20.04.2013, 18:15 #61
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Доброе утро, Евгений!
Похоже вариант UA4HAZ очень хорош.
Если надо ещё шире - тогда в 3 провода.
Если нужно помочь с расчётом СУ под 50 ом - пишите.
25.04.2013, 16:26 #62
- 27.06.2012
- Катынь
- 383
- 103
- 299
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста: ММАНА автоматически рассчитывает КСВ под фидер 50 ом - это очень хорошо. Но если под другое сопротивление - где это значение вводится?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
25.04.2013, 16:46 #63
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
В левом верхнем углу есть клавиша setup или установки, смотря какая версия. Войдя, возможно еще есть такая же клавиша, продолжение. Войдя, можно поставить любое своё сопротивление.
Николай (UA3TW)
10.05.2013, 23:20 #64
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Есть антенна.
Получился резонанс ниже чем хотелось.
Вопрос : как пересчитать ?
Резонанс на 6990.
Считалась на 7080.Павел UA3GFX
10.05.2013, 23:44 #65
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.05.2013, 01:34 #66
11.05.2013, 08:46 #67
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.05.2013, 08:52 #68
11.05.2013, 09:09 #69
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
Всё гораздо проще - "правка" - "масштабирование" - "новая частота". И всё!
Владимир
11.05.2013, 09:31 #70
11.05.2013, 09:41 #71
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
В вашем файле расчётная частота 7080. При нажатии "масштабирование" - "вываливается" табличка, куда заносите любую новую частоту (вплоть до другого диапазона) - эта частота и становится новой расчётной. Все параметры антенны при этом сохраняются (ну, +/- конечно).
Владимир
11.05.2013, 10:06 #72
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
11.05.2013, 10:19 #73
11.05.2013, 20:50 #74
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Немного продолжим.
Проверил сегодня MFJ -ом.
Резонансная частота 6.92.
Далее, в закладке маштабирование набираю 7.2.
Т.е. 7.080+разница-160 кгц.
Сбросил 40 кгц на всякий случай.
Пуск, оптимизация и т.д.
Результат -10.16 и 31 .004.
Пробовал несколько раз пересчитать и каждый раз разные длины.
Где ошибка?Павел UA3GFX
12.05.2013, 00:31 #75
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
