 1 см
- это тоже за пределами ограничений.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.04.2013, 02:20 #49
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
1. ПРотивовесы ниже, чем может посчитать MMANA - если их приподнять на 0,5 м
всё считается корректно.
2. MININEC " не любит " слишком острые углы ( между противовесами ) - хотя здесь, вроде бы , справляется.
Не вполне понятно вот, что : заземлена ли башня ?
Если верить модели ( а основания не верить есть - MMANA , в отличии от NEC2, не учитывает потери ближнего поля в земле ), при заземлённой башне Rвх= 10 Ом и есть кое-какие направленные свойства, а при оторванной от земли мачте Rвх=46 Ом и практически круговая диаграмма.
Противовесы ОБЯЗАТЕЛЬНО надо разложить в разные стороны , иначе Вы греете землю ( см. первый том Гончаренко ) - то, что несимметричное расположение противовесов придаёт вертикалу направленные свойства - МИФ.
Сколько теряется при таком их расположении можно посчитать в NEC2, но пока нет времени на доказательство очевидного...
Теперь вопрос к Вам - какое входное сопротивление показывает прибор в диапазоне? По этим данным можно попытаться оценить влияние мачты и , может быть потери в земле.
Что касается выполнения полотна вертикала в 3 провода -
усиление от этого никогда не падало и не упадёт ни при каких условиях.
По видимому Вы сделали эту антенну без предварительного моделирования - то же самое , на мой взгляд, есть смысл сделать и с тремя проводами - повесить и настроить.
Если нет возможности разложить противовесы на 4 стороны , разложите, хотя бы,
в две - потерь в земле будет меньше. Если будет нужно , можно посчитать в NEC2.
Извините, что так сумбурно всё изложил - у нас уже третий час ночи.
Желаю удачи в совершенствовании антенны и в работе на "TOP BAND"!
Буду рад помочь с расчётами.
73! de RJ3FF, Владимир.
P.S.
- в файле без единички земля у мачты есть, в файле с единичкой земли нет.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.04.2013 в 02:33.
20.04.2013, 12:46 #50
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
1. Файл помогли мне сделать ребята с ветки "Противовесы для штыря".
Я одно из описаний сделал здесь http://forum.qrz.ru/post802905-193.html
2. Башня заземлена.
3. Реальный Rвх примерно около 12 Ом.
4. Радиалы не так узко растянуты, градусов 90 суммарно занимают.
5. Направленность пытался добиться за счет башни.
Я не теоретик, файл рисовался ребятами с моих слов и уже с готовой конструкции. Опыт показывает что ант хорошо работает именно в сторону радиалов. Поэтому и была просьба под готовую ант сделать теоретическую базу, чтобы в лето сделать доработки.
Что так радиалы ниже 0,5м от земли оказались, скорее всего сохранил так, когда последний раз игрался с файлом.(((73!))) Евгений RA0FF
20.04.2013, 13:28 #51
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Добрый вечер, Евгений!
Теперь всё становится понятнее.
Получается неплохая направленная антенна, но противовесы тут не причём , что бы ни подсказывал Вам опыт ( сын ошибок трудных ).
Если есть возможность отодвинуть полотно антенны немного сильнее от мачты,
будет весьма неплохо:
вырастет КПД и заметно расширится полоса, Rвх станет более похожим на 50 Ом.
Это в данном случае актуальнее , чем увеличивать эквивалентный диаметр за счёт выполнения полотна из трёх проводов.
В идеале , можно было бы высунуть из мачты шест длиной несколько метров ( чем длиннее, .... ) и отнести точку запитки подальше от мачты ( раза в 2 - 3 бы )
Сообщите, насколько приподняты над землёй противовесы - тогда я смогу просчитать модель в NEC2 for MMANA, или в 4NEC2. Обычная MMANA здесь толком не поможет - потери в земле с ней не оценить.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.04.2013 в 13:34.
20.04.2013, 13:44 #52
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
RJ3FF, файл 1 в старой версии. В новых источник в нем выпадает.
В MMANA можно сделать то же, что в NEC - ввести потери в земле, но вручную.Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.04.2013 в 13:48.
20.04.2013, 14:16 #53
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.04.2013 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
20.04.2013, 14:25 #54
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Сравните ДН с разведёнными радиалми с начальной версией.
Разница налицо - теперь в зенит ничего не светит , и лепесток прижался к земле.
Согласно модели Rвх =9 Ом.
Реальные 12 ( на 3 Ома больше ) из-за потерь в земле - это точно.
Кстати, контестмены из европейской России были бы очень рады встретиться сегодня - завтра с Вами в чемпионате.
P.S. - эта разница появляется только, если попытаться изобразить в виде сложной земли холм, на котором стоит мачта.
Параметры земли придётся вводить на месте - они в файле не сохраняются.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.04.2013 в 14:38.
20.04.2013, 14:35 #55
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
А мы так и вводим, обычно то, что по умолчанию.
Или, хуже того, не замечая делаем расчет под что нибудь экзотическое, оставшееся в файле ini от предыдущей модели.
И в файле maa оно не прописывется, надо пояснение к нему, чтобы и другие ввели ВАШУ землю.
Так что оно то на то и получается.
У Гончаренко есть, как ввести R потерь земли в MMANAПоследний раз редактировалось RA6FOO; 20.04.2013 в 14:43.
20.04.2013, 14:43 #56
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
20.04.2013, 16:01 #57
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Сейчас запитка на высоте около 1.5 метров от земли, далее у каждого радиала высоты подвеса разные, так как ландшафт - горка-сопка-ямка-спуск
Средняя высота подвеса около 1 метра от земли.
Идеалы нам несвойственны . Башня промышленная, ничего с нее высунуть не получится. Максимум нижний конец будет отнесен немного от башни, примерно будет порядка 7 метров, элемент будет под наклоном.
Развести радиалы на 4 стороны тоже не получится.
Макс как я в файле показал.(((73!))) Евгений RA0FF
20.04.2013, 17:05 #58
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
Нижний конец можно и подальше вынести (если есть такая возможность), при этом растёт Rвх, а диаграмма не ухудшается. Для увеличения Rвх можно также удлинить излучатель, применив в точке питания "укорачивающий" конденсатор.
P.S. Может, мелочь - что, правда, трубы башни диаметром 700 мм? Наверное, всё-таки поменьше... Ну, и совсем мелочь - на фото, помнится, башня треугольного сечения, не квадратного.
Вот, чуть-чуть подправилВладимир
20.04.2013, 17:13 #59
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
20.04.2013, 17:28 #60
