15.12.2015, 14:49 #1
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
2 эл. Moxon 80м
Использую вращаемый Moxon на 40м. В принципе , хорошо работает , но есть некоторые недостатки по механике, приходится часто ремонтировать .
Глянул на нее не так давно со стороны, и на 80м габариты получаются далеко не запредельные.
Выкладываю файл для MMANA , где я ее нарисовал и не много оптимизировал под CW .
Буду признателен за идеи ее коммутации в SSB -участок (3700-3800) . Планируемая высота , 25-30м.Яги 80м V1.1 cw opt гуд 15 12 2015.maaПоследний раз редактировалось RJ4P; 15.12.2015 в 15:09.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
15.12.2015, 15:34 #2
15.12.2015, 17:56 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Рисовал для одного радиолюбителя такую антенну.
Задумка была сделать "тяни-толкай". Потерял чуток Ga и F/B, но получилось терпимо.
Беда в другом....
Ниже 40 метров высоты, ДН, резко прёт в зенит и почти теряется всякий смысл.
Так что... только для владельцев 4х огромных мачт/или между достаточно большими домами вешать.
Попробую найти файл... хотя не уверен... что он сохранился...
15.12.2015, 18:40 #4
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
15.12.2015, 18:57 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
15.12.2015, 19:16 #6
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
15.12.2015, 19:30 #7
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Именно или как.
Укороченная изгибом антенна. В классическом варианте, выглядит так:
Калькулятор вот:
moxon_design
Подразумевает прямоугольник.... Не ромб...
Возможно, в вашем случае, получилось... что то еще более интересное?
Вот и спросил...
15.12.2015, 20:03 #8
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Природу не обманеш! Чудо антенны на 80м при высоте 25 30м -наивная сказка! Предлагаю рассмотреть вариант 4э. Разрезной вибр далее в 5.5М 1Директор из трубок. 2директор и рефлектор проволочные изогнутые в внутрь.Полоса 300кгц!
15.12.2015, 20:47 #9
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.12.2015, 21:30 #10
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,148
- 1437
- 277
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
15.12.2015, 22:00 #11
- 24.11.2009
- 48
- 578
- 170
- 43
15.12.2015, 22:25 #12
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.12.2015, 22:28 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
15.12.2015, 23:00 #14
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Все мои веревочные изыскания на 80 разбились об высоту.
Первая антенна, что заработала по настоящему - это был классик 4SQ, вторая - это 4 элемента wire, посчитанные RW4PL, но высота траверсы 40м, нижние концы элементов 32 метра. До этого были одиночные штыри, 2 эл дельты, VP2E, EX8A ( есть и сейчас и работает, но высота мачты 42 м )
Все, что ниже - не тратьте время, все в потолок. Разница в штатах между 4SQ и 4el, глубокой ночью 10 дб в пользу яги, на рассветах и закатах разницы нет. Специально звонил Юре VE3DZ и проводил эксперименты. Скиммера это г...но. Надо моментально переключать и наблюдать разницу.
RJ4P - Игорь, если высоты нет, то пляши от мачты с wire 4SQ. Ну или отдельно ставь 4 штыря. У меня на 160 wire 4SQ при мачте 45m - работает отлично ( с той оговоркой,
, что это по сравнению с инвертедом ) Других антенн на 160 нет щас. Была когда то VP2E на 40 м мачте, работала криво в одну сторону - ей равных не было на восток, брал все что шевелилось Был на 160 и стек из 2 по 2 дельты ( аля RN6BN - 2 мачты по 42 метра - расстояние между ними 65 м ), работала бомба, но одно направление ((( Зато WAS 160 взял тогда )Последний раз редактировалось UR0MC; 15.12.2015 в 23:28.
16.12.2015, 00:18 #15
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
