28.02.2016, 00:22 #1
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Давайте "дожмём" модель
Всем доброго вечера!
Не решил куда разместить сообщение.Тем в которых обсуждаются варианты компромиссных направленных антенн на НЧ-диапазоны предостаточно.Вот и предыдущая открытая мною тема про F/B как-то сама по себе плавно "сползла" к направленным антеннам на 80, но продолжать в ней, думаю, нет смысла.
Суть вопроса в предложении "дожать" модель антенны, которая, с моей точки зрения, при минимальных размерах должна иметь очень приличные параметры.Опять же абсолютно чётко представляю как и из чего её можно сделать при относительно небольших затратах.На 40 метров (не говоря о 20) подобная антенна вообще получится "частушка" Бум, без особых потерь, можно сделать ещё короче.По всем прикидкам те же 2 квадрата (что не противоречит теории), но видится, что гораздо проще в изготовлении, сборке и, как мне кажется, потенциально гораздо надёжнее.Радиус поворота очень близок к квадратам, легко можно реализовать мгновенное переключение направления излучения на противоположное,ну итд.....
Короче - 2 рамки они и есть 2 рамки
2L80_ZigZag_RW9USA.maa
P.S.Модель "среднепотолочная" Приоритетом была широкополосность.Можно оптимизировать по усилению или F/B - это не принципиально.Хотелось бы услышать конструктивную критику или предложения по сколь либо существенному улучшению.Последний раз редактировалось RW9USA; 28.02.2016 в 00:30.
73, Борис.
28.02.2016, 01:07 #2
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Если уж очень сильно дожать, то получится Моксон с тем же усилением.
Но широкополоснее, в тех же габаритах 13х30 м в горизонте, но плоский.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.02.2016, 01:31 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
28.02.2016, 01:36 #4
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Не будет Моксон иметь такое усиление даже при соизмеримой полосе.Или я ошибаюсь?Притом он при практическом воплощении, если делать надёжно и как я себе представляю, требует элементов начинающихся с диаметра 100 мм, а здесь трубы практически не нужны.
Пока отвечал Владимир (RJ3FF) уже прокомментировал73, Борис.
28.02.2016, 01:47 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Борис, доброе утро.
Применил АР: полоса по КСВ стала немного шире , по подавлению по краям заметно лучше ( я смотрю подавление под углом элевации 11 градусов).
RW9USA ZigZag AR.maa
Получилось сопротивление 50 Ом.
Наверное, ещё нужно поработать с моделью.
Похоже, 3 элемента на том же буме вообще будет супер ( по полосе, как минимум).73! Владимир, RJ3FF.
28.02.2016, 07:27 #6
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
У меня схема всегда одна и та же
Николай (UA3TW)
28.02.2016, 11:29 #7
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Смотрю на неё и вижу двухдиапазонный бим, на более высокочастотный - другой зигзаг, который Харченко...
Игорь (RW4HFN)
28.02.2016, 15:02 #8
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Интересная модель!! Позвонил товарищу, рассказал ему про эту ветку. Просит вариант для 40м,. если можно гуру в ММане помогите. Борис!! а по механике как планируете делать?? Очень интересно
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
28.02.2016, 15:14 #9
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
пробывал смасштабировать. Прошу подправить!! 2L40_ZigZag_RW9USA.maa
28.02.2016, 17:02 #10
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Виталий, привет.Позвони или в скайпе "постучи". Заодно и посчитаем под твои цели и материалы.Конструктив на 40-ку просматривается простейший и абсолютно надёжный. Себестоимость, даже при возросших ценах на материалы, минимальная. По сути же 2 полноразмерных квадрата (если отбросить "ловлю блох").
73, Борис.
28.02.2016, 17:30 #11
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
28.02.2016, 18:01 #12
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
Последний раз редактировалось RW9USA; 28.02.2016 в 18:07.
73, Борис.
28.02.2016, 18:09 #13
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Борис! Это не мне! у меня тут вообще с антеннами труба ТСЖ сломали мои антенны. Антенной заинтересовался RQ9U (ex RX9UA) Владимир Михайлович!!.Я помогаю ему просто. Сейчас я в санатории. После 3 числа найду в скайпе, поговорим.
28.02.2016, 18:59 #14
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
И зачем её вообще вращать?
Николай (UA3TW)
29.02.2016, 00:42 #15
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
