16.02.2006, 05:38 #1
- 20.01.2006
- 19
Антенна и осциллограф-что можно делать?
Доброго дня.Подумалось,а что если для измерения параметров антенн пристроить осциллограф,если сделать для него что-то похожее на безындукцинное сопротивление ома на три в отдельном корпусе и включать это между передатчиком и антенной то появиться возможность измерить ток,(посчитать его по измерению напряжения на резисторе)а при подключении просто антенны к передатчику меряем напряжение непосредственно.После умножив одно на другое получаем мощьность.
Или может кто-то делал устройства наподобие для антенных измерений поделитесь идеями-ссылками.
16.02.2006, 18:01 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Взять тепловой прибор это миллиамперметр с ВЧ трансфоматором (от Р 140, например) и мерить проходящий ток в эквиваленте. По формуле I-квадрат умножить на R получим мощность. Я сам делал такой прибор для настройки мощных передатчиков, эквивалент получился примерно на 2,3 кВт-резисторы ТВО кратковременно держат 3-х кратную мощность, так что до 7 кВт качнули передатчик.
А использовать осциллоскоп можно для измерения напряжения на этом эквиваленте и далее, по формуле U-квадрат разделить на R получим мощность. Только надо принять во внимание, что надо использовать действующее значения одной полуволны синусоиды. Осциллограф должен быть ВЧ, хотя бы до 50 МГц (если на КВ).
26.02.2006, 08:55 #3Сообщение от artemium
Тогда можно вычислить и импеданс фидера и КСВ и мощность. Не надо больше никаких антенных анализаторов и пр.
Остается только разработать такую измерительную вч вставку и обеспечить необходимую точность измерения.
