Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 166
Like Tree53Спасибо
Тема: Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Коллегги, в воскресенье я приобрел книжки по MMANА и начал ее изучение. Есть просьба посмотреть вложенный рисунок (24 Кб) и если кто знает, сообщить мне параметры моей СЛОЖНОЙ ЗЕМЛИ. Я так понимаю что земля у меня будет "многоэтажная"...
    Я убедился, что от ее параметров некоторые типы антенн ВООБЩЕ не стоит и пробовать... Здесь MMANA дает огромное преимущество, хотя и много вариантов... Поясняю диспозицию:
    -в направлениях указанных стрелками почва (земля) внизу идет под очень малый уклон на 2-3 км и потом так же плавно поднимается до примерно моего же уровня, т.е. имеем впадину, в начале которой лес а в самом низу проточный пруд диаметром до 100-120 м (думаю он роли почти не играет). Грубо говоря в раскрыве передо мной через 150 м и далее лес а перед ним бойлерная 2-эт., 4-эт. школа и 3-эт. детсад. Через 5-6 км жилая застройка;
    -со всех других сторон средняя по плотности жилая многоэтажная застройка.
    Антенны можно ставить либо на самой НИЖНЕЙ 14-этажной крыше либо, что наиболее вероятно ПО ГРАНИЦЕ обозначенной пунктиром. Предполагается растяжка проводов почти параллельно этой границе. Заранее благодарен за высланные параметры.
    Изображения Изображения
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Так есть знатоки MMANA готовые помочь?
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    46
    76
    Да видимо знатоков этой темы мало, Вы обратитесь по мылу к Игорю Гончаренко DL2KQ он нормальный человек, поможет.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Не, ну не может такого быть, чтобы не было. Диспуты ведуться нередко на серьезном уровне, я без подколок... Но поглядев на реальные картинки результатов расчетов с РЕАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕЙ я убедился, что если этими параметрами не верно воспользоваться, то выйдет вообще хрен знает что! Иногда к слову в лучшую сторону...
    PS: К примеру над реальной землей практически НЕТ разницы между п/в диполем и 1 эл. квадрат.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    [i] над реальной землей практически НЕТ разницы между п/в диполем и 1 эл. квадрат. [/B]
    При расстоянии до реальной земли меньше полуволны верить MMANA нельзя. Для таких случев существует NEC-2 for MMANA.
    Николай
    de UR0GT
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Если от полуволны, то для кого эта программа?! Подавляющее большинство антенн КВ это как раз ДО полволны подвес. Я кстати и не выхожу в данных случаях за рамки ниже 0.5. И все равно картина кардинально отличается. К слову, для квадрата или дельты высота в MMANA дается для верхней или нижней части?
    Кажется у Гончаренко я видел что то ли от 0,16, то ли от 0,2 он рекомендовал этот НЕК...
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Для тех, кто хочет, одной мышкой, легко и быстро рисовать и править антенны .
    Более серьезно отвечу позже - я на работе.
    Высота всегда считается от начала (точки пересечения) координат XYZ.
    Николай
    de UR0GT
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Буду ждать, я тоже на работе (:>)
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Ограничения MMANA при моделировании низко расположенных антенн подробно объяснили создатель NEC-2 for MMANA Дмитрий Федоров UA3AVR и модернизатор MMANA Игорь Гончаренко DL2KQ (в прикрепленном файле).
    От себя добавлю, что в MMANA действительно гораздо легче, быстрее и удобнее моделировать, чем в NEC-2. И при квалифицированном проектировании высоко расположенных антенн результаты этих моделировщиков хорошо совпадают и близки к фактическим. Но при высоте ниже длины волны MMANA начинает давать заметную погрешность по входному сопротивлению и усилению. А при высоте ниже полуволны погрешность, в некоторых случаях, может быть уже слишком большой. Хотя DL2KQ утверждает, что MMANA можно доверять вплоть до высоты равной 1/6 длины волны.
    Николай
    de UR0GT
    Вложения Вложения
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Николай, спасибо за ответ. Попробую изучить и НЕК при случае, хотя и на MMANU нужно время для детального изучения... Вот бы реально знать, где эта граница для простых хотя бы антенн типа диполь, дельта... Уж больно велика разница между 1/6 и 1 !
    Меня больше всего интересует верно смоделировать диаграмму, а усиление на 2-м плане.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Так диаграмму MMANA дает правильную даже при очень малых высотах. Погрешность только по импедансу и Кус. Во всяком случае, при высотах больше 1/6 длины волны ей в этом можно смело доверять.
    Николай
  12. #12
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Ну, уже легче. А импеданс сильно грешит ?
  13. #13
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это зависит от конструкции. Иногда практически совпадает, но бывают случаи, когда при высоте меньше четверти волны отличается в несколько раз. Причем, как по активной составляющей, так и по реактивной. Следовательно, антенна может резонировать совсем не на той частоте, где говорит MMANA.
  14. #14
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    Николай
    de UR0GT
    Вот она где собака зарыта!
  15. #15
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    49
    113
    20
    155
    Я моделировал ИнвV на 160 на высоте 15м. Маманя показывает 14 ом и реактивность +200, и тот-же самый файл в NEC for Mmana показал 49.5 активного и -0.1 реактивность. Единственное неудобство в том, что в NEC нельзя отредактировать провода, что-то оптимизировать, приходится руками править в ммана и анализировать файл в NEC.
  1. Вопрос по Эхолинк'у к знатокам ...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 13:51
  2. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  3. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
  4. Вопрос к знатокам диплексеров
    от kalexn в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 18.04.2003, 13:46
  5. mmana...
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 16:32
