Страница 47 из 108 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #691
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    все погрешности только из-за КУ.
    Абсолютно верно.
    Сейчас попробовал измерить случайный кусок 50-омного кабеля. Непрогретым прибором.
    После измерений АА-330 проверил рулеткой. Физическая длина - 9м 98 см.
    Кабель - отмеренный формой Siemens для систем DECT с откушенным одним разъемом (я откусил). Эти куски кабелей идут с базами DECT разделанные по 10м.
    На фото видна марка кабеля.
    Измерения (в количестве 12 раз) дали одну и ту же цифру.
    Так что стоит задуматься о качестве кабеля. Точнее - его оболочки. Возможно гнилая внутри. Очень часто в кабель добавляют присадки для "несъедобности" его грызунами. Но, как оказалось, эта присадка сама "съедает" экранирующую оплетку кабеля. В России от такой присадки отказались. По крайней мере, при производстве нормального кабеля. Кое где еще выпускают с такой присадкой черные аудиокабели. Они сплошь и рядом с гнилой оплеткой. Черная на вид и рассыпается в порошок.
    Изображения Изображения
  2. #692
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    раздербанил по паре десятков сантиметров этих RG-58 (кстати, там куски видимо даже разных производителей), все чистое и блестящее :-)
    видимо, все-таки материал диэлектрика этих кабелей имеет несколько инуд проницаемость, поэтому и КУ несколько отличается.
    Да бог с ними ;-) просто учту их КУ на будующее и все :-)
  3. #693
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    И это верно.
    Я, лично, линейкой или рулеткой кабели не отмеряю. Себе дороже. Особенно толстые. Отмерить достаточно точный кусок практически невозможно (если это кусок не 50 см). Да и прибором удобнее, точнее. Если неизвестен Ку, то ставлю его (при измерениях) равным 1. А там по электрической длине пересчитываю. Ведь прибор частоту полуволнового резонанса кабеля дает абсолютно точно. И вообще, эта метода (определять длину через полуволновой резонанс) лучше. Не заморачиваешься с укорочением, точно заешь частоту кабеля. Она важнее, нежели физическая длина его.
  4. #694
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,164
    386
    1153
    Перед WWCW160 повесил на даче IV - DELTA на 40/80 м и с ожидаемым удивлением обнаружил сносный резонанс по КСВ на 160М.(график 1). после некоторых неудачных манипуляций, связанных с желанием поднять нижние концы треугольника, вернул в абсолютной точности по геометрии в первоначальное состояние. Увы, так радующий пичек на 160М пропал.(график 2). Точки подвеса, степень натянутости, геометрия треугольника между этими двумя замерами одинакова. Грешу на нестабильность измерения прибором(всетаки мороз и окружающая температура и прогрев разный). сталкивался ли кто с подобным?
ID:	28676   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #695
    05.12.2007
    271
    126
    23
    Новая модификация АА-330М
    На смену АА-330 пришёл обновлённый прибор АА-330М
    В прибор внесены следующие изменения:
    - установлена микросхема памяти, реализованы две полноценные ячейки памяти. Теперь можно записывать любой участок сканирования с последующим выводом ВСЕХ графиков на монитор компьютера;
    - сохранение выставленных параметров после выключения таких как шаг сканирования, импеданс, заданный диапазон (стартовая и конечная частота), индицируемой на дисплее частоты после нажатия на энкодер, сохранение подсветки дисплея;
    - выбор пунктов меню осуществляется теперь на каждый второй шаг энкодера (а не на пятый, как было раньше);
    - возможность включения подсветки дисплея не заходя в меню;
    - изменены диапазоны сканирования:
    1-30 мГц
    1-4 мГц
    4-8 мГц
    8-12 мГц
    12-16 мГц
    16-20 мГц
    20-24 мГц
    24-30 мГц
    и ручной ввод (заданный диапазон).
    Кардинально переписано программное обеспечение. Теперь можно осуществлять ПОЛНОЕ управление прибором и контроль за питанием со стороны программы. Очень широкие возможности для работы с графиками. Можно получать любое количество графиков и работать с ними независимо друг от друга. Возможность их масштабирования и панорамирования, сохранения,печати и др.
