15.03.2006, 14:04 #1
- 02.03.2006
- Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
- 38
- 76
Как измерить напряжение на нагрузке (антенне)?
Дорогие радиолюбители, нужна ваша помощь. Не знаю чем можно измерить напряжение на выходе из антенны. Осцилографа у меня нет, может есть устройство, подключаемое к мультиметру?
15.03.2006, 16:38 #2
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Для этого необходим ВЧ вольтметр ВУ-15, В7-26 и т.д. К трансиверу вместо антенны подключаете эквивалент (50 или 75 ом) и на нём замеряете напряжение.
15.03.2006, 17:28 #3
- 02.03.2006
- 38
- 76
Спасибо за ответ!
Завтра спрошу в университете у преподавателя по информационным измирительным системам - что это за вольтметр и какая его схема. Была бы приставка - проще бы было...
15.03.2006, 18:50 #4
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Из стареньких годится А4-М2, ВК7-9 с делителем, можно любой из стрелочных ВЧ вольтметров мегагерц до 30-50 (из серии В3-...), цифровые обычно не выше 2 МГц позволяют, или осциллоскоп типа С1-65 и т.п. (только надо будет перевести амплитудное значение полуволны в действующее). Можно сделать ВЧ приставку к тестеру, но всё равно её надо будет калибровать как-то, так что прибор ВЧ, хоть временно нужен.
15.03.2006, 21:26 #5
- 02.03.2006
- 38
- 76
Спасибо!
Буду искать.
16.03.2006, 16:10 #6
- 02.03.2006
- 38
- 76
Преподаватель по Инф. изм. тех. посоветовал подключить к мультиметру измирительную приставку, которая состоит из сопротивления нагрузки и детектирующего диода. Так можно определить амплитуду напряжения на выходе. Как вы к этому относитесь?
16.03.2006, 16:39 #7
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
какого порядка мощность собираетесь мерить?
ВЧ диоды не любят больших напряжений. возможно перед диодом придётся поставить делитель .KOLHOZNIK
16.03.2006, 17:40 #8
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Мерить можно, но предварительно надо калибровать по эталонным сигналам. Будет явно нелинейная шкала, показания будут зависеть от частоты, амплитуды (про форму не говорю, считаем синус). Это схема обычного детектора с выходом на микроамперметр.
16.03.2006, 18:34 #9
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Посмотрите Радио №9, 1979 год, автор Скрыпник (UY5DJ)-Вам этот вариант подойдёт.
16.03.2006, 20:51 #10qwertyГостьСообщение от RA3DQP
16.03.2006, 21:08 #11
- 02.03.2006
- 38
- 76
Сообщение от qwerty
Вот вам ссылочка - качайте на здоровье. 8 Мb если я не ошибаюсь...
16.03.2006, 21:13 #12
- 02.03.2006
- 38
- 76
Сообщение от KOLHOZNIK
17.03.2006, 08:44 #13
- 02.03.2006
- 38
- 76
Такой вот получился эксперимент:
Rнагр=6.8 Ом
Напряжение на выходной каскад 27 В
Диод поставил Д2Ж
Запараллелил нагрузку ёмкостью C=2,2 нФ
Сама нагрузка 1,8 Ком
Результат Uнагр=40В
Самое интересное, что мультиметр зашкаливал тогда, когда появлялась невыпремленная полуволна.RA4SBB - Нужно быть скромнее в эфире...
