16.01.2006, 09:01 #1
- 12.03.2004
- 11
Как измерить сопротивление двухпроводной линии?
Здравствуйте, подскажите как измерить сопротивление двухпроводной лини?
Andrey N. (RA3XAR)
16.01.2006, 17:27 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Наверное, имеется в виду волновое сопротивление. Можно ВЧ-мостом измерить реактивности и высчитать. А проще по диаграмме (точность более чем достаточна!):зависимость волнового сопротивления линии от диаметра проводников и расстояния между ними. Если изоляция между ними есть, то коррекция вносится с учётом диэл. проницаемости. Эти графики есть и в Ротхаммеле, и в Беньковском, думаю, и в других книжках по КВ антеннам.
17.01.2006, 08:43 #3
- 12.03.2004
- 11
Спасибо за ответ, RA3DQP.
Расчитать волновое сопротивление нет никаких проблем, меня интересует как его измерить (в наличии имеются антенные анализаторы AEA и MFJ), подскажите пожалуйста как это сделать данными приборами.Andrey N. (RA3XAR)
17.01.2006, 12:48 #4
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Если линия имеет сопротивление больше 500 ом, то достаточно расчета.
При меньших можно воспользоваться тем, что если линия нагружена на сопротивление равное волновому, то трансформации сопротивления не происходит и при изменении частоты и длины линии ваш прибор должен показывать одно и тоже значение сопротивления плюс-минус погрешность, связанная с потерями в линии и погрешностью прибора.
Т.е. подключаем к линии сопротивление и подгоняем его добиваясь минимального отклонения показаний прибора при изменении частоты.
При использовании MFJ c батарейным питанием и висящим в воздухе, невысоких частот и сопротивления с малыми конструктивным реактансом, результат получается вполне пригодным для использования.Последний раз редактировалось Ibragim; 17.01.2006 в 12:50.
08.02.2006, 12:44 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Измерьте емкость разомкнутого и индуктивность замкнутого куска кабеля. Z=sqr(L/C)
73! Василий, ex RZ6MX