    Все подробности теперь на сайте по адресу
    www.radiodesign.ru
  6. #696
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1842
    2237
    Достаточно ли сменить прошивку в аа330, чтоб из него получился аа330м?
    При этом, не видно упоминания про улучшение работы с точными значениями сопротивлений вблизи нуля Ом, а также смены алгоритма математики (а что еще можно менять в хорошем приборе?). Остальное - не более чем мебель. Так в чем замануха? Аккумуляторы внутри так и не появились также, хоть это и десятое дело.
    УУУУ - еще и знак реактивности на графике по-прежнему явно не отражается. Просто сменили обивку на старом кресле?
  7. #697
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Хачу-у-у новую прошивку и прогу.
    Для ЭТОЙ версии анализатора - ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
    Только вопрос. Олег, есть ли в новой программе настройка цветов интерфейса программы? Уж больно понравилась мне моя цветовая гамма.
    А, насчет малых сопротивлений - ну, Дмитрий, Вы уж слишком многого хотите. Все приборы этого класса имеют примерно одинаковые х-ки. И требовать чего-то нового, это требовать прибор следующего поколения. Добро что в ЭТОЙ конструкции заложена обработка двух мостов. Вы же желаете еще и мост малых сопротивлений. Этого даже приборы измерения сопротивлений на постоянном токе не имеют. Нужны отдельные, малоомные мосты. Со своими прошивками. А точное определение параметров при КСВ более 10 - ну знаете...., 50 омным мостом не так просто сделать. Если не специально заказывать новую разработку.
    Что касаемо "обивки на старом кресле", так аппетит растет во время еды . Это я к тому, что везде кричали о том, что бросили пользователей..., не поддерживается прежняя конструкция..., разработчикам не интересны прежние клиенты. Ан, нет. Оказывается не совсем так.
Название:	I-L дачная.gif
ID:	28731   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С кабелем 10+15м-оба замера.gif
  8. #698
    05.12.2007
    271
    126
    23
    В данный момент нет, но до начала продаж (с 18.01.10) сделаем.
    Вот здесь видео презентация по работе с софтом (13 Мб)
    http://radiodesign.ru/aa-330/video-r...l-aa-330m.html
  9. #699
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Молодцы, что делаете. Сегодня "вырвал" свой 330 у приятеля. Завтра буду смотреть и крутить новую антенну на 160.
    И, вообще, в поле с ноутбуком, 330 и паяльником сидел на заднице при настройке ГП почти день, а народ проходящий косился, как на "умного".
  10. #700
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    1,105
    308
    я на своем старом АА применил эту прогу-http://www.cqham.ru/ant97_59.htm
    -толку от неё поболее, чем в старой...
  11. #701
    05.12.2007
    271
    126
    23
    Кстати, спасибо за эту альтернативу RV6LQX.
  12. #702
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105
    Пишут:
    Под эту прогу можно перепрошить АА-330 с версией 1.0.2
    Подождем,посмотрим...
  13. #703
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Я вот что спросить хочу. Может и странный вопрос, но интересует. Например. Я в прошлом году антенну настроил. Сохранил результаты сканирования. В этом году опять ее просканировал(может и не антенну а еще что, это я к примеру, и не в прошлом году а вчера ). Получил окошечко. Взял в другом окошечке и открыл прошлогоднее, сижу любуюсь по очереди. Или даже открыл их в одном окошке, они наложились и разница видна. А то вижу только сохранить рисунок как. А вот открыть и сравнить? Понятно что все можно решить, но в самой программе така возможность есть?
  14. #704
    05.12.2007
    271
    126
    23
    Вы сами ответили, что всё можно решить.
    И возможности программы можно беспредельно расширять....и так до конца жизни. В данной версии этого нет (может и не будет, как судьба сложится).
    А в вашем случае надо иметь элементарные навыки работы в Фотошопе или другом редакторе, где вы можете открыть обе картинки одновременно, сделать одну из них полупрозрачной и наложить друг на друга. И будет вам счастье
  15. #705
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Thumbs up
    Вы сами ответили
    Так и знал, что лишнего написал.
    Ну, удачной судьбы и с СНГ! Пойду придумаю как результаты сохранять вместе с комментариями к ним, для полного счастья.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
